NG23
Registriert: Samstag 9. Februar 2008, 19:15 Beiträge: 253 Wohnort: 83527 Kirchdorf
 Re: Kühlwasserschlauch
servus, soeben probegefahren bei minus 6°, ohne Anhängelast auf bergiger Straße kommt er auf 60° auf dem Thermometer, wenns mal wieder wärmer ist, muß ich testen ob bei 80° das Thermastat öffnet, aber warum eigentlich sollte es dass nicht tun. Also es funktioniert!
_________________ Gruß Schorsch NORMAG fahren, Diesel sparen
| Donnerstag 5. Februar 2009, 12:36 |
Normag NG15
Hallo Schorsch,
hast Du den Lukendeckel aus Plexiglas angefertigt? So einen Einblick in das Innenleben von einem laufenden Motor hat bestimmt etwas.
| Samstag 7. Februar 2009, 00:05 |
Markus
Paßt mal auf, der Schorsch verbaut demnächst noch ein Stihl Anreißseil an seinem Motor, dann braucht er keinen Anlaßer mehr
_________________ Gruß Markus
| Samstag 7. Februar 2009, 01:10 |
Standesgemäß müsste er ja eigentlich einen Stihl-Traktor fahren - wäre sicher werbewirksam
| Samstag 7. Februar 2009, 01:15 |
Markus
Mit der Farbe ist er ja schon nah dran und ich denke das Stihl Magnet-Werbeschild nimmt Schorsch für die Fotos immer extra ab
| Samstag 7. Februar 2009, 01:17 |
NG23
servus NG15, Prototyp aus Plexiglas, ist aber nicht gut, weil zu spröde. Endgültige Ausführung aus LEXAN 10mm. und einen Deckrahmen aus 6mm Stahlblech zweck`s besseren Anpreßdruck auf die Korkdichtung.
| Samstag 7. Februar 2009, 11:24 |
NG23
@ Markus, das mit der Anwerfvorrichtung ist in Planung, und eine Kurbelgehäuse-Innenbeleuchtung steht auch noch aus.
| Samstag 7. Februar 2009, 11:27 |
C10
Registriert: Sonntag 9. November 2008, 23:29 Beiträge: 289 Wohnort: 99713 Ebeleben
Hallo NG23, fehlt da nicht noch ein Innenscheibenwischer oder ist das ein "Standmotor"
_________________ Gruß Lutz
Alle sagten, das geht nicht ! Da kam Einer, der wußte das nicht und hat´s gemacht !
| Samstag 7. Februar 2009, 20:16 |
NG23
servus, frisches öl löst alle Probleme
| Samstag 7. Februar 2009, 21:26 |
NG23
@ Lutz, einen Standmotor magst vielleicht du haben, Meiner läuft. http://www.youtube.com/watch?v=0kAkCLLg5AA
| Sonntag 8. Februar 2009, 14:24 |
