Sebastian572
Registriert: Donnerstag 28. Mai 2026, 09:51 Beiträge: 35 Wohnort: 34212 Melsungen
 Re: Restauraton Normag C10
Bilder folgen gleich. Geht gerade mit dem Handy nicht
| Mittwoch 22. Juli 2026, 22:40 |
Sebastian572
Hier die Bilder
| Donnerstag 23. Juli 2026, 00:06 |
Sebastian572
Guten Morgen, ich habe die Buchse jetzt draußen. Meiner Meinung sieht der Sitzt gut aus und auch die Buchse. Bis auf den Riss  Was meint ihr dazu? Der Kolben samt Pleul geht auch super nach hinten raus obwohl es alles eng ist.
| Freitag 24. Juli 2026, 08:18 |
Sebastian572
Moin, ich habe gestern den Block etwas sauber gemacht
| Montag 27. Juli 2026, 07:47 |
| Montag 10. August 2026, 21:01 |
Sebastian572
Hallo Uli, danke für deine Antworten. Ich schaue mal was ich mit der Stößelstange mache. Er lief so und eigentlich auch nicht schlecht dafür, dass die Buchse nen Riss hat. Erstmal habe ich jetzt eine neue Buchse und einen neuen Kolben besorgt und danach schaue ich ob ich die Stößelstange richten kann oder ich nochmal auf dich zurück komme. Achso und dann hoffe ich der Flicken am Block ist auch dicht  Gruß Sebastian
| Montag 10. August 2026, 21:29 |
Sebastian572
Solange der Motor fehlt erstmal mit Heißwasser drüber.
Ich hab gemerkt, dass das Lager hinter der Kupplung, also Getriebe Eingang, Spiel hat und Geräusche macht.
Hat schonmal Jemand etwas an dem Getriebe von einem C10 gemacht,?
IMG_20260805_204303.jpg [ 7.18 MiB | 8300-mal betrachtet ]
| Dienstag 11. August 2026, 13:02 |
Sebastian572
Guten Morgen,
Kolben, Buchse, Kopfdichtung und O-Ringe sind da.
Hätte nicht geglaubt, dass ich noch Jemand finde der die Teile noch liefern kann.
| Donnerstag 13. August 2026, 08:37 |
Und wo hast du die Teile gefunden?
| Donnerstag 13. August 2026, 16:06 |
Sebastian572
Ah sorry, die liefert die Firma Sauer und Sohn in Dieburg. Natürlich haben sie die auch "nur" bestellt. War aber in zwei Tagen da. Die machen mir jetzt die Buchse innen passend auf den Kolben. Das muss immer gemacht werden da ich ja auch meinen Kolben verwenden könnte...
Ich habe mich einfach durch die Motoren Instandsetzer Deutschlands telefoniert und das war ein Glückstreffer. Die haben sogar einen Altgesellen der die Motoren früher gemacht hat. Mit dem möchte ich mal reden deswegen hole ich die Teile auch selber ab. Liegt alles noch bei denen und ich habe nur die Bilder angefordert.
| Donnerstag 13. August 2026, 16:16 |
