SASCHA DIERKES
Registriert: Mittwoch 6. August 2025, 21:50 Beiträge: 8 Wohnort: 41751 Viersen
 Re: Restauraton Normag C10
Moin Sebastian, Onkelchen hat Probleme mit der Schaltung. Er bekommt nur den 4. oder 5. Gang ung Rückwärts rein. Dann ist die max Speed 10km/h. Freund von ihm (auch zwischen 70-80 Jahre alt) haben da mal rein geguckt und irgendwas gemacht und es funktioniert immer noch nicht. Ich wollte erst mal Infos sammeln und Bider sehen vom Getriebe innen wie es sein soll damit ich nicht wie ein Ferkel ins Uhrwerk glotze.... Die Zahnfee war wohl noch nicht da und ich denke dort ist ne Sperre verbaut und ne Schaltgabel krum. Problem ist ich sitze im Rheinland und er Trecker an der Nordsee...also bei der nächsten "VISITE" wollte ich die Hausaufgaben gemacht haben. Also Bilder von den Innereien wären toll...
entspannte Grüsse aus Mönchengladbach Sascha
| Mittwoch 19. August 2026, 08:30 |
Sebastian572
Registriert: Donnerstag 28. Mai 2026, 09:51 Beiträge: 35 Wohnort: 34212 Melsungen
Servus Sascha,
ich habe das Getriebe gerade auf und mache dir Bilder.
Gruß Sebastian
| Mittwoch 19. August 2026, 08:44 |
SASCHA DIERKES
boah das wäre MEGAAA!!! Danke
Grüsse Sascha
| Mittwoch 19. August 2026, 12:08 |
Sebastian572
Neue Buchse sitzt.
Jetzt wird es spannend wie der Kolben da wieder rein kommt.
IMG_20260831_175119.jpg [ 7.08 MiB | 3741-mal betrachtet ]
IMG_20260831_175126.jpg [ 8.19 MiB | 3741-mal betrachtet ]
| Dienstag 1. September 2026, 10:37 |
Sebastian572
Der Kolben ist drin. Alles über die Wartungsöffnung von hinten passiert.
| Mittwoch 9. September 2026, 09:22 |
Sebastian572
Servus,
so es geht weiter.
Ventilsitze sind schlecht und habe ich per Hand neu gefräst. Man sieht auf den Bildern schön die 60° Fase innen, die 45° Fase wo das Ventil anliegt und die 30° Fase außen.
Die 45° Fase habe ich beim Einlass ca. 1,5mm breit gefräst und beim Auslass wegen er Wärmeabfuhr ca. 2mm breit.
Auf den Bildern sind die Ventile noch nicht eingeschliffen. Habe ich aber gestern schon gemacht und ist dicht. (Bremsenreiniger zum testen rein gekippt).
Ich hatte Anfangs Bedenken weil immer mal eine Pore zu sehen ist um Guss und an den Ventilen. Gerad beim Auslass war da etwas mehr "angefressen". Aber hat alles wunderbar geklappt.
| Mittwoch 16. September 2026, 11:18 |
Sebastian572
Tank gereinigt. 1. Zitronensäure 2. Chemisch entrostet 3. Versiegelt
WhatsApp Image 2026-09-21 at 08.11.16 (1).jpeg [ 101.5 KiB | 1512-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-09-21 at 08.11.16 (3).jpeg [ 474.55 KiB | 1512-mal betrachtet ]
| Montag 21. September 2026, 08:43 |
Sebastian572
Kipphebel neu gelagert. Die Kugellager waren völlig fertig... Die Kipphebel hatten erschreckend viel Spiel...
WhatsApp Image 2026-09-21 at 08.11.16 (2).jpeg [ 348.57 KiB | 1511-mal betrachtet ]
| Montag 21. September 2026, 08:47 |
| Montag 21. September 2026, 11:29 |
Sebastian572
| Montag 21. September 2026, 12:47 |
