Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 23. November 2026, 17:23
Auf das Thema antworten  [ 86 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
NG16 - "Problem"? mit der Einspritzdüse
Beitrag Re: NG16 - "Problem"? mit der Einspritzdüse
Normag NG16 - 1951
Massey Harris Pony 812 - 1954
Massey Harris Pony 812 - 1955
Donnerstag 3. November 2022, 00:11
Donnerstag 3. November 2022, 00:53
Guten Abend zusammen,
also es ist jetzt bisschen was passiert und voran gekommen.
Ich habe den Ölwechsel durchgeführt ... Öl abgelassen, durch die erschwerten Bedingungen bei mir auch halb drin geduscht :lol: . Hab die Wanne ausgewaschen und ausgewischt, das Ölsieb durchgespült und wieder eingebaut. Es war zwar einiges an Schmodder vorhanden, aber weniger als erwartet. Aufgefüllt habe ich irgendwas zwischen 4,8 und 5L Motoröl, mehr hat nicht rein gepasst bzw jetzt sitzt die Pleullagerschale (oder vielmehr die Muttern davon) knappe 5mm über dem Ölstand. Die Motordeckel habe ich sauber gemacht und bisschen gerichtet ... die Bohrungen hatten sich leicht raus gedrückt wobei dann die Dichtfläche etwas vom Motorblock abstand. Danach hab ich meine besagten 2mm Korkplatten zugeschnitten (siehe Fotos) und es hält bis jetzt wunderbar dicht. Ich bin seit dem ca 2 - 2,5 Stunden gefahren. Die beiden Exzenter habe ich jeweils so eingestellt, dass sie den größten Abstand haben.
Also DR350, kannste mir gerne nachmachen, kann ich empfehlen. :lol:
Nun zu der Düse ... erstmal am verzweifeln gewesen. Ich habe die alte Düse ausgebaut (die gleiche wie die neue, DN 0 SD 211), alles sauber gemacht von den ganzen Ablagerungen und dann die neue schwimmend in Diesel eingebaut. Die alte Düse war beim bewegen des Dorns manchmal leicht am kratzen (jedoch kein Spiel spürbar). Dann provisorisch den Düsenstock eingeschraubt, sodass ich das Spritzbild sehen konnte. Nun zur Verzweiflung - es war wieder kein Schnarren zu hören. Hatte dann die Angst, dass die Pumpe vielleicht einen weg hat. Ich hab dann aber mal den Düsenstock komplett zerlegt um an die Spannfeder und die Kugel zu kommen. Die Teile hab ich dann auch nochmal alle sauber gemacht und ebenfalls schwimmend eingebaut - wieder kein Schnarren. Dann bin ich kurz in mich gegangen und hab kurz überlegt und mir ist eingefallen, dass ich beim Ausbau der Spannfeder erkennen konnte, dass sie eine abgeflachte Seite hatte und die andere einfach wie "abgesägt". Die abgeflachte Seite war in Richtung der Einstellschraube und die "abgesägte" war zur Kugel gerichtet. Da dachte ich mir, dass die Kugel ja dann immer leicht schräg an der Spannfeder anliegen könnte und so vielleicht nicht richtig auf dem Dorn der Düse aufliegt. Dann könnte es ja dazu kommen, dass der Dorn der Düse nie unter dem Druck der Spannfeder und der Kugel liegt.
Und so war es auch. Ich hatte das dann alles nochmal demontiert und mir genauer angeschaut. Ich habe die Kugel dann auf beiden Seiten der Feder aufgelegt um mir anzuschauen wie sie aufliegt (siehe Fotos). Auf dem vierten Foto liegt sie auf der abgeflachten Seite und auf dem fünften Foto auf der "abgesägten" Seite. Ich hab dann darauf hin die Feder anders herum eingebaut und nochmal den Düsenstock testweise montiert - und siehe da, ein Schnarren war zu hören. :o
Dann hab ich einfach aus Interesse den ganzen Bums nochmal abgenommen, die alte Düse montiert und wieder getestet. Da war dann auch ein Schnarren zu hören, jedoch nur gelegentlich und nicht so deutlich. Also nochmal alles demontiert :lol: und die neue eingebaut. Die alte Düse hab ich jetzt in das Röhrchen von der neuen Düse verpackt und mir als Ersatz und Notlösung in den Trecker gelegt (man weiß ja nie). Den Druck hab ich jetzt erstmal vorübergehend nur nach Gefühl eingestellt, da heute zum Samstag keiner der Werkstätten mehr Lust und Zeit hatte, sie mir abzudrücken.
