Normag NG15
 NG45
Hallo Normagfreunde, mit freundlicher Genehmigung des Autors Michael Bach,  darf ich seinen Artikel über einen NG45 mit Henschel Motor 516 DF hier veröffentlichen. Die Quelle dieses Artikel ist die Schlepper Post 02/2008 erschienen im Verlag Klaus Rabe, http://www.verlagrabe.de. Auch der Redaktion der Schlepper Post für Ihre Bemühungen recht herzlichen Dank. Genehmigungen von Autor und Redaktion liegen mir schriftlich vor. Dateianhang:
spo11.jpg [ 144.31 KiB | 89775-mal betrachtet ]
Für die Genehmigung zur Veröffentlichung des zweiten Beitrages aus der Schlepper Post 04/2008, erschienen im Verlag Klaus Rabe, http://www.verlagrabe.de, über den Normag NG45, bedankt sich das Forenteam recht herzlich bei Herrn Bank.
| Sonntag 13. Juli 2008, 18:28 |
 Re: NG45
Hallo Frank, du hast doch die o.g. Schlepperpost vorliegen, dann kannst du doch sicher auch die Daten von den beiden NG45 in die Datenbank eingeben Das würde das Bild nach oben abrunden Ach, übrigens - wo sind eigentlich unsere Holzvergaser
| Dienstag 9. September 2008, 20:52 |
zisch98
Registriert: Montag 3. März 2008, 12:05 Beiträge: 418 Wohnort: 34355 Staufenberg
 Re: NG45
hallo!in imbsen und in kaufungen war ein holzvergaser...beides mal bin ich mit dem besitzer ins gespräch gekommen,aber an die fahrzeugdaten habe ich nicht gedacht
| Dienstag 9. September 2008, 22:16 |
Normag NG15
 Re: NG45
so nun sind die Daten von den beiden NG45 aus der SPo 04/2008 und dem Holzvergaser NG25 von mir in die Datenbank eingetragen worden.(Typenschild NG25 hatte ich fotografiert aber heute nochmals, zwecks Einstellung in die Datenbank, mit dem Besitzer telefoniert)
Außerdem habe ich heute mal wieder mit der Redaktion (Herr Bank) der SPo telefoniert wegen dem kleinen Ausschnitt des Artikels über den NG45 (aus SPo vor 14 Jahren, 01/94) in der SPo 04/2008. Sie lassen ihn mir in den nächsten vierzehn Tagen freundlicherweise zukommen und dann wird er hier, der Vollständigkeit halber, auch von mir eingestellt.
| Donnerstag 11. September 2008, 00:10 |
 Re: NG45
@ Frank danke Ich werde mich auch weiter bemühen
| Donnerstag 11. September 2008, 18:05 |
Normag NG15
 Re: NG45
Hallo Normagfreunde, die vierzehn Tage sind zwar mehr wie vorbei aber was lange wärt wird endlich gut. Hier nun der Bericht aus der SPo 1/94 über den Waldgeist (NG45), den ich mit freundlicher Genehmigung der Redaktion der SPo http://www.verlagrabe.de/hier einstellen darf. Recht herzlichen Dank auch an an den Redakteur Herrn Alexander Bank.
| Mittwoch 5. November 2008, 15:00 |
Normag NG15
 Re: NG45
Nachdem ich gestern beim Durchlesen der Zeitschrift "Oldtimer Traktor" auf den letzten Seite angekommen war, fand ich zwei kleine Artikel über Normag. (Normag-Info I+II) Bei dem ersten Artikel handelt es sich um eine Suchanfrage über Informationen und Ersatzteilquellen für einen NG28 mit BM24C Motor. Der NG28 mit der Motornummer 60306 steht in unserer Datenbank. Bei dem zweiten Artikel bin ich hellhörig geworden, da es sich um eine Suchanfrage aus Österreich handelte, über Literatur zwecks Restaurierung, Wartung und Pflege eines NG45. (BTA, ETL sowie ein Werkstatthandbuch) Nach kurzer Rücksprache mit Markus habe ich in Graz/Österreich angerufen. Hier nun ein kurzer Bericht über das Telefongespräch mit Herrn Kröpfl.
Laut Herrn Kröpfl handelt es sich um einen NG45 B, was seines Wissens nach Blockbauweise heißen soll. Der NG45 ist Baujahr 1954 und seit ca. 12 Jahren in seinem Besitz. Der Normag ist zuerst bei einer Metallbaufirma gelaufen, wurde dann an einen Landwirt verkauft und dieser hat ihn dann später weiterverkauft. Er wurde dort für Waldarbeiten genutzt. Beim Schlegeln im Wald ist der Motor kaputtgegangen. So hat er ihn sehr günstig kaufen können, weil er erstens kaputt war und zweitens gab es damals noch keinen Boom für Oldtimertrecker. Um den Normag wieder zum Laufen zu bringen, müsste er Kolben nachgießen lassen und sucht dafür noch eine geeignete Firma. Herr Kröpfl sagte mir, dass ein weiterer NG45 B in Niederösterreich steht und ein dritter soll sich auch noch in Österreich befinden. Nach diesem ist er auf der Suche. In Graz war früher die Generalvertretung für Österreich. Von einem ehemaligen Mitarbeiter hat er erfahren, dass von dieser Vertretung auch drei NG45 in die nähe von Belgrad geliefert wurden und dort auf einem Gut liefen. Laut Aussage von Herrn Kröpfl sollen zwei davon als Ersatzteilspender für den Dritten benutzt worden sein.
Die Daten von den zwei NG45 in Österreich habe ich bekommen und in die Datenbank eingestellt.
| Freitag 17. April 2009, 12:36 |
 Re: NG45
Interessante Sache Laut der Fahrgestell-Nr. standen die beiden hintereinander in der Produktion, und der eine bereits bekannte war auch nur drei Nummern dahinter. Bei Allgaier sind die großen Schlepper vom Typ A30 und A40/A40z auch hauptsächlich in den Export gegangen.
| Freitag 17. April 2009, 22:24 |
masterpiece
 Re: NG45
Moin zusammen, wenn man mal das Forum durchkämmt bleibt dieser Thread hier wohl der einzige zum NG45 bisher. Tiefer konnten wir wohl leider noch nicht eindringen. Mir ist jetzt zu Ohren gekommen, dass es einen neuen NG45 Besitzer geben soll, wenn ich es richtig verstanden habe im Niedersächsischen Bereich. Ob es sich dabei um einen bisher gänzlich unbekannten NG45 handelt oder ob einer von den bisher bekannten verkauft wurde ist bislang unklar. Der Besitzer sucht Kontakt zu anderen NG45 Besitzern zwecks Infoaustausch, ich war mir sicher, dass ich die Kontaktdaten von dem Besitzer aus Dortmund-Unna (aus dem Schlepperpost Artikel) noch habe, da ich mich mit ihm auch schon mal unterhalten habe, leider konnte ich diese aber nicht mehr finden. Kann da vielleicht noch jemand aushelfen? Vielleicht bekommen wir dann ja hier auch mal eine neue interessante Geschichte zu lesen
| Dienstag 5. Mai 2020, 08:08 |
