Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 17:07
Einspritzleitung K12a
Beitrag Einspritzleitung K12a
Hallo Normagfreunde,
habe heute eine blöde Überraschung erlebt. An der Einspritzleitung von meinem Schlepper, war eine Seite an Mutter festgelötet und die Lötstelle ist nicht mehr dicht.
Ich dachte mir kein Problem, sieht eh vermurkst aus , da geh ich zum Boschdienst und lasse mir eine neue Leitung machen, wo die Muttern wieder drehbar sind. Nun das Problem, auf der einen Seite (Düsenstock) ist eine M14 Mutter und auf der anderen Seite (Einspritzpumpe) ist eine M12 Mutter. Dies entspricht dann auch verschiedenen Rohrdurchmessern. Also war es nichts mit neuer Leitung, und der Normi kann nicht fahren :(
Nun meine Frage, wer weiß wie das orginal bei einem K12a war? Hatten die am Ende da irgendeine Sonderkonstruktion? Auf der Einspritzpumpe steht "Modell Deckel" drauf.
Gruss
Schlepperoldie
Mittwoch 26. Mai 2010, 18:27
Beitrag Re: Einspritzleitung K12a
Ist bei meinem K12a auch so! Unten SW 17 oben SW19!
Könnte es sein dass oben nur eine besondere Mutter verwendet wurde, die Rohre innen (Bördelung oder Schneidringe????) aber gleich sind? Dann könnte es reichen die alte Mutter wieder zu verwenden...
Donnerstag 27. Mai 2010, 19:09
Hallo countryman,
auf der Seite der ESP sieht so aus als ob das Rohr gebördelt ist. Dummerweise ist die Mutter am Düsenstock nicht mehr zu gebrauchen, weil sie am Rohr festgelötet ist. Ich werde morgen versuchen, das Ding durch eine weitere Murkslötung wieder dichtzukriegen, damit ich wenigstens rumfahren kann.
Warum die Konstrukteure sich damals nicht auf Gewinde einigen konnten, wird wohl ein Rätsel bleiben.
Gruß Schlepperoldie
Freitag 28. Mai 2010, 21:34
habe die alte Leitung wieder gelötet und montiert. Und er ist sofort angesprungen :D
Nachdem das Gewinde nun doch etwas gelitten hat, werde ich einfach die Finger weglassen
.... never touch a running system :geek:
Grüsse
Schlepperoldie
Montag 31. Mai 2010, 16:51
[ Time : 0.022s | 13 Queries | GZIP : Off ]
