Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 09:25
Auf das Thema antworten  [ 293 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  Nächste
Falk sein MIAG LD20
Beitrag Re: Miag LD20
Meine Laufbuchsen liegen aber etwas zu tief im Block, so das was drunter muß.
Freitag 30. April 2010, 05:20
Ich muss noch dazu sagen, das die erste Motorüberholung unter "Ostbedingungen" mit akuten Materialmangel durchgeführt wurde. Die Blechringe sollen von einem LKW gewesen sein und hatten wohl auch nicht 100pro gepasst. Bei den Gummiringen wurde auch mit verschiedenen experimentiert, denn beim ersten Probelauf ging der Motor fest, da die falschen Gummis die Wärme-Ausdehnung der Buchsen verhinderte.
Freitag 30. April 2010, 20:19
Mick hat geschrieben:
Und genau deswegen habe ich mir nun welche bei DS bestellt.
Weil keiner so richtig Ahnung hat und ich selber mich in der Sache auf keine Experimente einlassen will :oops:
Freitag 30. April 2010, 20:26
So mal wieder ein kurzer Zwischenbericht.
Die Löcher von den Motorradscheinwerfer habe ich erfolgreich mit Zinkblech und Lötzinn geschlossen, können also gelackt werden.
Die hinteren und vorderen Kotflügel sind nun auch schwarz lackiert.
Mittlerweile sind die Vorderräder angebaut und er steht vorne nun wieder auf eigenen Füßen. Dies war notwendig um die Lenkung einzustellen, da ich mit den Lenkgestänge (in aufgebockten Zustand) an den Blattfedern angestoßen bin.
image_id: 1082
Batteriekasten ist nun auch Montiert, er ist zwar nun ein bissel groß, aber vor 10 Jahren haben wir ihn nach der damaligen Batterie gebaut. Nun ist die neue kleiner und haben nun noch Platz für ein bissel Werkzeug.
image_id: 1083
Org. ist der Werkzeugkasten unter den Fahrersitz, aber da ist er immer voll Wasser gelaufen bei Regen.
Somit wurde er schon von Opa entsorgt :roll:
Die Getriebebremse ist nun auch wieder ( neu belebt) an ihren Platz.
image_id: 1081
Nun geht es langsam mit der Elektrik weiter.
Eben hat der Postbote nun auch endlich die Sendung von DS vorbei gebracht und so kann es nun mit den Einbau der Kolben und Buchsen weiter gehen 8-)
Wie man nun langsam erkennen kann, versuche ich einen gute Mischung von Lackierten Flächen und Versieglung von Rohmetall mit Leinöl hinzubekommen.
Ich denke das steht den Miag am besten 8-)
Samstag 8. Mai 2010, 14:27
Hi Falk,
wirklich klasse gemacht :D :D .
Wenn Du so weitermachst, seh ich ihn doch noch im September ;) .
Gruß Lutz
Alle sagten, das geht nicht !
Sonntag 9. Mai 2010, 00:21
Ja ich bin auch beeindruckt,
ab und zu sieht man ja mal in der Schlepperpost einen MIAG aber immer nur Schrotthaufen...
es kann nur noch sehr wenige fertige MIAG Schlepper geben oder? Als ich habe noch nie einen gesehen...
Wie kommt es eigentlich dass die Originale Farbe gelb und schwarz ist aber die unrestaurierten die zu verkaufen sind meistens grün?
Sonntag 9. Mai 2010, 11:00
Keinen Ahnung warum es auch grüne gibt.
Es gibt auch org. Prospekte mit Grünen MIAG's
Unserer war org. Bleche Gelb, Kotflügel Schwarz und am Rahmen habe ich einen Grauton gefunden.
Den Grauton stimmt aber nicht 100% überein, habe ich dann festgestellt. :oops:
Das Gelb habe ich anhand einer Stelle an der Kühlerverkleidung ausgesucht.
Genaue Unterlagen zu Farben habe ich nicht gefunden.
Somit bin ich da recht frei beim Farbton, da es nicht viele gibt.
Bei den großen Schlepperherstellern fällt es ja sofort auf, wenn da mal ein Farbton nicht stimmt, wenn sie alle nebeneinander Stehen ;)
Sonntag 9. Mai 2010, 17:09
C10 hat geschrieben:
Hi Falk,
Mal sehen ;)
Sag mal Lutz hast du zufällig einen Rohrbiegemaschiene?
Zur Zeit habe ich nur einen alten W50 Sitz den Opa mal montiert hat.
Org war ein Rohrstuhl montiert
Habe sowas auch schon als Sitzbank gesehen.
Oder hat jemand so ein alten Rohrstuhl oder auch Freischwinger genannt rumstehen :oops:
Dateikommentar: Sitzbank
Miag31.jpg [ 237.98 KiB | 16175-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Rohrstuhl
2006-3.JPG [ 153.69 KiB | 16175-mal betrachtet ]
Sonntag 9. Mai 2010, 17:18
hallo falk
du kommst ja echt gut voran sieht gut aus der miag,...solch gestühl steht doch in jeder arztpraxis rum :D ...da kannst bestimmt auch nicht einfach rohr nehmen das wird sich durch biegen bei mehren schlaglöchern und 3/4 zoll rohr federt garnicht ...diese haustühle sind doch immer aus so dünnwandigen rohr aber eben federn wie federstahl da müßt man sich mal kund tun ich brauch auch noch so nen hocker wollt aber als sitzbank bauen einsitzer hab ich genug aufn hof...gruß christian
Sonntag 9. Mai 2010, 18:38
Ja bei jeden Sperrmüll bin ich auf der Suche, aber noch nichts passendes gefunden :oops:
Ja Sitzbank ist schon besser, aber da kommt man so schlecht immer hoch :lol:
Ich denke mal solange ich nichts richtiges habe kommt der W50 wieder Drauf und so eine Einerblechschüssel wird es jedenfalls nicht, passt nicht so richtig, wie ich finde.
Sonntag 9. Mai 2010, 18:42
[ Time : 0.026s | 16 Queries | GZIP : Off ]
