Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Freitag 17. April 2026, 14:52
Zylinderkopf
Beitrag Re: Zylinderkopf
Wenn das ganze dann wieder dicht wird und das sollte kein Problem sein, wird daraus ein Schuh!
Sonntag 8. Februar 2009, 23:54
Hey stückles,
wie sieht´s aus, hat das geklappt :?: Wär interessant.
Gruß Frank
Dienstag 7. April 2009, 19:19
Nein hat es noch nicht soweit ich informiert bin. Ich versuche immernoch einen Ersatzkopf für ihn zu bekommen.
Dienstag 7. April 2009, 20:08
Was ist denn mit dem K18a-Motor aus dem dänischen O&K-Dumper? Leider hab ich jetzt auf die Schnelle nicht den Namen des Mitglieds parat, der den verkaufen wollte, bei ebay ist er jedenfalls nicht weggegangen...
Denkt an Frostschutz !!
Allgaier A16
Dienstag 7. April 2009, 20:21
Zu Aufwändig das ganze. Ich weiß ja einen Kopf aber ich bekomme den jenigen nicht in die Finger.
Dienstag 7. April 2009, 20:55
hallo stückles.ich hatte vor einiger zeit mit meinem k13a das selbe problem,nur das mein kopf(nicht meiner-der vom trecker)einen riss hatte.ich habe damals einen kopf vom k16a ergattern können.was ich damit sagen will:bei den zweitaktern ist der zylinder,kolben und kopf identisch.wenn du also einen kopf vom k12,f12,k13,k15 ,16,k18 bekommen kannst nimm ihn.die leistung wurde durch die pumpe,bzw düse erreicht.(siehe auch"normag typen datenbank spalte hubraum)viele grüsse!
Dienstag 7. April 2009, 21:43
Hallo Zisch,
danke für die Info. Werde mal abtauchen und schaun ob ich was finde. Markus untertützt ja auch noch.
Beste Grüße
Stückles
Donnerstag 9. April 2009, 23:07
Hast du eventuell Interesse einen ganzen K12a für 700€ zu kaufen?
Donnerstag 9. April 2009, 23:20
