Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 20:57
Reglerumbau Lichtmaschine
Beitrag Re: Reglerumbau Lichtmaschine
Mittwoch Abend bestellt und gestern war er da, das ist echt ein super Service :D
Jetzt brauch ich nur noch Zeit :oops:
Samstag 2. Oktober 2010, 20:24
Wie finde ich denn den Hr.Kanziora,
im Netz taucht da nur eine Metallbearbeitungsfirma auf?
Mani
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Montag 4. Oktober 2010, 13:57
Schau mal unter "Firmenverzeichnis"
viewtopic.php?f=8&t=1326
Herr Kandziora ist allerdings erst in zwei Wochen wieder da.
Zuletzt geändert von Normag-Uli am Montag 4. Oktober 2010, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Ergänzung
Montag 4. Oktober 2010, 15:53
Hier mal ein Fortschritt.
Habe nun mal Zeit gefunden den Elektronischen Regler einzubauen.
Ausgangszustand
image_id: 1499
Habe den Alten Regler entfernt und nur das Grundgestell wird wieder verwendet.
Als neuen Grundträger habe ich ein Stück Pertinax genommen. Damit gewährleiste ich das ich eine nicht leitende Grundplatte habe.
image_id: 1495
Fertig verschraubt
image_id: 1496
Die Anschlußkabel habe ich dann neben den Regler eingebohrt um sie so unsichtbar nach Außen zu verlegen. Es soll ja dann die Blechkappe wieder draufpassen um die Alte Optik zu erhalten
image_id: 1497 image_id: 1498
Leider habe ich das Bild vergessen wo er wieder fertig auf der Lima montiert ist :oops: kommt aber nach 8-)
Erwartungsvoll eingebaut aber leider kommt immer noch kein Strom herraus :(
Also alles wieder retour. Lima in den Schraubstock, Regler ab.
Habe dann die Lima als Motor laufen lassen und da funktioniert sie wunderbar.
Also Bohrmaschine vorne dran und sie da keine Strom :evil:
Was kann das sein?
Hat wer eine Ahnung?
Werde nun mal die Lima auseinander nehmen und nach der der Anleitung aus der Oldtimer Traktor mal durchschauen.
Montag 19. September 2011, 19:11
So Problem gelöst
Lima funktioniert und gibt im Betrieb 13,4Volt ab 8-)
Nachdem ich die Lima auseinander hatte habe ich sie vorsichtig mit Lappen und Druckluft gesäubert. Kohlen neu an geschliffen Verdrahtung kontrolliert.
Anschließend wieder zusammen gebaut.
Habe dann mal die Lima wie am Traktor verdrahtet
image_id: 1545
Im Ruhezustand liegen 12,36 V an.
Eine Ladekontrollleuchte wurde auch angeschlossen und sie ging auch aus :mrgreen:
So wie ich erfahren habe kann die Lima mit Bohrmaschine angetrieben keine 12 Volt abgeben.
Sondern nur in Verbindung mit einer Angeschlossenen Batterie.
Fragt mich nicht warum :roll:
Hier noch ein Bild mit der Alten Reglerkappe.
Alte Optik und neue Technik drunter :D 8-)
image_id: 1546
Dienstag 27. September 2011, 19:08
Hallo Hawk,
super beschrieben und abgebildet :D . Komme sicherlich später nochmal auf das Thema zurück, wenn es bei mir soweit ist.
Donnerstag 29. September 2011, 23:43
