NG23
Registriert: Samstag 9. Februar 2008, 19:15 Beiträge: 253 Wohnort: 83527 Kirchdorf
 Re: Kühlwasserschlauch / Kühlwasserthermostat
servus, @ Markus,
hat 92,5 mm am Bördelrand,
@ C10, ich werde mich zurückhalten zu diesem Thema wenns recht ist.
hätte noch einen hochglanz polierten Thermostat zu verkaufen!
Normag338.JPG [ 258.58 KiB | 47681-mal betrachtet ]
_________________ Gruß Schorsch NORMAG fahren, Diesel sparen
| Donnerstag 26. Februar 2009, 09:20 |
masterpiece
Jetzt mal eine allgemeine Frage zu dem Thema: Ist das schlimm, wenn der Motor nicht auf Temperatur kommt? Weil mein unterer Kühlwasserschlauch nämlich kaputt ist und ich ein neuen brauche und dann bin ich über diese Thermostatsache gestolpert. Angenommen ich nehme einfach einen neuen Schlauch und verbaue das wieder original, wie sind denn die beiden Rohrduchmesser? 28mm und 36mm?
| Samstag 19. Juni 2010, 14:01 |
Hallo Marvin,
wenn das Wasser nicht auf Temperatur kommt, wird auch das Öl nicht warm genug und dann besteht die Gefahr, dass die Schmierung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Außerdem ist auch die Verbrennung dann nicht optimal.
Alternativ zum Thermostat kannst du aber auch eine Kühlerjalousie montieren, die es übrigens damals als Zusatzausstattung gab.
| Sonntag 20. Juni 2010, 14:54 |
Hawk
Habe da mal eine zwischenfrage. Das Rohr bei den Anschlüssen hat ein Außendurchmesser von 20mm. Soll ich welche mit 20mm Innendurchmesser nehmen oder doch lieber mit 18mm damit sie schön Stramm draufgehen.Oder dehnt sich der nicht soweit? Zur zeit ist noch ein schöner alter roter Wasserschlauch verbaut
| Sonntag 20. Juni 2010, 15:12 |
masterpiece
Hm ja son Jalousie habe ich in der Ersatzteilliste gesehen aber das habe ich bis jetzt noch bei keinem Normag gesehen (bei Hanomag sieht man das schonmal öfter). Ich denke aber sowas werde ich mir dann vlt eher mal basteln, weil mir das mit dem Thermostat nich so wirklich gefällt (halt nicht original und so  ) Und welches Rohr hat jetzt 20mm? Bei mir ist das die eine Seite 28mm und die andere 36mm glaube ich
| Sonntag 20. Juni 2010, 18:33 |
Hawk
Ist eine allgemeine Frage
| Sonntag 20. Juni 2010, 19:42 |
daschunkosappa
Registriert: Donnerstag 23. Juli 2009, 00:25 Beiträge: 49 Wohnort: 79780 Stühlingen
Hallo Normaggemeinde Also ich habe an meinem NG 16 eine Kühlerjalosie aber über 70°C komme ich nicht hinaus. Mein Gedanke war immer wenn der über 50 Jahre so gelaufen ist kann das für den Schlepper auch nicht so schlecht gewesen sein oder? Gruss Daniel
_________________ Grüße aus dem Südschwarzwald
daschunkosappa
Normag NG 16 Bj 1952
| Montag 21. Juni 2010, 09:16 |
70° sind ja auch okay - die meisten schaffen aber kaum 60° oder sogar nur 50° - und das ist nun eindeutig zu wenig
| Montag 21. Juni 2010, 09:54 |
masterpiece
kann mir denn einer von euch sagen wo man so eine jalosie wegbekommt; hat zufällig einer eine über oder kann man sich die selber bauen?
| Montag 21. Juni 2010, 14:22 |
Frag mal Willem Parel, der hat sich eine besorgt - kannst du ja dann hier kundtun
| Dienstag 22. Juni 2010, 06:53 |
