Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 10:45
Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
detaillierte Restauration einer Wasserpumpe, analog zu ähnl.
Beitrag Re: detaillierte Restauration einer Wasserpumpe, analog zu ähnl.
Folgendes Problem:
Die 2 Kugellager sollen doch Kraftschlüssig in der Riemenscheibe (19) sitzen.
Bloß bei mir sind diese leicht herauszunehmen, also keine Presspassung.
Da habe ich mir gedacht ich befestige sie mittel eines Messingbleches 0,05mm welches ich als Hülse biege und sie mittels Erwärmen der Riemenscheibe dort mit den Lager einsetze.
Meint ihr das wäre zu Pfuscherhaft ?
Oder sollen die Lager gar nicht fest dort drin sitzen? :roll:
image_id: 165
Montag 1. März 2010, 18:51
Hallo!
Endweder eine Hülse oder ein Lager mit einem etwas größeren Aussendurchmesser. :?
Vieleicht findest du ja hir was: http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... link=4_5_1 wenn du es lesen kannst. :roll:
Montag 1. März 2010, 20:22
Danke das ist ja schon mal ein Ansatzpunkt, mit den Hülsen.
Montag 1. März 2010, 20:32
Eine bessere Übersicht bietet die Seite [url]ekugellager.de[/url]. Kaufen können dort nur Gewerbetreibende aber die Infos sind schonmal gut bei der Lagersuche.
Die Sache mit der Messingfolie wird eine sehr friemelige, ich denke du bist mit einkleben besser bedient.
Die beste Lösung wird natürlich das Ausdrehen aufs nächste Kugellagermaß sein, das ist dann kein Pfusch :)
Montag 1. März 2010, 21:15
Ok und womit kann ich einkleben?
Ist mir schon klar das es nicht ganz einfach ist, bloß neu drehen fällt für mich aus, mangels Drehbank :(
Montag 1. März 2010, 21:18
Ich benutze für solche Fälle folgenden Kleber der Säure, Lösungsmittel und Ölfest ist bis weit über 100° Celsius:
Bin mit Petec weder befreundet, verschwägert noch bekomme ich irgendwelche Renten von denen aber ich bin von deren Kleber überzeugt.
Montag 1. März 2010, 21:55
ich hab vielleicht ne blöde Frage! Ich muss meine Wasserpumpe von meinem NG15 auch überholen. Was ich nicht verstehe, wie wird den bei der hier vorgestellten Instandsetzung eine Dichtwirkung erziehlt. Ist das Grafit so weich, dass es wie eine Packung funktioniert? Kann man auch anstelle des Grafitblocks einen Wellendichtring einsetzten? An meiner Wasserpumpe ist unten (im eingebauten Zustand) ein kleines etwa 4-6 mm großes Loch. Dort tritt immer Wasser aus. Muss man das Loch verschließen? Ich versuche mal ein Foto zu machen. Aber bitte habt Gedult mit mir.
danke im Voraus
Gruß Lutz
weiterfahren beobachten !!!
Donnerstag 22. Juli 2010, 14:54
Hallo Lutz,
Das Loch in der Wasserpumpe erfüllt den zweck wenn die Packung oder der Dichtring verbraucht sind, das dort Wasser rausläuft . Da man sonst die ganze Pumpe verorgelt.
Gruß Wolfgang
Donnerstag 22. Juli 2010, 16:19
@ lutzemue
Es gibt keine blöden Fragen - nur blöde Antworten ;)
Das Forum ist schließlich dazu da, dass auch Laien oder Anfänger von "Profis" Hilfe bekommen und Erfahrungen - auch negative - ausgetauscht werden.
Donnerstag 22. Juli 2010, 17:09
OK vielen Dank jetzt weiß ich wofür das Loch da ist. Wichtiger für mich war aber die Frage nach der Abdichtung. Ich denke, dass der Graphitring starr ist und somit keine Dichtwirkung hat! Oder liege ich da falsch?
Gruß Lutz
Donnerstag 22. Juli 2010, 22:11
