Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:42
Leuchtmittel/ Glühbirne Abblendlicht NG 16
Beitrag Leuchtmittel/ Glühbirne Abblendlicht NG 16
Guten Abend zusammen,
nachdem ich die Elektrik neu gemacht habe und ich heute aufgrund des bald bevorstehenden TÜV Termins nochmal die Beleuchtung ausprobiert habe, musste ich leider feststellen, dass eine der Birnen in den Frontscheinwerfern einen Wackelkontakt hat. Soweit erstmal kein Problem - Birne raus, ab zum örtlichen Kfz-Teilehändler und nach passendem Ersatz gefragt. Den gleichen Glühbirnentyp konnten Sie dort aber leider nicht finden, weshalb ich mit einer 21 Wattbirne mit passendem Sockel Vorlieb nehmen musste.
Verbaut war zuvor eine Birne mit 12 Volt und 15 Watt, welche das Glas in Fahrtrichtung vorne schwarz gefärbt hat.
Als ich vorhin mal nach Ersatzleuchtmittel bei einem namenhaften Onlinehändler für Treckerteile geschaut habe stand dort was von 35 Watt.
Deshalb nun die Frage, was gehörte denn damals ab Werk in die Scheinwerfer rein? 15 Watt oder 35 Watt oder doch gar 21 Watt? und das ganze dann mit vorne schwarz eingefärbten Glas oder mit komplett durchsichtigem Glas?
Ich bedanke mich wie immer im Voraus für eure Antworten!
Beste Grüße
Christoph
Dienstag 25. Oktober 2022, 20:52
Beitrag Re: Leuchtmittel/ Glühbirne Abblendlicht NG 16
Hallo Christoph,
eigentlich müssten da 35/35 Watt Bilux-Birnen drin sein
https://www.oldtimer-kuepper.de/Bilux-B ... 20d-100410
Das sind Glühlampen für Fern- und Abblendlicht - wobei du Fernlicht nicht brauchst.
Diese sind innen an dem einen Leuchtfaden mit einem Blech versehen, welches verhindert, dass das Licht auf den ganzen Refektor scheint.
Nur der obere Teil des Reflektors wird angestrahlt und das Licht so nach unten gelenkt.
Diese Glühlampen haben keinen schwarzen Punkt vorne.
Fall du nicht die o.g. Leuchtmittel verbaut hast, mach doch bitte mal ein Foto.
Dienstag 25. Oktober 2022, 21:39
Hallo DR350, hallo Uli
Original ist in den Frontscheinwerfern die Birne 12V, 15Watt mit geschwärztem Kopfteil verbaut (siehe Foto). Die ist aber nirgendwo mehr zu bekommen. Nachdem mir eine kaputt gegangen ist habe ich beide durch eine handelsübliche Birne 12V, 21Watt ohne Kopfteilschwärzung ersetzt. Dem TÜV Prüfer war das völlig egal. Ihm kam es darauf an, dass die Lampen leuchten.
5E3E5BB8-7383-4B68-9E69-8BAD34266E35.jpeg [ 455.68 KiB | 14600-mal betrachtet ]
Mittwoch 26. Oktober 2022, 09:58
Wenn du diese Glühlampen verbaut hast müsste da in der Tat eigentlich der schwarze Punkt drauf sein.
Die habe ich im Netz aber nur noch als 6 Volt-Ausführung gefunden.
Ich würde auch beide - wie Alfons geschrieben hat - durch 12 Volt 21 W ersetzen.
Mittwoch 26. Oktober 2022, 10:52
@BM15B Danke für das Bild, genau der von dir fotografierte/ beschriebene Birnentyp war bei mir drin.
Gut, dann habe ich ja alles richtig gemacht mit den 21 Watt Birnen die ich jetzt verbaut habe. :)
Danke für eure Antworten.
Mittwoch 26. Oktober 2022, 12:05
Das ist wohl die 6 Volt Birne mit geschwärztem Kopfteil, die Uli meint.
https://www.oldtimerbedarf.de/Osram-15W ... tVEALw_wcB
In der Beschreibung steht: „Farbe von außen aufgebracht“.
Müsste man mit der 21 Watt Birne und hitzebeständigem Auspuffmattlack auch mal probieren. Vielleicht funktioniert es ja. Dann hätte man eine Alternative :D
Mittwoch 26. Oktober 2022, 12:20
Wäre ne Idee :D
Weiß denn jemande was man damit denn genau bezwecken wollte?
Wollte man eine Blendung des Gegenverkehrs verhindern?
Oder bekommt man so vielleicht eine bessere Lichtstreuung weil das Licht aus der Birne nur in Richtung des Reflektors abstrahlt?
Mittwoch 26. Oktober 2022, 12:46
DR350 hat geschrieben:
Wäre ne Idee :D
Es ging wohl um den Abblendeffekt.
Das ist bei 21 Watt nicht zu unterschätzen :lol:
...wenn man bedenkt was ein moderner Scheinwerfer so an Leistung hat :mrgreen:
Mittwoch 26. Oktober 2022, 12:48
Tsss, hatte ich diese Birnen mit Schwarzpunkt nicht noch neulich irgendwo gesehen?
Scheinbar sind sie wirklich nicht mehr erhältlich. Klar, die Farbe soll verhindern dass man von vorn genau auf den Glühfaden schaut.
Wenn's den TÜV nicht stört soll es mit einer 21W Ba15s Lampe wohl gut sein, sonst ist die Idee mit Auspufflack auch nicht schlecht.
Mein K12a hat nur die kleinen eckigen Scheinwerfer an den Kotflügeln mit eben diesen Lampen.
Donnerstag 27. Oktober 2022, 08:52
Also ich habe es mal probiert die 21 Watt Glühbirne im Kopfteil zu schwärzen.
Josef hat mich drauf gebracht. Einfach die Birne an einem Draht befestigen, in die Farbdose bis zu einer entsprechenden Höhe vorsichtig in die Farbe eintauchen, herausziehen, kurz abtropfen lassen und dann zum trocknen aufhängen.
Sieht eigentlich ganz gut aus. Hoffentlich hält es auch im Betrieb. Wir werden sehen.
Danke Josef :D
63E479D1-87EB-4442-9169-A805F045AD58.jpeg [ 641.29 KiB | 14511-mal betrachtet ]
Donnerstag 27. Oktober 2022, 15:56
