Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 8. November 2026, 04:51
Auf das Thema antworten  [ 49 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
Enrico sein MIAG LD20
Beitrag Re: Enrico sein MIAG LD20
MIAG-Fan hat geschrieben:
Meine Kopfdichtung vom Schwarz ist auch 1,8mm statt der originalen 1,5mm.
Die Dicke der Dichtung kannst du ihm vorgeben - auch wenn er da nicht immer ganz mit einverstanden zu sein scheint :?
Montag 25. Oktober 2010, 20:54
Ich weiß nicht wieviel Unterschied da sein wird im Vgl. zu einer 1,5mm Dichtung, wenn das dann ordentlich verpresst ist. Vor 3 Jahren war ich froh eine zu bekommen. Da war sie auch noch nicht so teuer. Bis jetzt ist ja noch alles so wie 1985 gekauft, aber etwas für den Ernstfall kann man immer auf Vorrat haben.
Bei Trakula bieten sie ja keine verschieden Größen an? Soweit ich das auf der Seite mal gesehen habe.
Gibt es beim Holger Blank Kopfdichtungen? Er hat doch für die Motoren auch noch fast alles an Verschleißteilen da.
Montag 25. Oktober 2010, 21:01
Nochmal zur Kopfdichtung.
Laut Werkstatthandbuch vom MWM ist für den 95 Kolben eine 103 Dichtung vorgesehen.
So steht es jedenfalls da drin .
Freitag 29. Oktober 2010, 19:48
Ja, tatsächlich :o ! Der Buchsenkragen darf gar nicht mit eingepresst werden :o. Hätte ich auch anders vermutet! Der Kragen liegt dann wohl plan auf dem Kopf.
@ Christian: Dann sollte es mit deiner Dichtung so klappen.
Freitag 29. Oktober 2010, 23:32
Dann hatte auch der Herr Schwarz Recht, als er mir damals das Teil mit dem Durchmesser von 103mm empfohlen hat.
Da war der Einkauf wenigstens nicht umsonst.
@ Hawk
hab es gerade nochmal nachgelesen auf S.21
Wie findest du das Buch?
Sonntag 31. Oktober 2010, 09:47
Das Buch ist echt genial,
Viele Sachen die ich echt vorher noch nicht wusste.
Sonntag 31. Oktober 2010, 11:53
servus,
ist es dann so falsch?
image_id: 3269
image_id: 3270
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Sonntag 31. Oktober 2010, 13:35
@ NG23
So wie es bei dir aussieht drückt die Dichtung gar nicht auf den Kragen der Laufbuchse :o
Der Kragen der Laufbuchse muss mit eingepresst werden. die ist ja sonst lose und kann im Block ''rumtanzen''.
@ All
Der Ring der Kopfdichtung darf bloß nicht gleich den Durchmesser der Laufbuchse sein.
Bei 95 Durchmesser der Laufbuchse, bzw vom Kolben, muß der Ring größer sein.
Nicht das beim Anziehen eine Materialverdrängung nach innen in den Verbrennungsraum geschieht.
Ich denke mal das liegt einmal an der thermischen Belastung des Ringes direkt an der Lauffläche und anderseits wird direkt der Kragen der Laufbuchse im Block verspannt und nicht innen am Zylinder.
Sonntag 31. Oktober 2010, 14:26
servus,
die Dichtung drückt sehr wohl auf den Kragen, anders wärs auch falsch!
Aber was schreibt den Üvchen da für einen Unsinn, dass der Kragen von der Dichtung nicht gepreßt werden darf :x
Gruß Schorsch
Sonntag 31. Oktober 2010, 15:05
NG23 hat geschrieben:
servus,
Auf deinen Foto erscheint es halt anders :oops:
Schön wenn es nicht so ist :D
Das frage ich mich auch gerade, vielleicht hat er einen Gedankenfehler.
Sonntag 31. Oktober 2010, 15:21
[ Time : 0.046s | 14 Queries | GZIP : Off ]
