Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 07:13
Mähbalken für NG16
Beitrag Mähbalken für NG16
Guten Tag zusammen,
mir wurde ein Mähbalken eines F12 angeboten. Nun die Frage, passt dieses Mähwerk auch an den NG16? Optisch sieht es erstmal so aus.
Vielen Dank und Gruß
Timo
Normag NG16 - 1951
Massey Harris Pony 812 - 1954
Massey Harris Pony 812 - 1955
Dienstag 4. April 2023, 10:49
Beitrag Re: Mähbalken für NG16
Der F12b hat zumindest das gleiche Getriebe wie der NG16.
Genau sollte das der Sepp wissen ;)
Dienstag 4. April 2023, 14:17
Dann hoffe ich doch mal, dass Sepp hier rein schaut.
Könnt ihr mir vielleicht ein paar Detailaufnahmen von dem Mähwerk schicken? Sowohl vom NG16 als auch F12
Vor allem die Befestigung an der Kupplungsglocke. Die ist glaube etwas anders.
Gruß Timo
Normag NG16 - 1951
Dienstag 4. April 2023, 19:38
Wenn ich dran denke mach ich das ;)
Dienstag 4. April 2023, 19:49
Hallo zusammen!
Es müsste schon ein großer Zufall sein, wenn das Mähwerk eines F 12 an den NG 16 passt, zumal es für den NG 16 schon zwei verschiedene Mähwerke gab.
Zum einen ein Raaspe Mähwerk mit einem eigenen Mähantrieb und zu anderen ein Busatis Mähwerk mit dem Zorger Mähantrieb. Bei beiden Möglichkeiten passt nichts zusammen.
Ich hatte genau dieses Problem als ich vor 4 Jahren ein Busatis Mähwerk ergattern konnte. Gott sei Dank waren der Mähantrieb und die Anbauteile damals dabei. An meinem NG 16 war bis zu diesem Zeitpunkt ein Raaspe Antrieb mit den dazu gehörenden Befestigungen verbaut. Ich musste alle Raaspe Teile abbauen und durch die Busatis / Zorger Mähantrieb Teile ersetzen. Gott sei Dank fehlte nichts.
Beim Raaspe Mähwerk ist das vordere Aufhängelager an einem unten am Kupplungsgehäuse verschraubten separaten Halter befestigt. Beim Zorger Mähantrieb ist das vordere Aufhängelager ein Teil des Mähantriebs. (Genau so einen Antrieb hat Uli mal zum Verkauf angeboten) Auch das am Getriebe verschraubte hintere Aufhängelager ist nicht gleich.
Leider kann ich wegen PC Problemen momentan keine Fotos einstellen, dann würde das ganze noch deutlicher.
Frank Olaf W. hat aber vor einiger Zeit mal eine Bedienungs- und Anbauanleitung für das Busatis Mähwerk mit dem Zorger Mähantrieb im Forum eingestellt. Ich finde es leider nicht. Uli wird es bestimmt finden.
Wenn sich mein PC wieder besinnt und das macht was ich will liefere ich Fotos nach.
Mittwoch 5. April 2023, 11:11
Das Mähwerk wird am Getriebe befestigt und das ist beim F12b und NG16 gleich
Links ist ein NG16 und rechts ein F12b zusehen
image_id: 5525 image_id: 240
Dass es 2 verschiedene Ausführungen gab ist ja nur dann wichtig, wenn man kein komplettes Mähwerk hat, sondern ein "neues" an einen vorhandenen Antrieb anbauen möchte.
Noch eine Anmerkung:
Man darf den F12b nicht mit dem K12a verwechseln - der hat ein völlig anderes Getriebe :!:
Mittwoch 5. April 2023, 17:06
So, hier die versprochenen Bilder.
Das obere Foto zeigt den abgebauten Zorger Mähantrieb mit den Befestigungsösen für den vorderen Mähwerkarm.
