Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 09:33
K12, 2. Gang geht nicht rein.
Beitrag K12, 2. Gang geht nicht rein.
Hallo. Bei meinem K12 geht der 2. Gang nicht rein.
Dienstag 13. Juli 2021, 16:17
Beitrag Re: K12, 2. Gang geht nicht rein.
Hallo K12a-Fan nur der 2gang oder auch der 3gang . Wen dann mußt du am besten den stitz mit feder abschrauben kommst du besser zum getriebe und die 8schrauben von getriebedeckel aufmachen und dann schauen was mit dem getriebe los ist. Gruß Josef (sepp)
Dienstag 13. Juli 2021, 17:34
Hallo, bei meinem K 16 b springt der dritte Gang immer raus.
Samstag 17. Juli 2021, 23:49
Tobias hat geschrieben:
Das ist nun ein gänzlich anderes Problem.
Meistens sind die Federn der Kugeln in dem Mechanismus zum Verschieben der Gangräder gebrochen bzw. die Kugeln sitzen fest.
Sonntag 18. Juli 2021, 00:04
Danke Uli für den sachlichen Hinweis, denn das Problem besteht tatsächlich, aber unter diesem Thema habe ich es eher mit Humor platziert, mehr so als ironisches Gegenstück zu der etwas uninspirierten Schilderung des Problems ... . ;)
Sonntag 18. Juli 2021, 00:31
Nicht jeder kann sein technisches Problem näher beschreiben... und gerade Neulinge tun sich hier manchmal schwer Fragen zu stellen.
Aber wir waren alle mal Neulinge auf diesem Gebiet - der eine mehr, der andere weniger.
@ Tobias
Humor darf natürlich nicht zu kurz kommen und es ist gut dass du das als humorige Einlage geschildert hast :)
Manch einer versteht das aber falsch und traut sich dann überhaupt nicht mehr etwas zu fragen.
@ K12a-Fan
Kannst du dein Problem vielleicht etwas präzisieren?
Oder hat dir die Anleitung von Sepp geholfen?
Ein Feedback wäre super... danke
Sonntag 18. Juli 2021, 00:39
