Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 10. August 2026, 23:49
Zylinderkopfdichtung
Beitrag Zylinderkopfdichtung
Ich besitze ein Normag-Schlepper Bj 1959 aus dem Typenschild und Brief kann ich folgendes entnehmen:
NH 35
Fahrzeug Ident.Nr. 808/686
Leistung KW24/1500 Umdr.
Hubraum 2566 cm3
Normag Hentges-Lux
-Wie wir dieser Schlepper genannt bzw. bezeichnet?
-während der Fahrt ging er aus und es trat Rauch zwischen Zylinderkopf und Gehäuse raus - vermutlich ist die Zylinderkopfdichtung defekt - wo kann man diese erhalten?
-die Blinkanlage ist defekt - gibt es einen Schaltplan wo auch die Schaltung für die Warnblinkanlage integriert ist?
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar Rottalhebbe
Mittwoch 28. Oktober 2009, 14:28
Beitrag Re: Zylinderkopfdichtung
Hallo!
Herzlich wilkommen ;)
Ich möchte gerne Bilder von deinem Normag sehen :idea:
Der scheint doch recht selten zu sein :)
Schöne Grüße Manuel
Mittwoch 28. Oktober 2009, 19:00
Hallo Manuel,
dein Interesse freut mich, werde Bilder machen und reinstellen
Manuel hat geschrieben:
Hallo!
Schöne Grüße Manuel
Mittwoch 28. Oktober 2009, 19:17
da hast du aber ein extrem seltenes Exemplar :!:
Der stammt aus der luxemburger Produktion, die von Herrn Hentges nach Einstellung der Normag-Produktion dort weitergeführt wurde.
Was ihn noch auszeichnet ist, dass es sich um einen der sehr seltenen 2-Zylinder-Zweitakter handelt - ich glaube die Stückzahl lag bei 16 Stück.
Er müsste so aussehen:
http://www.industrie.lu/luxtrac.html
Die Bezeichnung ist NH 35.
Eine Zylinderkopfdichtung bekommst du nach Muster bei Dichtungen Schwarz
http://www.ds-dichtungen.de/
Einen Elektrik-Schaltplan findest du auch hier im Forum, weis allerdings auf die Schnelle nicht genau wo :oops:
Mittwoch 28. Oktober 2009, 19:18
...hab ihn gefunden:
viewtopic.php?f=12&t=475&p=2285&hilit=schaltplan#p2285
Mittwoch 28. Oktober 2009, 19:23
Hallo NORMAG freund oder besser hentges-lux besitzer wo ist den dein standort gruss Josef (sepp)
Mittwoch 28. Oktober 2009, 20:54
Hallo Josef zunächst an euch alle - vielen Dank für die Info das Forum ist einfach KLASSE!
Josef mein Standort ist Oberrot bei Schwäbisch Hall im schönen Schwabenländle
Josef hat geschrieben:
Donnerstag 29. Oktober 2009, 18:50
Wenn du das in deinem Profil einträgst, kann dich auch jeder auf der Mitgliederkarte finden - jedenfalls ungefähr ;)
Donnerstag 29. Oktober 2009, 18:53
Habe nun die Zylinderköpfe abgeschraubt und Bilder gemacht.
Dichtung ist hin.
Die Vorkammer hat Risse - ist dies schlimm?
Gibt es die Vorkammern als Ersatzteil?
Ist die Einspritzdüse noch i.O.?
Wie finde ich "Normag TRAC" wegen den Zylinderkopfdichtungen
Düsennadel4
image_id: 2927
Düsennadel3
image_id: 2928
Zylinderkopfaussen3
image_id: 2929
Zylinderkopf2
image_id: 2930
Zylinderkopf1
image_id: 2931
Einspritzdüse
image_id: 2932
Dienstag 9. März 2010, 22:01
Hat Uli dir weiter oben schon beantwortet.
Dienstag 9. März 2010, 22:19
[ Time : 0.031s | 17 Queries | GZIP : Off ]
