masterpiece
 Re: Einspritzdüsen Ng22
Lässt sich n dem alten Heft schlecht lesen, aber ich glaube es sind 80 atü
| Dienstag 31. Januar 2023, 10:23 |
Meik
Registriert: Montag 8. Juni 2020, 22:08 Beiträge: 41 Wohnort: Westerstede
Alles klar Danke. Habe mir vorsichtshalber noch die Betriebsanleitung des Motors bestellt. Kommt mir nur so wenig vor? Trotzdem...hier bemühen sich sehr viele.. Richtig klasse.
| Dienstag 31. Januar 2023, 11:26 |
Samson
Registriert: Sonntag 4. Juli 2021, 14:33 Beiträge: 35 Wohnort: 01773 Altenberg
IMG_0259.jpg [ 568.46 KiB | 20602-mal betrachtet ]
IMG_0260.jpg [ 657.13 KiB | 20602-mal betrachtet ]
IMG_0261.jpg [ 315.09 KiB | 20602-mal betrachtet ]
_________________ Grüsse aus dem Osterzgebirge Mathias
| Dienstag 31. Januar 2023, 19:02 |
Meik
80 bzw 100..ist ja ein kleiner Unterschied. Dort steht Dn 8 s2. Ich habe s1. Wo liegt der Unterschied?
| Dienstag 31. Januar 2023, 22:23 |
Meik hat geschrieben: 80 bzw 100..ist ja ein kleiner Unterschied. Du kannst den Druck ja auf 92,5 bar einstellen Ist etwas mehr als die Hälfte dazwischen Meik hat geschrieben: Dort steht Dn 8 s2. Ich habe s1. Wo liegt der Unterschied? Keine Ahnung
| Mittwoch 1. Februar 2023, 01:50 |
masterpiece
Ich glaube DN 8 S1 hat andere Abmaße als DN 8 S2, das habe ich glaube ich im Thread von Uwes Miag gelesen, daher ist da vermutlich der Unterschied
| Mittwoch 1. Februar 2023, 09:40 |
DR350
Zitat: 80 bzw 100..ist ja ein kleiner Unterschied. Ich persönlich würde es wahrscheinlich erstmal mit 80 atü oder ggf. aufgrund eventueller Mess- und Ableseungenauigkeiten leicht darüber probieren. Wenn er damit gut läuft und nicht übermäßig rußt oder qualmt, würde ich es dabei belassen. Falls er damit nicht gut läuft, ists ja schnell auf 100 atü umgestellt. Bei den "neueren" Normags wurde damals ja rückwirkend der Druck von 130 auf 100 atü abgesenkt um den Verschleiß am Einspritznocken zu vermindern. Von daher würde ich hier im Zweifelsfall auch lieber erstmal den geringeren Druck ausprobieren um damit den Nocken zu schonen. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit eine Glaubensfrage
| Mittwoch 1. Februar 2023, 12:53 |
Dort steht, dass der Druck 80 oder 100 atü betragen soll Stellt sich schon die Frage wovon das abhängig ist... Sonst müsste da ja stehen " zwischen 80 und 100 atü"
| Mittwoch 1. Februar 2023, 13:16 |
Meik
Alles klar....da sollte man was mit anfangen können. Danke, hier werden sie geholfen.
| Mittwoch 1. Februar 2023, 13:23 |
masterpiece
Ich habe jetzt noch mal genau nachgelesen: KD 15  DN 8 S1  80 atü KD 115  DN 8 S2  100 atü ich denke jetzt müsste es klar sein
| Donnerstag 2. Februar 2023, 11:50 |
