 Re: F 12 b Beschleunigen
Ob du die mit dem F12b fahren darfst, solltest du vorher mit dem TÜV oder einem anderen kompetenten Sachverständigen abklären. Das kann dieser aus der ABE herausfinden. Die entsprechende Nummer der ABE suche ich dir später raus, falls es nicht schon jemand vor mir findet. Steht hier in einem Beitrag von mir unter "Daten und Dokumente"
| Mittwoch 23. Juli 2025, 19:07 |
ABE F12b Nr. 1212 vom 17.12.1953
Da steht alles drin, auch in welcher Kombination Hinterräder - Vorderräder
| Mittwoch 23. Juli 2025, 20:13 |
JosefF
Hallo bei allen normag mit kegel und tellerrad übersetzung gibt es drei verschiedene übersetzungen und zwar 19 zu 61/17zu63 und16zu64 dadurch gibt es verschiedene reifengrößen und zwar 7-24/8-24/9-24/10-24/7-30/8-32 und10-28. Dadurch gibt es auch zierka 12 bis 15 verschiedene kotflügel ausführungen Gruß Josef(sepp)
| Mittwoch 23. Juli 2025, 20:21 |
Goby
Registriert: Montag 9. Juni 2025, 08:51 Beiträge: 27 Wohnort: Billigheim / Baden
Erstmal vielen Dank für Eure Fürsorge, ich werde ja mit Tipps und Infos bald erschlagen. Als erstes werd ich mal 10 bar in die Reifen pumpen dann wird der Ø spürbar größer und ich kann an einem F 1 Rennen teilnehmen. Gruß Goby
_________________ Was Fritzchen nicht lernen konnte oder durfte lernt Fritz um so mehr.
| Donnerstag 24. Juli 2025, 08:08 |
masterpiece
Ich hoffe das mit den 10 bar war ein Witz?! Über 1,5 bar werden die so hart, das der Trecker fast unfahrbar wird, da bleibt die Sitzfeder das Einzige was deinen Körper schont und natürlich mag das Traktorenmaterial das auch nicht so gerne. Davon ab, dass die Reifen natürlich garnicht so einen hohen Druck abkönnen.
| Freitag 25. Juli 2025, 09:19 |
Goby
Hai Marvin von der Weser, natürlich waren die 10 bar ein Witz ich meinte 11 bar. Ich bin sehr fürsorglich zu meinem F12b und vermeide alles was dem Tracktörchen weh tut. Ein Grund warum ich im Forum bin ist es ja Fehler zu vermeiden und von den Wissenden hier zu lernen. Manch mal hab ich halt einen seltsamen Humor, ich hoffe Ihr verzeiht es. Gruß Goby
| Samstag 26. Juli 2025, 08:34 |
Humor ist immer willkommen. Meiner ist auch manchmal seltsam
| Sonntag 27. Juli 2025, 01:21 |
Goby
Hallo Uli, schön das es im Forum "Humorleidensgenossen" gibt. Gruß Goby
| Sonntag 27. Juli 2025, 09:34 |
| Donnerstag 31. Juli 2025, 19:53 |
Ein Problem bei den Reifengrößen ist, dass die heute als Ersatzgröße angegebenen Reifen kleiner sind, als die originalen. Also z.b. alt: 8-24" oder 8.00-24" zu 8/8,3-24" Die alten Diagonalreifen hatten einen Querschnitt von 98% Höhe zu Breite. Heutige Diagonalreifen haben nur 92-94% ...aber mach das mal einem Inschenör klar...
| Donnerstag 31. Juli 2025, 20:00 |
