Hawk
 Christian sein MIAG LD20
Bin mal so frei und eröffne mal Christian sein Fred Jedenfalls hat er sich ja mal eine richtige Leiche an Land gezogen. Also wenn der läuft komme ich zu dir um es Live zu erleben. Das kannste dich drauf verlassen Christian Christian1 hat geschrieben: hallo wie ihr siehst fehlt mir alles .. hab aber schon ne menge zusammen getragen komplettes blechkleid und frostfreier block liegen bereit. Er ist von ebay das ist im februar 4 jahre und.ich wollt eigentlich nur den motor für mein ng22 aber als er dann so aufn hof stand dacht ich der muß doch wieder hinzukriegen sein außerdem war der motor leer kein kolben nockenwelle usw. drin aber fein säuberlich zugebaut und alles dicht gemacht keine ahnung warum mein vorbesitzer hat ihn vorm verschrotten gerettet deshalb fehlt auch das blech wenn so nen polypgreifer einmal zufaßt bleibt nichts heil..nun hab ich 4 jahre teile gesucht und er kommt demnächst in die werkstatt...die kotis hinten sind ganz einfach gemacht die kannst original wieder nachbauen kann ich dir maße und bilder schicken....ich hab auch noch nen kd15z stehen aber als STAMO büchsen und kurbelwelle passen aber falls du was brauchst ist alles fein eingemottet ich hatte später das glück alle motorteile neu zu bekommen geschliffene welle neue büchsen und block leider fehlt mir aber auch noch erfahrung mit den brennstoffnocken aber der markus wird uns sicher bald helfen
| Mittwoch 13. Oktober 2010, 20:42 |
Üvchen
 Re: Christian sein MIAG LD20
Hallo Falk, das hast Du fein gemacht, jedem sein MIAG  . Wenn der von Christian läuft komme ich auch und bring nee Kiste Bier mit  der hats echt verdient Gruß Uwe
| Mittwoch 13. Oktober 2010, 22:06 |
Christian1
man das wird ja ne feier und die kiste bier von uwe ist ein richtiger ansporn  ...aber wie ihr seht hol ich mir ständig neuen schrott der davor steht ich müßte anfangen rückwärts alles aufzuarbeiten.....
| Donnerstag 14. Oktober 2010, 19:15 |
Hawk
Ja Christian, da gibt dann eine ordentliche Feier bei dir Sie zu das du deinen Stock fertig bekommst Denkst du bitte mal bei Gelegenheit an die Schutzblechmaße ? Habe mir auch schon überlegt ob ich mir die Muscheln vom Massey35 hole und sie montiere
| Donnerstag 14. Oktober 2010, 19:25 |
Christian1
ach mach doch nicht son nachkriegsscheiß da ran ich muß mir nen zettel machen wegen der maße wenn ich dann drüben im lager bin vergeß ich wieder die hälfte ist echt schlimm das das ganze oldifieber mal solch ausmaß annimmt hät ich nicht gedacht aber was soll man sonst mit dem geld machen  auf ne glasplatte langziehen macht auch bloß ne hohle rübe
| Donnerstag 14. Oktober 2010, 19:30 |
Christian1 hat geschrieben: man das wird ja ne feier und die kiste bier von uwe ist ein richtiger ansporn  ...aber wie ihr seht hol ich mir ständig neuen schrott der davor steht ich müßte anfangen rückwärts alles aufzuarbeiten..... Du brauchst eine Werkstatt mit zwei Toren - dann kannste vorne den Schrott reinschieben und hinten das fertige raus
| Donnerstag 14. Oktober 2010, 19:35 |
Hawk
Normag-Uli hat geschrieben: Du brauchst eine Werkstatt mit zwei Toren - dann kannste vorne den Schrott reinschieben und hinten das fertige raus  Ganz genau, Einbahnstraße ist echt Mist Immer nur reinschieben geht irgendwann nicht mehr, Mann sollte auch mal was rausschieben
| Donnerstag 14. Oktober 2010, 19:38 |
Christian1
meine angestellten drohen mit der gewerkschaft  immer nur entrosten säubern streichen ich mach die technik wie motor pumpe usw. und das dauert immer am längesten da ich die wenigste zeit habe und mit meinem neuen job werd ich im winter auch nicht mehr entlassen und hab noch weniger zeit  aber dafür regelmäßig lohn.....und hier noch bildchen was ich so tagsüber treibe ist mir heut passiert
Bild018.jpg [ 215.49 KiB | 17803-mal betrachtet ]
Bild017.jpg [ 291.51 KiB | 17803-mal betrachtet ]
| Donnerstag 14. Oktober 2010, 19:58 |
| Donnerstag 14. Oktober 2010, 20:08 |
Hawk
Wie du fährst Deutz Schlepper im Schlamm fest? Na du hast ja einen geilen Job
| Donnerstag 14. Oktober 2010, 20:11 |