Damit ist diese Baustelle eigentlich so gut wie erledigt.
Dann hatte ich ja noch das Problem, dass mir die schwarze Suppe immer aus dem Ventildeckel geflossen ist. Ich hab im gleichen Zuge mit der Düse dann alles grob sauber gemacht, vor allem dieses Schwimmbad so gut wie trocken gelegt. Das Spiel von Ein- und Auslassventil hab ich noch eingestellt und alles frisch eingeölt. Nach ca. 1,5 Stunden Fahrt war tatsächlich nichts an der Seite vom Motorblock ausgetreten. Mir ist aufgefallen dass der Einlass der Dieselleitung zum Düsenstock leicht undicht ist.
Nun meine Frage, wie kann ich das am besten noch abdichten? Und ich würde gerne einmal die Filzstopfen erneuern, was nehme ich da am besten?
Ich hoffe es hat sich noch jemand die Mühe gemacht, sich diesen Roman durchzulesen. :lol:
Mit freundlichen Schraubergrüßen,
Timo
IMG_20221116_165050.jpg [ 2.43 MiB | 11629-mal betrachtet ]
IMG_20221116_165112.jpg [ 2.39 MiB | 11629-mal betrachtet ]
IMG_20221116_163609.jpg [ 2.72 MiB | 11629-mal betrachtet ]
IMG_20221119_143547.jpg [ 1.68 MiB | 11629-mal betrachtet ]
IMG_20221119_143701.jpg [ 1.57 MiB | 11629-mal betrachtet ]
IMG_20221119_143507.jpg [ 1.62 MiB | 11629-mal betrachtet ]
IMG_20221119_140319.jpg [ 1.91 MiB | 11629-mal betrachtet ]
Normag NG16 - 1951
Sonntag 20. November 2022, 01:34
Sonntag 20. November 2022, 02:38
Normag NG16 - 1951
Montag 28. November 2022, 10:15
Anlassen des Motors:
Montag 28. November 2022, 15:59
Guten Tag,
dann weiß ich erstmal Bescheid und teste das sobald die Düse wieder da ist. Die brauchen jetzt schon 5 Werktage um die einmal eben abzudrücken ... eingebaut hab ich sie ja schon selber. Vorher hatte ich immer Vollgas beim Starten ... vielleicht war es einfach zu viel Diesel beim andrehen und ist deswegen schlecht angesprungen?
Gruß Timo
Normag NG16 - 1951
Dienstag 29. November 2022, 13:48
Dienstag 29. November 2022, 14:07
also die Düse ist da und eingebaut. Die Pfanne und der Kegel sehen jetzt nicht berauschend aus aber es wird wohl noch gehen, bei der letzten Fahrt hatte ich im Anschluss vergessen, mir den Bereich der Ventile anzuschauen, ob sich wieder einiges angesammelt hat. Da werde ich nochmal drauf zurück kommen.
Nachdem die Düse nun auf ca. 102 Bar laut Mechaniker abgedrückt wurde, sieht das Spritzbild meiner Meinung nach noch schlimmer aus ... fast gar nicht zerstäubt. Der Handhebel zum manuellen Einspritzen von Diesel ist jetzt auch deutlich einfacher zu betätigen. Also muss wohl der Einspritzdruck vorher enorm größer gewesen sein, denn auch das Schnarren ist nun nur leise zu vernehmen.
Ich hatte sie dann erstmal eingebaut und den Trecker gestartet. Fußgas auf ca. 1/3 Stellung, ca. 30 Sek. vorgeglüht (so wie es die Anleitung beschreibt) und siehe da, er sprang nach 2/3 Sekunden an. Dann hatte ich testweise mal bei einem weiteren Start mit dem Fußgas gespielt und ihn auf Vollgas gestellt. Da sprag er kaum bis gar nicht an. Also ist es schon relevant, dass nicht zu viel Diesel auf einmal beim Starten zugeführt wird.
Also scheint jetzt fast alles an Problemen beim Starten gelöst zu sein, nur der Glühüberwacher ist noch nicht so wirklich der richtige.
Kann man den Überwacher, den Vorwiderstand und die Glühkerze einmal durchmessen, um zu sehen was da genau verbaut ist? Von der Glühkerze habe ich die Bezeichnung (Bosch 0 250 001 010 / 0,9V) und von dem Vorwiderstand (BERU WV86 40A) ... bei dem Überwacher steht leider nichts dran.
Gruß Timo
Normag NG16 - 1951
Donnerstag 8. Dezember 2022, 14:39
[ Time : 0.010s | 16 Queries | GZIP : Off ]
