masterpiece
 Re: Normag retten
Ich kann mich all dem gesagten nur anschließen. Sportliche Aufgabe, aber sehr interessant! Die Kühlerjalosie mit den Lamellen habe ich so noch nicht gesehen, ich kenne nur das Rollo. Hat sich das wohl einer selber gebaut oder gab es das so auch?
| Montag 15. Mai 2023, 07:10 |
Jon
 Re: Normag retten
Hab mal so eine Bestandsaufnahme gemacht bis jetzt nichts was mir schlaflose Nächte bereitet. Klar viel Arbeit aber das ist doch das was Spaß macht. Wenn ein todgesagter Traktor später wieder zurück im Leben ist. Was mir fehlt und vielleicht hat ja Einer noch einen liegen. Der "Pilz" auf dem Getriebedeckel. Ein Bild wo er nicht zu sehen ist häge ich an. Ein originales Rücklicht wäre auch toll....das linke fehlt.....es müsste mit Nummernschild Beleuchtung sein wenn es das gegeben hat. Gibt es für die Kupplungsschribe eine passende Größe die noch zu bekommen ist. Was habt ihr genommen oder geht nur neu belegen lassen?
Liebe Grüße
Zuletzt geändert von Jon am Montag 15. Mai 2023, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
| Montag 15. Mai 2023, 19:42 |
Jon
 Re: Normag retten
Teil 29 meine ich
Screenshot_20230515-194418_Chrome.jpg [ 224.43 KiB | 19881-mal betrachtet ]
| Montag 15. Mai 2023, 19:48 |
 Re: Normag retten
Jon hat geschrieben: ... Was mir fehlt und vielleicht hat ja Einer noch einen liegen. Der "Pilz" auf dem Getriebedeckel. Ein Bild wo er nicht zu sehen ist häge ich an. Der "Pilz" ist ein Gummi-Teil... vielleicht findest du was passendes im technischen Handel Jon hat geschrieben: Ein originales Rücklicht wäre auch toll....das linke fehlt.....es müsste mit Nummernschild Beleuchtung sein wenn es das gegeben hat. ...muss ich mal gucken... Jon hat geschrieben: Gibt es für die Kupplungsscheibe eine passende Größe die noch zu bekommen ist. Was habt ihr genommen oder geht nur neu belegen lassen?
Liebe Grüße Die Kupplungsscheibe gibt's noch... weiß nur jetzt gerade nicht dir richtige Bezeichnung... Ist jedenfalls von Sachs Hier solltest du alles finden: viewtopic.php?f=37&t=3833&p=23548&hilit=kupplung#p23548
| Montag 15. Mai 2023, 20:58 |
masterpiece
 Re: Normag retten
Neu belegen lassen geht aber auch immer wenn du keine passende findest. Den Pilz den du meinst ist die Entlüftung vom Getriebe. Es gab den tatsächlich eine Zeitlang auch ohne, meiner hat auch keine. Es darf halt nur nicht offen sein, das Dreck oder Regen rein kommt. So ein Rücklicht bekommt man schon mal, Augen offen halten, aber oft nicht mehr billig. Das sind ja erst mal alles noch Kleinigkeiten. Wichtig ist ja die Bestandsaufnahme vom Motor (Prio 1) und Getriebe (Prio 2). Ich kenne Fälle die haben Mühe und Liebe in das Getriebe gesteckt und bekamen danach den Motor nicht mehr in Gang... Beim Motor scheiden sich oft die Geister, weil da mitunter Sachen zu machen sind die sehr teuer sein können und man denn garnicht mehr gewillt ist das zu tun. Oder man bekommt wichtige Ersatzteile nicht mehr und kann sie sich nicht selbst anfertigen. Wenn das alles toll ist , denn das Getriebe und danach alles drum rum und denn wird auch alles gut Und immer daran denken: Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist ist es noch nicht das Ende
| Dienstag 16. Mai 2023, 08:25 |
Jon
 Re: Normag retten
Danke für die schnellen Infos....
Ja ich weiß das immer noch ein paar Überraschungen kommen werden und dann noch weitere....
In der Tat ist das Getriebe so eine Büchse der Pandora......der Stopfen fehlt seid wer weiß wann.....wieviel Dreck und Wasser da rein gelangt ist wird sich noch raus stellen.... Der Tank ist für sein Alter von innen neuwertig, es ist sogar Diesel drin der nicht stinkt.... Der Motor lässt sich ohne Geräusche durchdrehen..... Es wurd kaum was verbastelt am Traktor.... Die Lenkung hat nur sehr wenig Spiel.... Ich denke der Normag ist nur wenig gefahren und der Motor hat lange noch immer mal wieder gelaufen.... Dafür spricht auch das Auffinden in halbierter Form. Der Motor wurde als Antrieb für eine Transmission genutzt. Die Patina und der noch vorhandene Originallack ist mega schön, zumindest finde ich es so. sehr viele Schalter und Hebel funktionieren einwandfrei, Bremse bewegt sich auch gut bis auf die lange Welle zur linken Seite. Keine Durchrostung und nur minimale Beulen.
Es wird viel Arbeit brauchen und seine Zeit dauern aber der Weg ist das Ziel
Zuletzt geändert von Jon am Dienstag 16. Mai 2023, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
| Dienstag 16. Mai 2023, 22:01 |
Jon
 Re: Normag retten
Ein paar Impressionen
| Dienstag 16. Mai 2023, 22:08 |
masterpiece
 Re: Normag retten
Ja das hört sich wirklich ein Stück vielversprechender an. Da denke ich auch das beim Motor und Getriebe nicht die aller größten Überraschungen kommen werden. Ich meine Lager und Dichtringe austauschen ist klar, aber das sind Normteile und keine gehobene Kunst. Ich bin gespannt, halte uns Bitte auf dem Laufenden, auch mit Bilder
| Mittwoch 17. Mai 2023, 07:32 |
 Re: Normag retten
Ich kann Marvin nur zustimmen Ich finde die Optik einfach nur geil Hast du schon ein linkes Rücklicht gefunden? Auf dem einen Foto liegt eines auf dem Kotflügel... dann brauche ich nicht zu suchen
| Mittwoch 17. Mai 2023, 14:10 |
Jon
 Re: Normag retten
Hallo Uli
Das Rücklicht was du gesehen hast ist nur Plan B. Sollte ich nichts finden würde ich dieses vielleicht nehmen..... Auf dem Bild erkennst du das es nicht so doll passt. Hatte es noch in meiner Sammlung.
LG
20230519_104541.jpg [ 3.82 MiB | 19753-mal betrachtet ]
| Sonntag 21. Mai 2023, 07:55 |
