Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Freitag 17. April 2026, 21:14
NG 16 kommt nicht auf Touren, warum??
Beitrag NG 16 kommt nicht auf Touren, warum??
habe gestern mein NG 16 Faktor1 zum ersten mal gestartet.
Springt wohl an, läuft auch im stand ganz gut, kommt aber bei vollgas
einfach nicht auf Touren :x .
Zu Anfang musste ich ne ganze menge Luft aus der Kraftstoffleitung pumpen.
Kann es sein, das er irgendwo Luft zieht und deshalb nicht auf Touren kommt??
Habe gesehen, das zwischen Einspritzdüse und Zylinderkopf kein Dichtring sitzt,
ist das richtig so? Zieht er sich vieleicht dort Luft ein?
Über ein paar hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
Gruss, Bernd
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
Samstag 21. November 2009, 01:13
Beitrag Re: NG 16 kommt nicht auf Touren, warum??
Hallo Bernd,
bist du mit deinem NG 16 schon gefahren und hast die Höchstgeschwindigkeit testen können?
Bei einem Ein-Zylinder, der maximal 1500 U/min. erreicht, ist das so eine subjektive Sache mit dem Empfinden der Drehzahl. Wer moderne Mehrzylinder-Motoren oder einen Ein-Zylinder-Moped-Motor gewöhnt ist, empfindet die Drehzahl eines Oldie-Traktors als gering, was sie ja tatsächlich auch ist.
Ausserdem benötigt ein solcher Motor auch eine gewisse Zeit bis er die volle Drehzahl erreicht - ihm fehlt also die "Spritzigkeit" eines modernen Motors.
Falls die maximale Drehzahl tatsächlich nicht erreicht wird, finden wir hier sicher eine Lösung ;)
Denkt an Frostschutz !!
Allgaier A16
Samstag 21. November 2009, 13:53
Hallo uli,
erst mal danke für deine Antwort!
Ja, gefahren hab ich ihn auch. Bei vollgas fährt der höchsten Schrittgeschw.,
egal welcher Gang :?
Kann es auch sein, das er/sie nicht genügend Kraftstoff bekommt?
Gruß, Bernd
Sonntag 22. November 2009, 21:40
Hallo Bernd,
wenn an der Einspritzpumpe nicht genügend Kraftstoff ankommt, wäre das natürlich eine mögliche Ursache, dass der Motor nicht auf Maximaldrehzahl kommt.
Also: Dieselfilter ausbauen, reinigen oder am besten austauschen, Leitungen ausspülen, wieder alles zusammenbauen, entlüften, probieren und: hier wieder berichten ;)
Gruß Frank :)
Sonntag 22. November 2009, 22:23
Frank hat geschrieben:
...probieren und: hier wieder berichten ;)
Allgaier A16
Donnerstag 12. Juli 2012, 21:21
die Restauration lag jetzt eine ganze Zeit auf Eis, da ein weiteres Hobby dazu gekommen ist:
meine Tochter!! :mrgreen:
Aber jetzt soll´s bald weiter gehen!!
Das Problem mit den "nicht auf Touren kommen" besteht immer noch, NOCH!
Ich werde hier mit Sicherheit noch Hilfe benötigen, also hört Ihr bestimmt von mir!
Bis dahin gehe ich noch etwas mit meinem Deutz F2L 514/50 fremd ;)
Gruß aus Wettringen,
Bernd
Donnerstag 12. Juli 2012, 22:16
Hallo Bernd,
dann zumindest zu deinem neuen Hobby herzlichen Glückwunsch ;)
...und den NG16 wirst du auch noch auf Trab bringen :)
Allgaier A16
Donnerstag 12. Juli 2012, 22:23
[ Time : 0.032s | 14 Queries | GZIP : Off ]
