Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 09:27
Lager Lichtmaschine/Gebläse
Beitrag Lager Lichtmaschine/Gebläse
hat schon jemand die Lichtmaschine-Gebläse Kombination beim K12a auseinander gehabt? Was mich interessiert, ist die Lagerung der Welle. Bei meinem Schlepper beginnt sich in diesem Bereich ein Geräusch nach verschlissenen Lagern zu entwickeln. :?:
Grüße aus dem Pfälzerwald / Bernhard
Donnerstag 8. Oktober 2009, 15:55
Beitrag Re: Lager Lichtmaschine/Gebläse
Hallo beduine!
Ich hatte Lichtmaschine und Gebläse schon mal auseinander. Wenn ich mich richtig erinnere, liegt die Lagerung der gemeinsammen Welle einzig und allein in der Lichtmaschine. Vielleicht ist die Lagerung deshalb auch anfällig, bei mir war es nämlich auch so, dass die Lager defekt waren. Ob da aber nun Kugellager oder Gleitlager oder was auch immer eingebaut sind, kann ich Dir nicht sagen. Ich hab die komplette Lichtmaschine damals in die Lama-Werkstatt gebracht und die haben sie dann zu einem "Spezialisten" in Sachen drehen, fräsen und sonstiger Metallbearbeitung gebracht, der bei mir in der Straße wohnt. Der musste dann extra Vorrichtungen bauen, um die Lichtmaschine bzw ein Teil davon in der Drehmaschine spannen und bearbeiten zu können. Er hat dann glaub ich eine Messingbüchse eingesetzt.
Wenn Du mit deiner Lichtmaschine nicht weiterkommst, kannst Du mir ja mal PN schicken, vielleicht hat mein Spezialist ja sogar die Vorrichtungen noch.
Gruß Frank :)
Donnerstag 8. Oktober 2009, 23:15
Hallo Frank,
danke für Deine Ausführung! Ich werde in der Winterzeit das Ding einmal auseinandernehmen und nachschauen. Mache auch ein paar Bilder davon und stelle sie ein. Wenn ich nicht mehr weiterkomme, melde ich mich. :)
Samstag 10. Oktober 2009, 17:45
ich habe diesen alten Beitrag mal vorgeholt. Leider wurde der Thread nicht abschließend beantwortet.
Meine Lichtmaschine macht ebenfalls geräuche, weshalb ich schon das hintere Lageer erneuert habe.
Ich dachte das vordere im deckel wäre noch ok, ists aber leider nicht.
Weis von euch jemand welches Lager vorne im Deckel verbaut ist?
image_id: 2916
Grüße aus dem Odenwald
Andreas
K12a
NG22
Montag 13. Juni 2016, 09:10
Hallo.
Habe heute Nachmittag die Lichtmaschine auseinandergenommen. Vorne und hinten sind die gleichen Lager mit der Nr. 6202 eingebaut. Ich habe jetzt von SKF die 6202 2RS eingebaut.
Andreas
K12a
NG22
Montag 13. Juni 2016, 18:43
