Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 12:01
Achstrichter und Getriebe
Beitrag Achstrichter und Getriebe
servus,
auf meinem Getriebe beim NG23 (ZF-K30-D) sind zwei Einfüllschrauben für Öl,
welche ist für was, in Fahrtrichtung gesehen,
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Samstag 15. März 2008, 14:17
Beitrag Re: Achstrichter und Getriebe
Hallo Schorsch,
bei meinem NG15, der ja der kleine Bruder des NG23 ist, ist die linke Einfüllschraube mit dem langen Ölmessstab für das Ausgleichsgetriebe und die rechte Einfüllschraube mit dem kurzen Ölmessstab für das Schaltgetriebe.
Laut BTA:
-Ölmenge im Schaltgetriebe etwa 4,5 Liter
-Ölmenge im Ausgleichsgetriebe etwa 12 Liter
Sonntag 16. März 2008, 13:50
servus,
Danke Frank, hab Heute die zwei Schrauben rausgedreht, und bin logischerweise auch selbst drauf gekommen, dass der lange Meßstab für die Achstrichter gehört.
Wo wird das Öl vom Schaltgetriebe abgelassen?
Gruß Schorsch
Sonntag 16. März 2008, 15:49
Hallo Schorsch,
am Getriebegehäuse sind auf einer Welle die Fußbremshebel befestigt. Über dieser Welle sitzt die Ablassschraube seitlich am Getriebegehäuse. Sie sieht genauso aus wie die Schraube am Einfüllstutzen. Am besten zu lösen mit Knarre, kurzer Verlängerung und 27-er Nuss. Das dumme ist nur, das Dir das Öl über die Bremsbefestigung und am Getriebeblock runter läuft. Du musst halt ein verhältnismäßig breites Auffanggefäß unter die Achse stellen.
Edit:
Nachdem ich einen Ölwechsel durchgeführt habe, kann ich sagen, daß man aufpassen muss, damit einem das Öl beim öffnen der Ölablassschraube nicht bis gegen den Reifen spritzt. :evil: (Eine echt blöde Anordnung der Ölablassschraube.
Sonntag 16. März 2008, 22:34
