Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Donnerstag 5. November 2026, 14:31
Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
Neu hier. Normag C10
Guten Morgen,
gestern habe ich den Dieselfilter neu gemacht.
Dazu habe ich einen Hengst e815kp benutzt. Man muss allerdings ein Loch in die Unterseite des Filtern bohren. Ich denke es gibt auch Filterpatronen mit Loch....
Dann noch zwei Gummi Flachdichtungen untergelegt und es passt perfekt.
WhatsApp Image 2026-09-23 at 08.18.21 (2).jpeg [ 203.44 KiB | 4103-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-09-23 at 08.18.21 (1).jpeg [ 108.98 KiB | 4103-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-09-23 at 08.17.46.jpeg [ 159.68 KiB | 4103-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-09-23 at 08.17.47.jpeg [ 161.42 KiB | 4103-mal betrachtet ]
Mittwoch 23. September 2026, 10:14
Die Einspritzdüse ist auch noch neu gekommen. Bosch DN 0 SD 21
Wird mit 100bar abgedrückt. Das muss ich heute noch machen.
WhatsApp Image 2026-09-23 at 08.18.21.jpeg [ 152.92 KiB | 4103-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-09-23 at 08.17.47 (1).jpeg [ 245.72 KiB | 4103-mal betrachtet ]
Mittwoch 23. September 2026, 10:18
Heute das Spaltmaß "eingestellt". Soll ist 1,5mm.
Zwei Stücke Lötzinn mit Fett "aufgeklebt", Kopf montiert, einmal durchgedreht bist die der Lötzinn platt gedrückt ist.
Glücklicherweise bin ich mit 1,4mm recht nah an dem Soll und da die Ventile tiefer gekommen sind und somit der Verdichtungsraum etwas größer geworden ist lasse ich es so.
WhatsApp Image 2026-09-25 at 07.24.32.jpeg [ 271.21 KiB | 4073-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-09-25 at 07.24.32 (1).jpeg [ 208.98 KiB | 4073-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-09-25 at 07.24.32 (2).jpeg [ 136.35 KiB | 4073-mal betrachtet ]
Freitag 25. September 2026, 07:33
Guten Morgen,
ich habe diese Woche den Motor wieder eingebaut und er ist auch bei der ersten Kurbelumdrehung angesprungen.
Leider habe ich kurz danach festgestellt, dass auch die neue Buchse wieder gerissen ist....
Das ist natürlich ein übler Rückschlag und ich muss mich jetzt damit beschäftigen warum das passiert ist.
Die Buchse ging problemlos ohne Gewalt rein. Musste sie also nicht einziehen oder ähnliches...
Der Buchsen Sitz war auch nicht verrostet. Aus heutiger Sicht hätte ich vielleicht mit Tusche ein Tragbild machen müssen ?
Die Buchse ist wieder am Bund gerissen.
Habt ihr irgendwelches Tips ?
Freitag 2. Oktober 2026, 08:46
Guten Morgen,
nach dem Rückschlag mit der Buchse konnte ich glücklicherweise noch eine Buchse bekommen und haben mich dann daran gemacht den Fehler zu finden.
Der Buchsensitzt am Motor sah zwar gut aus. Allerdings war er nicht ganz plan, was sich erst beim Einschleifen herausgestellt hat.
Ich habe mit der alten Buchse den Sitz eingeschliffen. Damit die Buchse beim Einschleifen nicht kippt habe ich mir dünnere O-Ringe besorgt. So war sie geführt aber konnte nicht gedreht werden. Mit einer Aufnahme für den Akkuschrauber und Schleifpaste habe ich die Buchse dann eingeschliffen.
Als der Buchsensitz plan war, habe ich das ganze nochmal mit der neuen Buchse wiederholt.
Vor lagen Ringe unter der Buchse damit sie weiter raus kommt. Diese habe ich jetzt auch weg gelassen, da ja Buchsenbund zu Buchsensitz eingeschliffen ist.
Jetzt heißt es Daumen Drücken....
Als nächstes muss ich eine dickere Kopfdichtung anfertigen, da die Buchse ja weiterrein gekommen ist...
Dateikommentar: Zylinder wieder rein mit Hülse zum spannen der Kolbenringe.
WhatsApp Image 2026-11-05 at 08.29.46 (2).jpeg [ 169.83 KiB | 8-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-11-05 at 08.29.46 (1).jpeg [ 150.05 KiB | 8-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-11-05 at 08.29.46.jpeg [ 137.59 KiB | 8-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Buchsensitz eingeschliffen
WhatsApp Image 2026-11-05 at 08.29.47 (2).jpeg [ 195.71 KiB | 8-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Nochmal eine neue Buchse
WhatsApp Image 2026-11-05 at 08.40.47 (3).jpeg [ 281.5 KiB | 8-mal betrachtet ]
Donnerstag 5. November 2026, 10:34
Hier sieht man nochmal das der Buchsen Bund nicht ganz plan war.
Da hatte ich schon mit schleifen angefangen.
WhatsApp Image 2026-11-05 at 08.40.47 (1).jpeg [ 227.89 KiB | 8-mal betrachtet ]
Donnerstag 5. November 2026, 10:36
[ Time : 0.094s | 15 Queries | GZIP : Off ]
