 Re: Mein Normag aus MV
Hallo Martin,
einen neuen Anlasser zu finden, dürfte nicht ganz einfach werden. Hast du denn keinen Anlasser mehr? Falls doch, kann man diesen instandsetzen lassen unter der Vorraussetzung, dass das Gehäuse unbeschädigt ist.
Wenn ein Gang rausspringt, liegt das meistens daran, dass die Kugel in der Schaltkulisse entweder fehlt, festhängt oder die Feder gebrochen ist. Das ist eigentlich keine große Sache zu reparieren.
| Sonntag 15. Januar 2023, 18:22 |
MartinKaben
Der Anlasser ist noch dran aber der Räuchert ein bisschen und die Zähne sind nicht mehr so doll.
Also einfach mal die Kappe von der Schaltung abbauen und rein schauen?
| Sonntag 15. Januar 2023, 19:19 |
Den Anlasser kannst du entweder beim Bosch-Dienst instandsetzen lassen oder bei diesem ebay-Verkäufer: Beispiel eines ähnlichen Anlassers: https://www.ebay.de/itm/125622957848?ha ... SwajVUNj-yDer Normag-Anlasser hat 13 Zähne ist aber ansonsten vergleichbar. Einfach den Verkäufer mal kontaktieren. Zur Schaltkulisse: Leerlauf einlegen und den Schaltdeckel losschrauben und abnehmen. Dann siehst du die Kulisse. zur Info: Der zweite Gang wird eingelegt durch verschieben der mittleren Schaltstange nach hintenIch hab's jetzt nicht exakt vor Augen, aber die Kulisse ist meines Wissens auch noch mal verschraubt, Vorsicht beim Herausnehmen - nicht dass dir das auseinanderfällt bzw. eine der Kugeln oder Federn ins Getriebe fallen !!
| Montag 16. Januar 2023, 01:40 |
Hier bietet auch jemand die Überholung von Anlassern und Lichtmaschinen an: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-2641
| Donnerstag 19. Januar 2023, 17:25 |
MartinKaben
Wow super ihr seid euch fix hier Ich habe versucht die Schaltung am Getriebe zu öffnen, leider bekomme ich den Schaltarm/ Ganghebell nicht ab, gibt es dort einen Trick?
| Freitag 20. Januar 2023, 14:01 |
masterpiece
Eigentlich nicht, einfach nur vertikal nach oben wegziehen. Kann natürlich mal hier und daein wenig haken, aber gerade nach oben weg ist die beste Methode. Es sollte natürlich kein Gang eingelegt sein. Dichtungsreste können natürlich auch den Kram verkleben.
| Freitag 20. Januar 2023, 14:31 |
MartinKaben
Ich Versuch das mal. Es riecht jedenfalls nicht gut, mit was würdet ihr das Getriebe versuchen zu spülen?
| Montag 23. Januar 2023, 07:01 |
JosefF
Hallo mit diesel Gruß Josef (sepp)
| Montag 23. Januar 2023, 08:39 |
MartinKaben hat geschrieben: Ich Versuch das mal. Es riecht jedenfalls nicht gut, mit was würdet ihr das Getriebe versuchen zu spülen? Getriebeöl riecht immer etwas streng. Zum Spülen kannst du auch Heizöl nehmen, ist eigentlich das gleiche wie Diesel, nur etwas günstiger
| Montag 23. Januar 2023, 09:29 |
MartinKaben
Naja das ist schon eine Paste, wenn ich das richtig gesehen habe. Welches Getriebeöl kann man beim Normag nehmen.
| Montag 23. Januar 2023, 09:33 |
