Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 08:51
NG 20 mit Motor BM 24
Beitrag NG 20 mit Motor BM 24
nachdem ich nun endlich die Daten meiner beiden Normags von den Typenschildern abgeschrieben habe und hier eingeben wollte, bin ich bei dem NG20 etwas stutzig geworden.
Die ursprüngliche Motor-Nr. meines NG20 passte so gar nicht zu den übrigen NG20 - beim Studium der übrigen Motordaten habe ich festgestellt, dass der angegebene Hubraum auch nicht zu den anderen BM24A-Motoren passte.
Der Hubraum entspricht dem des NG23 - da passt auch die Motor-Nr. hin, allerdings ist die Leistung mit 20 PS angegeben.
Da mein NG20 nach der Fahrgestell-Nr. wohl eher einer der ersten ist, vermute ich, dass man bei Normag den NG20 anfangs mit dem gleichen Motor gebaut hat, wie den NG23, lediglich in der Leistung anders eingestellt.
Leider existiert dieser Motor nicht mehr - man hat stattdessen einen BM15C eingebaut :(
@ Markus
Beim Eingeben hab ich einmal zuviel ENTER gedrückt - daher ist der Eintrag doppelt drin :oops:
Sonntag 5. Oktober 2008, 20:40
Beitrag Re: NG 20 mit Motor BM24B
ich habe das alte Thema nochmal rausgekramt, weil mittlerweile mehrere NG20 in der Datenbank stehen, deren Motoren den gleichen Hubraum haben, wie der NG23 mit seinem BM24.
Offensichtlich handelt es sich um den gleichen Motor, der jedoch aufgrund der geringeren Leistung als BM24B bezeichnet wurde.
Der später eingebaute BM24A hatte einen kleineren Hubraum bei gleicher Leistung, im NG20b hieß er dann mit wiederum 22 PS BM24b1.
Hat zufällig noch jemand einen BM24B mit allen lebensnotwendigen Aggregaten über :?:
:mrgreen:
Freitag 24. Dezember 2010, 21:41
Beitrag Re: NG 20 mit Motor BM 24
Du willst also ein Motortuning vornehmen :o :D :D
Also wenn du da einen findest der dir noch so ein Motor besorgen kann :o
Freitag 24. Dezember 2010, 22:13
Hawk hat geschrieben:
Ich will nur wieder den Motor drin haben, der ursprünglich mal drin war ;) hab ja nur einen BM15C drin :cry:
Nein, du hast Recht: einen BM24B Mtor zu finden dürfte wohl illusorisch sein - ich würd ja auch einen BM24 8-) oder BM24A nehmen :P
Freitag 24. Dezember 2010, 22:15
Wenn du dann den BM 15 C nicht mehr brauchst dann nehme ich den, so für den Fall der Fälle ;)
Wenn mir die Wasserpumpe weiter auf den Sack geht wird das auch das erste sein was ich davon nehmen würde :lol:
Oder ist da keine mehr dran bei dir? Bei dir weiß man das ja nie :lol:
Samstag 25. Dezember 2010, 00:06
Da war keine dran, aber die liegt schon in der Garage ;)
Jagdglück :mrgreen:
Samstag 25. Dezember 2010, 00:08
Marvin, ist dir noch nicht aufgefallen das Uli nur Schlepper ohne Wasserpumpe sammelt ;)
Samstag 25. Dezember 2010, 08:33
Das stimmt nicht ganz: Ich habe auch welche mit Wasserpumpe, aber denen fehlt dann die Einspritzpumpe :lol: :lol: oder der Kühler :oops:
Samstag 25. Dezember 2010, 11:31
Dann doch lieber mit Einspritzpumpe und ohne Wasserpumpe und Kühler ;)
Da gibts doch ganz nette Maschinchen wie z.B. den K12,
bin auch wieder auf der Pirsch auf einen ohne WaPu :D :D
Samstag 25. Dezember 2010, 11:49
Schlepper, die gar keine Wasserpumpe brauchen, hab ich ja nun auch - und das sind auch die beiden einzigen die bisher laufen - da haben es die "Luftis" halt leichter ;)
Samstag 25. Dezember 2010, 11:55
[ Time : 0.089s | 14 Queries | GZIP : Off ]
