Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:33
Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
öleinfülldeckel kornett
Beitrag Re: öleinfülldeckel kornett
oh oh...ich befürchte,daß die öleinfülldeckelgeschichte doch gar nicht so einfach ist,wie es zunächst scheint :o von meinem k13a der deckel besteht aus insgesamt vier teilen:das oberteil,die membrane zwischen oberteil und unterteil(ist aus gummi),das unterteil mit dem gewinde und die dichtung,die den deckel gegen den einfüllstutzen abdichtet.hier einmal ein bild von dem nachgebauten oberteil(in silber)und dem orginalen deckel
image_id: 3718
Montag 23. November 2009, 21:40
wenn man genau hinschaut erkennt man bei dem silbernen oberteil die drei aussparungen,die das unterteil fixieren.bei dem orginalen(schwarzen)deckel kann man es etwas schwer erkennen,daß das unterteil genau in die aussparungen passt
Montag 23. November 2009, 21:42
hier ist noch ein bild der beiden deckel:
image_id: 3719
Montag 23. November 2009, 21:43
das ist die oberseite.an den vier "flügeln"packt man den deckel an und schraubt ihn auf oder zu.
image_id: 3720
Montag 23. November 2009, 21:45
bei dem bild mit der seitenansicht kann man noch einmal ganz deutlich eine der drei aussparungen sehen,die das unterteil fixieren
image_id: 3721
Montag 23. November 2009, 21:47
bei dem letzten bild kann man es erahnen,wie das unterteil in das oberteil greift(sorry,aber ich bekomme das bild nicht besser hin :oops: )der wesentliche unterschied zwischen dem von frank gezeigten und meinem ist,daß bei franks deckel der"anfasser "zum auf und zuschrauben am unterteil sitzt und bei meinem am oberteil.somit kann man beide einzelteile der deckel nicht untereinander mischen :( bei dem von mir gezeigten schwarzen deckel,der ja ein nagelneuer ist,kann man noch nicht einmal ohne weiteres .die teile einzeln abbauen,da die verschraubung verstemmt ist.ich hoffe,ich konnte ein bisschen zur äufklärung oder zur weiteren verwirrung beitragen ;)
Montag 23. November 2009, 21:56
Ich habe einen Deckel für meinen K16b bekommen den werde ich bearbeiten. Nun brauche ich die 3 Teile vom Flatterventil.
Gruß Wolfgang
image_id: 3722
image_id: 3723
image_id: 3724
Samstag 23. Januar 2010, 14:24
Hallo Frank,
vielen Dank für Dein Bemühen.
Leider hat sich an meinem Normag der Öleinfülldeckel, (Oberteil und Unterteil)
in alle Fraktionen aufgelöst, welche auch nicht mehr auffindbar sind.
Ich muß mal überlegen wie ich weiter komme.
Frohe Osterfeiertage wünscht Dir
Luggi
Sonntag 4. April 2010, 13:03
Hallo, für mich sind hiermit noch Fragen übriggeblieben. Ich denke, mit ein wenig Geschick kann man sich solch einen Deckel mit dieser Funktion nachbauen.
aber: 1. muß das Ventil auf Über- und Unterdruck arbeiten?
2. Vielleicht kann mal jemand eine kleine Schnittzeichnung liefern.
So, nun an die Arbeit pit
Dienstag 6. April 2010, 14:36
will das Thema hier ,was etwas länger schon her ist ,neu aufwärmen !!
Ich brauche so einen Öleinfülldeckel !!! :o
Meiner der momentan drann ist ist ein kpl. falscher !!
Hatt keine entlüftung ...........
@Frank
du hast welche angeboten , kannst du noch einen besorgen oder hast du noch einen ?
Was ist mit dem Innenleben ........ wo bekomme ich das her ??
@zisch98
oder hast du noch einen ??
Ich glaube das Problem was ich momentan habe mit dem abblasen kommt nämlich von
dem falschen Öleinfülldeckel , da der Druck sonst nirgendswo weichen kann !!
Mittwoch 26. Oktober 2011, 10:28
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
