hermann46
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 11:02 Beiträge: 25 Wohnort: 56867 Briedel
 K12a Riemenscheiben ausgeleiert
Hallo zusammen, Mein Normag hat beim Schalten, besonders wenn ich mal auf einer Einfahrt auf der Kupplung stand, grausige Geräusche gemacht. Kornett II K 12 a Fahrgestellnummer 256642. Nun hat mir ein Bekannter mal den Trecker auseinandergeschraubt und Fehler gesucht. Die Riemenscheibe ist ziemlich ausgeleiert und auch die Gleitbuchse darin ist total kapautt. Ansonsten alle Teile noch in gutem Zustand. zwei Bildchen anbei. Wo kann ich eine passende Riemenscheibe mit Gleitbuchse bekommen? Wer gibt mir Tipps? Ganz herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfen. Hermann Thur Gartenstraße 29 56867 Briedel 0654241243 prosit@teamthur.de
normag kupplung-008.JPG [ 2.81 MiB | 20169-mal betrachtet ]
| Freitag 8. Oktober 2021, 13:25 |
hermann46
 Re: K12a Riemenscheiben ausgeleiert
Hallo, da bekomme ich gerade den Vorschlag, die beschädigte Riemenscheibe auszubohren und eine entsprechend passende Stahlbuchse einzusetzen. Ist das machbar? Muss dann auch noch die Gleitbüchse dazu eingesetzt werden?
Die drei Stäbe des Ausrückrings sehen gut aus, hängen aber ziemlich locker im Ring. Ist das richtig so?
Nochmals Danke.
Heremann
normag kupplung-0012jpg.jpg [ 102.87 KiB | 20161-mal betrachtet ]
| Freitag 8. Oktober 2021, 16:44 |
Hallo Hermann, da sich hier offenbar niemand äussern will, versuche ich mal dir zu helfen. Ich kenne mich mit den Zweitaktern eigentlich gar nicht aus, halte es aber für machbar, die Riemenscheibe aufzubohren und eine entsprechende Stahlbüchse einzusetzen. Was mich etwas irritiert, ist dass du von einer Gleitbuchse sprichst. Die Riemenscheibe soll doch fest auf der Welle sitzen, da ist eine Gleitbuchse doch kontraproduktiv Ich hätte da viel eher eine Paßfeder vermutet, die die Riemenscheibe auf der Welle gegen ein Verdrehen sichert. Zum Dreibein kann ich dir leider nichts sagen.
| Dienstag 12. Oktober 2021, 21:35 |
hermann46
Hallo Uli, Danke für Deine Antwort. Den Begriff Gleitbüchse habe ich aus der Ersatzteilliste (s. Anhang) Nr. 19. Auf dem Foto der Scheibe sieht man auch, dass da eine schlanke Büchse eingesetzt ist, die nun teils verschlissen ist. Grund kann aber sein, dass die Riemenscheibe aus Guss ist und zur Anpassung an die Antriebswelle ein anderes Material nötig ist. Beim Einsetzen einer nach dem Aufbohren ja stärkeren Stahlbuchse kann dies wohl entfallen. Bisher haben meine Anfragen bei verschiedenen Händlern und Schraubern noch kein Ergebnis gebracht. Eine leistunsfähige Firma hier ganz in der Nähe zur Reparatur habe ich aber aufgetan. Wenn ich keine funktionsfähige Scheibe bekomme, werde ich raparieren lassen. Danke Hermann
| Mittwoch 13. Oktober 2021, 17:00 |
countryman
Registriert: Sonntag 29. März 2009, 18:20 Beiträge: 200 Wohnort: 44319 Dortmund
Ich sehe es nicht so dass die Riemenscheibe fest auf der Welle sitzt. Vielmehr ist die Riemenscheibe fest an das Schwungrad geflanscht und umschließt die Kupplung. Die Antriebswelle steht also bei ausgerückter Kupplung still, während sich die Scheibe weiter dreht. Offenbar ist das nur als Gleitlagerung ausgeführt?
Die Stücke sind wohl ausgebrochen weil die Welle eine schlagende Bewegung ausgeführt hat?
| Mittwoch 13. Oktober 2021, 21:23 |
countryman hat geschrieben: Ich sehe es nicht so dass die Riemenscheibe fest auf der Welle sitzt. Vielmehr ist die Riemenscheibe fest an das Schwungrad geflanscht und umschließt die Kupplung. Die Antriebswelle steht also bei ausgerückter Kupplung still, während sich die Scheibe weiter dreht. Offenbar ist das nur als Gleitlagerung ausgeführt?
Die Stücke sind wohl ausgebrochen weil die Welle eine schlagende Bewegung ausgeführt hat? Wie ich schon sagte: Ich kenne mich mit den Zweitaktern nicht aus Aber so wie countryman es beschreibt, macht es Sinn. Dann muss natürlich auch wieder eine Gleitbuchse dahin. Gleichzeitig gilt es natürlich herauszufinden, warum die Welle - wie countryman beschrieben hat - eine schlagende Bewegung gemacht hat.
| Donnerstag 14. Oktober 2021, 12:24 |
masterpiece
Ich will mich jetzt auch mal einmischen obwohl ich hier auch nichts von verstehe... Ich sehe das genau so, wenn es vorher eine Gleitlagerung war, muss es natürlich wieder irgendwie eine werden. Ich frage mich gerade noch wie hier geschmiert wird, vermutlich irgendwie über die Welle? Eine solche andere Scheibe zu bekommen würde ich als relativ unwahrscheinlich einstufen, also wird dir wohl bloß eine Aufarbeitung bzw. Reparatur übrig bleiben. Dieses Dreibein vom Ausrücklager geht ja häufiger kaputt, das hat man schon öfters hier gelesen, ich denke mal das ist damals etwas suboptimal konstruiert worden... Auch hier wird dir wohl bloß eine Aufarbeitung übrig bleiben.
Trotzdem weiterhin viel Erfolg
| Freitag 15. Oktober 2021, 08:30 |
Quagel
Hallo alle zusammen. Ich habe auf eBay zufällig so eine Scheibe gefunden. Kuckt Mal da. https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 1-223-5952Ich hoffe es hilft.
K12a NG22
| Freitag 15. Oktober 2021, 20:37 |
countryman
Hoffe ich auch  Trotzdem eine interessante Sache. Wird die Kupplungsscheibe im ausgerückten Zustand durch dieses Gleitlager geführt? M.W. ist da nichts abschmierbar, kann ja eigentlich nicht sein?
| Dienstag 19. Oktober 2021, 17:47 |
hermann46
vielen Dank für Eure Tipps.
Ich habe über ebay-Kleinanzeigen eine restaurierte Scheibe ergattern könnnen. Passt prima.
Die Scheibe ist fest angeschraubt und die Antriebswelle ist da (durch das Dreibein) nur eingeschoben. Zwar habe ich beim Einbau etwas geschmiert, aber zukünftig geht das wohl nicht.
Der Traktor wurde früher in der Landwirschaft eingesetzt. Durch hohe Nutzung mit Mähwerk kann der Schaden entstanden sein.
Nochmals Dank an Alle.
Hermann
normag-kupplung9-3.jpg [ 97.9 KiB | 19634-mal betrachtet ]
normag-kupplung9-2.jpg [ 91.31 KiB | 19634-mal betrachtet ]
| Dienstag 26. Oktober 2021, 12:08 |
