Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 26. August 2026, 04:16
Laufbuchsen, Kolben, Kolbenbolzen, Pleul, Pleullager...
Beitrag Laufbuchsen, Kolben, Kolbenbolzen, Pleul, Pleullager...
Laufbuchseø95,0 - 95,035mm höchster zulässiger Verschleiß +0,3mm
LaufbuchseVorstehmaß über Oberkante Kurbelgeh. 0,06 - 0,11 mm
Kolben94,89 - 94,9 mm Spiel im UT 0,1 - 0,145 mm
KolbenAbstand Oberkante im OT 1,6 - 2,2 mm
KolbenSpaltmaß 2,8 - 3,4
Kopfdichtung1,5 mm
Kolbenbolzen35,99 - 36,00 mm
KolbenbolzenSpiel im Pleul 0,05 - 0,076 mm
Pleullager64,94 - 64,97 bzw. 69,94 - 69,97 mm
PleullagerHohlkehlenradius 5 mm, zulässige Unrundheit des Zapfen 0,10 mm
Pleullager0,1 mm Vorspannung, Radialspiel 0,03 - 0,090 max. 0,20 mm
PleullagerAxialspiel 0,05 - 0,25 mm max. 0,40 mm
PleulstangeLänge 309,95 - 310,00 mm
Dienstag 24. März 2009, 21:52
Beitrag Re: Laufbuchsen, Kolben, Kolbenbolzen, Pleul, Pleullager...
Hi Markus
Möchte das Spaltmass mal anzweifeln. Oder mit meinem Motor stimmt was nicht. Denn bei meinen Motor, also der KD 15 Z, ist das so. Gemessen von oberkannte Motorblock bis auf die höchste stelle vom Kolben, der Kolben steht auf OT, habe ich das mass von 3,4 mm, dazu kommt die Kopfdichtung mit 1,5 mm, macht zusammen 4,9 mm. Die beiden Kolben haben eine aussparung in dem die Vorkammer beim OT eingelassen ist. Die Vorkammern in meinen Zylinderkopf stehen ca. 8 mm im Brennraum, also sie ragen ca. 8 mm aus dem Zylinderkopf herraus. Da die aussparung in den Kolben aber nur 3mm beträgt, und meine Vorkammern Kaputt waren, vermute ich das das mass zwischen Kolben und Vorkammen gleich null war. Bruch warscheinlich durch lose in den Pleullagern. Das spaltmass ist das engste und kleinst gemessene mass zwischen Kolben im OT und Zylinderkopf. Berichtige, wenns ander ist. Das große Spaltmas wird auch wohl die ursache dafür sein , das die Motoren im kalten zustand Qualmen oder auch bei niedriger drehzahl. Zum vergleich, ein Deutzmotor F2l 812 hat ein spaltmass von 1,5 mm, der 912er Motor sogar 1-1,2 mm.
PS: Ich such immer noch Vorkammern oder ein Komplenten Zylinderkof oder auch ein ganzen NG 22.
Ein schönen Tag und schöne Grüße aus der Wesermarsch von
Karl-Wilhelm
Samstag 28. März 2009, 08:38
servus Karl-Wilhelm,
suchst du so etwas ?
hätte ich zwei aus Eigenanfertigung , Material W85 (Wolfram)
image_id: 2912
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Samstag 28. März 2009, 10:22
Hi Schorsch
Klar such ich so etwas! Nun gibs aber scheinbar zwei größen. Ich habe hier eine die am Gewinde gemessen 20mm ist. Die scheint zu groß zu sein. Originale sind noch eingebaut, sehen aber kleiner aus.
Kannst mir mal mailen was die Kosten sollen?
Oder am besten anrufen, oder ich rufe zurück.
04454 8447 am besten nach 19:00 Uhr
oder 01792078457
Samstag 28. März 2009, 16:21
Kannst auch nee Email schreiben!
Karl-Wilhelm1@t-online.de
Samstag 28. März 2009, 17:17
Hi Markus
Spaltmaß 2,8 - 3,4
Sind Original Angaben von MWM.
Hast dir das doch eben selber beantwortet.
Samstag 28. März 2009, 17:30
Auf Grund von Hitzeschäden wurden sie baulich von MWM verändert.
Samstag 28. März 2009, 21:43
Hi Markus
Das Spaltmass ist nicht das mass von oberkannte Kolben zur oberkannte Laufbuchse im OTbereich,
sondern es ist das mass von oberkannte Kolben im OT-bereich bis unterm Zylinderkopf. Beim Luftgekühlten Motor wird das mit ausgeichsscheiben eingestellt. Kugs DU. http://www.landtreff.de/viewtopic.php?t=15746
Bei wassergekühlten Motoren muß man trixen. Da ich verschiedene Kolben habe und den Motor zerlegt habe werde ich versuchen den Motor etwas höher zu verdichten, um ihn das Qualmen abzugewöhnen. Dazu brauche ich Originalen einstellwerte.
Wenn du sagst, das das Originale Werte von MWM sind, dann reicht mir das schon. Muß aber der KD 15 sein, nicht der 415 der ist nach meinen Unterlagen anders.
Gruß von Karl-Wilhelm
Sonntag 29. März 2009, 10:19
Ich weiß was Spaltmaß bedeutet, hälst du mich für so einen Anfänger?
Hast du dir eigentlich mal meinen Artikel durchgelesen? Ich glaube dann würdest du einen Fehler nicht bei mir suchen.
Dieses Spaltmaß gilt für alle KD aber nicht für die KDW Motoren.
Sonntag 29. März 2009, 13:07
Kann es sein das deine Kurbelwelle mal nicht fachmännisch geschliffen wurde (aus der Mitte raus?)
Sonntag 29. März 2009, 20:25
