Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 21:02
Normag F16 Faktor 1
Beitrag Normag F16 Faktor 1
Hallo Jungs
Habe eine technische Frage,
Mein Traktor läuft fast 30 km/h ist das normal?
Habe bloß die Einspritzpumpe Nach Jens Lieber geschickt.
Gruß Michael
Sonntag 2. August 2009, 19:36
Beitrag Re: Normag F16 Faktor 1
Hallo Michael,
was hast du denn für Reifen auf der Hinterachse montiert?
Falls diese nicht die Original-Größe haben, sondern erheblich größer sind, kann das die Ursache für diese Höchstgeschwindigkeit sein.
Oder aber der Motor dreht durch eine falsche Pumpen- bzw. Regler-Einstellung zu hoch - das könnte allerdings zum vorzeitigen Motorschaden führen :!:
Sonntag 2. August 2009, 20:22
Reifen sind Originalgröße, sind eh klein wollte schon mal größere drauf machen.
Und die Pumpe ist auch original, ist nur bei Jens Lieber gewesen.
Läuft im Standgas im 4 Gang schon 18 km/h.
Kann da was am Getriebe gemacht worden sein?
Weil vom 3 zum 4 Gang maschiert der richtig los!
Sonntag 2. August 2009, 21:30
Hallo Michael,
lass doch in der Lama-Werkstatt deines Vertrauens mal die max. Drehzahl überprüfen. Wenn die so etwa bei 1500 U/min liegt, ist vom Motor her alles in Ordnung, dann wird wohl mal was am Getriebe verändert worden sein.
Gruß Frank
Sonntag 2. August 2009, 22:10
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
