Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 09:25
Auf das Thema antworten  [ 78 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Nächste
Restauration F12b
Beitrag Re: Für F12b
Danke für den Tip :) , werde es gleich morgen einmal überprüfen.
Gisbert
Mittwoch 29. Oktober 2008, 23:35
Dachau,
bei meinem F 12b sieht die Lima ganz anders aus, hast Du einenF12B?
Schick mir mal ein Foto.
rolfderjaeger
www.bbm-wehrda.de
Mittwoch 29. Oktober 2008, 23:44
Original dürften damals wohl die mit eingebautem Regler gewesen sein, sind aber wohl bei etlichen Schleppern im Laufe der Jahrzente schonmal ersetzt worden und haben dann evtl. den Regler separat angebaut.
Tut der Funktion aber keinen Abbruch und ist meiner Meinung nach auch kein Stilbruch ;)
Mittwoch 29. Oktober 2008, 23:49
Beitrag Re: Restauration F12b
hallo rolfderjäger,
es ist tatsächlich ein F12B, s. Foto weiter oben :shock: . Die LM läuft im Lüfterrad, ist aber z.Zt. ausgebaut. Wie unterscheidet sie sich denn von der LM bei deinem Normag.
Gisbert
Donnerstag 30. Oktober 2008, 00:27
Hallo Gisbert,
wenn alle Stricke reißen, und du keine LIMA kriegst, hätte ich eine nicht geprüfte Bosch
REE 75 / 12 / 1800A1 auf Lager. Könnte diese bei Bedarf prüfen.
Gruß Dirmsteiner
Donnerstag 30. Oktober 2008, 16:20
Profil ICQ
Hab folgendes gefunden:
http://cgi.ebay.de/Lichtmaschine-fuer-D ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/Bosch-Lichtmaschine- ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/lichtmaschiene-Porsc ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/Eicher-Traktor-Einze ... 286.c0.m14
...ansonsten ist´s im Moment etwas mau... :(
Ich hab aber auch eine Adresse, wo du die LIMA überholen lassen könntest.
Kontakt steht unter "Firmenverzeichnis" Lampen und andere Elektrik-Teile Markus Hagedorn
Viel Erfolg
Donnerstag 30. Oktober 2008, 19:43
vielen Dank für die Angebote.
Hallo Volker, schön das du wieder da bist!
Bin heute leider nicht dazu gekommen, meine vermutlich defekte LM, richtig zu testen. Hoffe ich schaffe es morgen.
Gisbert
Donnerstag 30. Oktober 2008, 22:27
Hallo Gisbert,
die Lima von meinem F12b ist hinter dem Lüfterrad angebracht und wird von diesem auch angetrieben. Jedoch ist besteht die Lima aus einem "faustgroßen" schwarzen Gehäuse mit 2 Anschlüssen. Liegt bei Deinem F12b die Öffnung des Lüfterrads auch außerhalb der Motorhaube?
nz8-2 005.jpg [ 5.61 KiB | 11852-mal betrachtet ]
www.bbm-wehrda.de
Freitag 31. Oktober 2008, 19:46
@rolfderjaeger
Hinter dem faustgroßen Deckel ist lediglich der Regler. Den hat Gisbert abgenommen. Die eigentliche LM geht durch das ganze Lüftergehäuse bis vorne zum Lüfterrad. Das dürfte bei dir eigentlich nicht anders sein.
Gruß!
kalle
Kornett I K12a Bj. 1956
Freitag 31. Oktober 2008, 20:25
@ rolfderjäger
es ist genau wie Kalle geschrieben hat. Den schwarzen Schutzdeckel für den Regler habe ich abgenommen, zu sehen sind ja noch die beiden Anschlußklemmen. Das Lüfterrad liegt auch bei mir etwas ausserhalb der Motorhaube, ist also serienmäßig :? .
Habe heute verschiedene Messversuche gemacht, an den beiden Anschlußklemmen ist also völlig tote Hose. Kann man die Spannung vorm Regler messen und wie?
Hat jemand einen Schaltplan/Kabelplan für den F12B?
Gisbert
Freitag 31. Oktober 2008, 20:59
[ Time : 0.023s | 16 Queries | GZIP : Off ]
