 Re: Mein Normag aus MV
Idealerweise schraubst du nach dem Ablassen den unteren Deckel ab. Das Öl läuft bei den aktuellen Temperaturen natürlich recht zäh.
Neues Getriebeöl ist SAE90 bis max. GL3, kein GL4 oder gar GL5 !!
| Montag 23. Januar 2023, 10:37 |
MartinKaben
Hallo zusammen, das Forum war irgendwie nicht erreichbar oder? Hier jetzt endlich das Bild zu der Fahrgestellnummer.
Danke euch
IMG_1488_Original.jpeg [ 1.97 MiB | 8853-mal betrachtet ]
| Sonntag 8. Dezember 2024, 20:39 |
BM 15 B
Hallo Martin! Genau das ist die FG Nummer.
| Sonntag 8. Dezember 2024, 21:19 |
MartinKaben
Danke,
als das gepostet hatte, habe ich gesehen, dass ich schon in der Datenbank stehe. Trotzdem vielen Dank.
Leider steht das Stück jetzt zum Verkauf
| Sonntag 8. Dezember 2024, 21:25 |
MartinKaben
Hallo zusammen, wie muss der Hebel beim Starten stehen.?
Vielen Dank schon mal
IMG_4324.jpeg [ 2.71 MiB | 8730-mal betrachtet ]
| Samstag 4. Januar 2025, 16:22 |
masterpiece
Hi, so wie auf dem Foto ist die Betriebsstellung, so startet er bei Anlasserbetätigung. Beim Start mit der Handkurbel muss man den Hebel mit einer Hand unten halten, so dass man ohne Kompression Schwung aufbauen kann und dann Schlagartig den Hebel nach oben in Betriebsstellung bringen, so dass die Kompression einsetzt und der Motor startet.
| Montag 6. Januar 2025, 08:48 |
BM 15 B
Hallo Martin. Der Startvorgang mit der Andrehkurbel ist so, wie Ihn Marvin beschrieben hat, völlig richtig. Allerdings würde ich das nicht alleine versuchen. Besser ist einer dreht mit zwei Händen an der Kurbel und der zweite Mann bedient den Dekompressionshebel. Das minimiert die Gefahr, dass die Kurbel beim Starten zurückschlägt, erheblich. Wer einmal gesehen hat was da passieren kann ist für die Zukunft bedient und vorsichtig. VG Alfons
| Sonntag 12. Januar 2025, 13:00 |
