Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 03:01
Auf das Thema antworten  [ 331 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 34  Nächste
Restauration NG 16 C
@ strippenzieher
Hab mal ein Bild eingestellt, wo die Blinker unterhalb der Scheinwerfer montiert sind.
image_id: 977
Die Halter gibt's mittlerweile fertig bei treckerparts.de
Man kann die Blinker auch seitlich unten an die Motorhaube montieren, je nach Schlepper passt das.
Aber auf'n Kotflügel würde ich sie bei einem Trecker aus den fünfzigern nicht machen :shock:
Mittwoch 6. Oktober 2010, 21:15
wollte euch mal ein paar Eindrücke von unseren bisherigen Arbeiten zeigen, haben schon etlichen Fahrzeugen auf die Beine äh Räder geholfen, MAN, Deutz, Cormick, Fahr, Hanomag, Holder , Unimog,
usw. .
Der Normag ist sicherlich eine Bereicherung unserer Gemeinschaft, da es der erste dieses Herstellers bei uns ist. Die Bilder sind nur ein kleiner Auszug, die ich auf die Schnelle gefunden hab.
Grüße aus dem gleichen ostwestfälischen Kuhdorf, wo auch Marvin wohnt
Ulli
100_2715.JPG [ 586.83 KiB | 13683-mal betrachtet ]
100_2713.JPG [ 527.66 KiB | 13683-mal betrachtet ]
100_2040.JPG [ 999.92 KiB | 13683-mal betrachtet ]
100_1976.JPG [ 160.73 KiB | 13683-mal betrachtet ]
100_1970.JPG [ 213 KiB | 13683-mal betrachtet ]
100_1966.JPG [ 179.35 KiB | 13683-mal betrachtet ]
100_1543.JPG [ 988.45 KiB | 13683-mal betrachtet ]
100_1393.JPG [ 509.89 KiB | 13683-mal betrachtet ]
100_1245.JPG [ 515.96 KiB | 13683-mal betrachtet ]
100_1390.JPG [ 434 KiB | 13683-mal betrachtet ]
Mittwoch 6. Oktober 2010, 21:51
Aha interessant was da schon alles gemacht wurde, das sind ja quasi fast alle von den Schlepperfreunden oder gibt es noch einen Schlepper bei uns der nicht in der Werkstatt fertig gemacht wurde?
Mittwoch 6. Oktober 2010, 21:57
So, heute haben "wir" Die Trommeln von der Hinterachse gestreichelt und war ja auch fast garnicht aufwendig :mrgreen:
Um ehrlich zu sein musste ein spezieller Abzieher gebaut werden der mit 20 Tonnen Wagenheber und dicken Lehmann dann die Arbeit vollzogen hat.
image_id: 983
Aber scheinbar wird das allgemein so gemacht, man schaue hier:
http://normag-forum.de/viewtopic.php?f=13&t=250&start=0
Vermutlich gab es von Normag sogar Werksseitig so einen Abzieher als sonder Zubehör :lol:
Aber Spaß beiseite: Weiß zufällig jemand die Simmerring Maße oder wurden die hier schon genannt irgendwo, ich habe jetzt garnicht nach geschaut :oops: Und ist das auch normal das immer nur eine Seite der Bremsbacken ausrückt und die andere Seite fest ist? Und macht das überhaupt einen Originalen Eindruck oder sieht das schon so aus als wenn da was dran gemacht wurde?
image_id: 984
Danke für alle Antworten ;)
Mittwoch 6. Oktober 2010, 22:30
image_id: 983
image_id: 984
Da mache ich mir Gedanken über ein Vorderrad, was nicht abgeht :shock:
An die Bremstrommeln wage ich noch garnicht zu denken 8-)
Die Simmerring-Maße müsstest du eigentlich hier irgendwo finden :?
Zu den Bremsbacken kann ich dir sagen, dass es sich um eine sogenannte Servo-Bremse handelt, bei der nur eine Seite der Bremsbacke gegen die Trommel gedrückt wird und durch die Drehbewegung des Rades der Druck sich von selbst verstärkt. Deshalb bremst der Traktor rückwärts auch wesentlich schlechter als vorwärts.
Mittwoch 6. Oktober 2010, 22:47
Aha Danke für die Auskunft mit den Bremsbacken hat sich das ja schonmal geklärt.
Die Simmerringe haben wir jetzt heute rausgepult und man konnte noch lesen was drauf stand :D
Also auf jeder Seite waren 2 gleiche nebeneinander ( :?: ) und da stand folgendes drauf:
80 - 100 - 10
Und der Simmerring hinten an der Zapfwelle stand folgendes:
35 - 50 -12
Donnerstag 7. Oktober 2010, 21:09
Ich habe noch eine frage dazu: Auf dem letzten von mir eingestellten Foto kann man direkt hinter dem Keil einen Gummiring sehen, dahinter ist eine Scheibe und da hinter das Lager. Aber was ist das genau für ein Gummiring? Wie nennt man den welche maße muss der haben und wo bekommt man den her?
Auf der einen Seite ist der nämlich schon angefressen und auf der anderen Seite ist der schon ganz weg gegammelt
Donnerstag 7. Oktober 2010, 22:03
könnte sich um einen (plattgedrückten) O-Ring handeln, der die Abdichtung Welle/Passfeder zur Bremstrommel hin übernimmt, damit durch die Passfedernut kein Öl nach aussen dringt.
Grüße
Ulli
Ich glaub Dieter ist ziemlich ausgehungert, immer diese Fragen nach Bratwurst..... :roll:
Freitag 8. Oktober 2010, 21:24
Ja die Bratwurst liegt ja schon quasi halb auf dem Grill, bloß ich weiß ja vorher immer nicht wer nun an dem Abend immer in der Werkstatt vorbei kommt oder wer keine Zeit hat ;) Hinterher muss ich dann noch alle alleine essen :mrgreen:
Am besten es wird einfach mal ein Tag festgelegt (Du hattest glaube ich schon nächsten Freitag gesagt?)
P.S.: Die ersten Deckel der Hinterachse sind schon blank, mal sehen ob ich morgen alles abgenagelt bekomme...ich habe ja endlich mal wieder ein ganzen Tag Zeit 8-)
Freitag 8. Oktober 2010, 21:37
strippenzieher hat geschrieben:
Grüße
Ulli
Hallo Ulli (mit zwei "l" ;) )
das mit dem plattgedrückten O-Ring entspricht auch der Ersatzteilliste, hat Marvin dir die gezeigt?
Freitag 8. Oktober 2010, 21:54
[ Time : 0.077s | 16 Queries | GZIP : Off ]
