Normag NG15
 Re: Kühlwasserschlauch
Hallo Herbert, wollte meines einbauen aber ich bekomme wegen der zittrigen Hände in der kalten Garage den Schraubendreher nicht in die Schlitze der Schrauben von den Schlauchschellen.  Ich werde wohl auf wärmeres Wetter warten, damit man (wie in meinem Fall) nach erfolgreichem Umbau den Trecker dann auch mal etwas warmfahren kann.
| Sonntag 25. Januar 2009, 16:54 |
NG23
Registriert: Samstag 9. Februar 2008, 19:15 Beiträge: 253 Wohnort: 83527 Kirchdorf
servus NG15,
Wie meisterst du die Übergänge vom Thermostat auf die Kühlwasseranschlüsse an Motor und Kühler ?
_________________ Gruß Schorsch NORMAG fahren, Diesel sparen
| Sonntag 25. Januar 2009, 18:23 |
Normag NG15
Hallo Schorsch, als Übergänge werden Reduziernippel aus dem Heizungsbau Dateianhang:
35X28.png [25.92 KiB]
13237-mal heruntergeladen
sowie Kühlwasserschläuche mit unterschiedlichem Durchmesser dienen. Siehe auch meine bisherige Konstruktion auf Seite 2 dieses Threads. Hier noch eine unprofessionell und vor allen Dingen schnell angefertigte Skizze.
| Sonntag 25. Januar 2009, 23:27 |
NG23
servus,
fertig zum Einbau
Normag315.JPG [ 257.2 KiB | 70478-mal betrachtet ]
| Donnerstag 29. Januar 2009, 18:59 |
Normag NG15
Hallo Schorsch, das sieht super aus. Da kann man nur sagen:  Beide Daumen hoch
| Freitag 30. Januar 2009, 20:35 |
Hallo Schorsch,
was hast du für Reduziernippel genommen? Dann brauch ich nicht lange rum zu messen...
| Montag 2. Februar 2009, 00:51 |
NG23
servus. langsam wird`s
| Mittwoch 4. Februar 2009, 20:20 |
Normag NG15
Hallo Schorsch,
hast Du die Konstruktion am Thermostatventil geändert?
| Mittwoch 4. Februar 2009, 22:12 |
NG23
servus,
ich hab die Konstruktion ändern müssen, da ich wegen des Zweizylinders zu wenig Platz zwischen Motor und Kühler hatte. Den anderen Thermostat könnte ich dir komplett mit den Anschlüssen abtreten wenn du Interesse hast.
| Donnerstag 5. Februar 2009, 10:42 |
Normag NG15
Hallo Schorsch,
herzlichen Dank für Dein Angebot aber ich habe mir schon ein Thermostatventil schicken lassen. Warte nur auf etwas wärmeres Wetter weil die Garage nicht geheizt ist.
| Donnerstag 5. Februar 2009, 11:34 |