Das zweite, den abgebauten Rasspe Mähantrieb mit dem hinteren (links) und dem vorderen Aufnahmelager (rechts).
Das dritte, den vordere Mähwerkarm, angebaut am Zorger Mähantrieb.
Das letzte, das restaurierte und fertig angebaute Busatis Mähwerk an meinem NG 16.
Zu deinem Beitrag Uli:
Der NG 16 auf dem linken Foto ist ja meiner, mit damals noch angebautem Rasspe Mähantrieb
Das Rasspe Mähwerk wird an den o.a. gezeigten Halterungen mit dem vorderen Arm an der Kupplungsglocke und dem hinteren am Getriebe befestigt.
Das Busatis Mähwerk wird vorn nicht an der Kupplungsglocke sondern am Mähantrieb und hinten ebenfalls am Getriebe befestigt. Die Halterung ist dabei aber eine andere als bei Raaspe.
Eine Kombination von Busatis/Zorge und Rasspe Teilen ist leider nicht möglich. Warum man das so gemacht hat das wissen die Götter.
Ich hoffe das hilft.
CEE7AF91-C3CA-4D80-B3B2-6B54EE53943B.jpeg [ 1.05 MiB | 296237-mal betrachtet ]
829C00A8-B8E3-42F3-AB9F-09080E79D7CF.jpeg [ 2.81 MiB | 296237-mal betrachtet ]
34B879BD-103B-4FD0-A065-7453294D395F.jpeg [ 2.04 MiB | 296237-mal betrachtet ]
6540EC52-A899-450A-8C77-B2F2FA09B7C0.jpeg [ 1.51 MiB | 296237-mal betrachtet ]
Mittwoch 5. April 2023, 17:55
BM 15 B hat geschrieben:
Okay, das ist sehr hilfreich :!:
Ich habe mir erlaubt, aus deinem Raaspe-Mähwerk ein Rasspe-Mähwerk zu machen 8-) ...wegen der Suche-Funktion ;)
Das heißt also, du hast einen Antrieb für einen Rasspe-Mähbalken über??
Wenn Timo nun ein komplettes Mähwerk vom Antrieb bis zum Mähbalken bekommen kann, ist es doch unerheblich, welches.
Wie gesagt: das Getriebe ist bei NG16, NG16C, NG20, NG20b, F12b, F16b, F16 und F22 gleich.
Der Unterschied besteht lediglich im Antrieb der Hinterachse:
"NG"-Modelle haben Schneckenwelle/Schneckenwellenrad
"F"-Modelle einen üblichen Tellerrad-Antrieb
Mittwoch 5. April 2023, 18:14
Jetzt habe ich zu diesem Thema aber auch eine Frage:
Sind die Mähbalken der verschiedenen Hersteller denn untereinander austauschbar?
Oder hat da jeder sein eigenes Patent drauf gehabt? :shock:
Ich habe nämlich noch ein "komplettes" Mähwerk an einem NG20,
Da fehlt das Messer, aber den Hersteller kann ich nirgendwo finden :?
Mittwoch 5. April 2023, 19:36
Vielen Dank für die Zahlreichen Fotos. Hat denn noch jemand Fotos von dem F12 Mähwerk?
Mir macht eher die Befestigung an der Kupplungsglocke Sorgen.
(Das erste Foto ist von einem F12 und das zweite von einem NG16)
Ist das vielleicht der einzige unterschied der beiden Modelle?
Wenn ja, dann lässt sich ja auf jeden Fall die Halterung einmal in "Original" nachbauen.
(keine Ahnung wieso man die Fotos nicht direkt sieht)
46614_8.jpg [88.96 KiB]
Noch nie heruntergeladen
image (1).jpg [ 573.89 KiB | 296231-mal betrachtet ]
Normag NG16 - 1951
Mittwoch 5. April 2023, 19:40
[ Time : 0.054s | 16 Queries | GZIP : Off ]
