Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 12:01
Radbolzen Vorderachse
Beitrag Radbolzen Vorderachse
ich hoffe mir kann einer Helfen, ich habe einen Radbolzen von der Vorderachse
abgerissen!! der sieht folgender Maßen aus (roter Rahmen):
image_id: 3218
Also Gewinde auf einer Seite für die Radmutter das ein Bund welcher in der
Nabe festsitzt und auf der Rückseite ein neues Gewinde zur Arretierung.
Wer hat so etwas oder weiß wo ich es bekomme.
Gruss Frank
Dienstag 2. Juni 2009, 12:56
Beitrag Re: Radbolzen Vorderachse
Hallo Namensvetter!
Du solltest in deinen Beitrag immer dazuschreiben, welchen Schlepper Du hast ;) ! Ich hab jetzt herausgefunden, dass es ein F16 ist. Ich hab noch eine Vorderachse vom K12a, deren Radbolzen ich vermutlich nicht mehr brauche. Die Frage ist halt, ob so einer bei Dir passt. In meiner Ersatzteilliste sieht das nämlich etwas anders aus. Die Teilenummer des Radbolzens beim Kornett I/II ist 782174 F.
Wenn Du keinen Bolzen bekommst, lass Dir doch einen drehen nach dem Muster des alten. Was ist denn Teil Nr. 37 in deiner Ersatzteilliste? Ist das ein Bolzen, der im Radbolzen drinsteckt?
Gruß Frank
Dienstag 2. Juni 2009, 14:11
Hallo Frank,
danke erstmal für deine Antwort. Ich werde heute ein Foto vom Bolzen machen und mit Maßen einstellen dann kannst Du vergleichen ob Du vieleicht einen hast.
Gruss Frank
Dienstag 2. Juni 2009, 14:49
ich habe einen kaputten Radbolzen fotografiert und bemaßt so das Du Ihn besser vergleichen kannst. Die Skizze kann durch anklicken vergrößert werden, sorry aber die scanner Qualität könnte besser sein.
Gruss Frank
image_id: 3219
image_id: 3220
Mittwoch 3. Juni 2009, 12:18
Hallo Frank,
ich kann erst am WE nachschauen, da meine Schlepper nicht an meinem derzeitigen Wohnort stehen. Ich sag Dir dann Bescheid.
Gruß Frank
Mittwoch 3. Juni 2009, 13:02
Hallo Frank!
Wie ich befürchtet hatte, sind die Radbolzen am K12 a anders konstruiert als am F16, ich kann Dir also leider nicht weiterhelfen. Wenn Du keinen Ersatz bekommen solltest, und Du auch niemanden findest, der Dir einen Radbolzen drehen kann, dann meld Dich noch mal, ich hab einen entfenten Nachbarn, der kriegt das hin!
Gruß Frank
Sonntag 7. Juni 2009, 12:56
Hallo Frank,
Danke erstmal für deinen willen zur Unterstützung, wenn ich Hilfe
brauche komme ich gerne auf dich zurück.
Gruss Frank
Montag 8. Juni 2009, 12:33
Drehmaschine bemühen und fertig.
Sonntag 14. Juni 2009, 21:55
Ja dann hast du ja dem Frank schon sicher einen Radbolzen zugeschickt, wenn das sooo einfach ist. Oder? ;)
Gruß Herbert
Montag 15. Juni 2009, 19:53
Was soll denn jetzt diese blöde Antwort?
1. ist es so einfach und bei nur einem, durchaus vertretbar.
2. bin ich hier nicht der Haus/Forumsschrauber, schaffe kaum meine eigenen Sachen fertig zu stellen.
3. ist meine Antwort ein Anschubs, mal etwas mehr Eigeninitiative anzukrubeln. Wo bitte ist das Problem so ein simples Bauteil zu drehen?? Das mache ich morgens vorm Zähneputzen mit einen Becher Kaffee in der Hand und habe den Zerspanberuf nicht erlernt.
4. hoffe ich deine Antwort nicht falsch verstanden zu haben ;)
Montag 15. Juni 2009, 23:36
