Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 23. September 2026, 06:53
Ersatzteilnummern Kupplung NG22 aus Granit Katalog
Beitrag Ersatzteilnummern Kupplung NG22 aus Granit Katalog
Ausrücklager44502024
Mitn. Scheibe445S60039025
ich übernehme keine Haftung für Richtigkeit, Stand dieser Nummern Dezember-2009
Samstag 15. Januar 2011, 01:21
Beitrag Re: Ersatzteilnummern Kupplung NG22 aus Granit Katalog
Dann dürfte die doch auch in den LD20 passen oder?
Samstag 15. Januar 2011, 17:51
Wenn du mir mal ein Foto von der Getriebeglocke innen machen kannst, dann schau ich mal ob der Rest paßt. Ich kann ja auch die Maße bringen, dann vergleichen wir.
Samstag 15. Januar 2011, 23:29
Leider ist bei mir schon wieder alles zu und mal sehen wenn ich wieder Zeit habe zum weiter machen.
Habe auch damals leider keins gemacht, als ich den Deckel auf hatte :oops:
Aber Uwe hat ja seinen auseinander und er dürfte da leichter ran kommen ;)
Mal sehen was er berichten kann.
Samstag 15. Januar 2011, 23:34
Hallo Hawk und Markus,
beim nächsten Garagenbesuch werde ich euch die Bilder machen.
Montag 28. Februar 2011, 00:37
die GP-Bestellnummern sind noch aktuell und liesen sich soeben online abfragen
mfg
HLO
Montag 28. Februar 2011, 11:29
Prima das es die Teile noch gibt :D , komme da demnächst selbst drauf zurück. Danke für die Info Hermann ;) .
Habe heute mal einen Blick in die Garge geworfen, das Ausdrücklager hat bei mir die Nummer 6504N, Außendurchmesser 51mm, Innen 20 mm. Anbei noch ein Bild von der Kupplungsscheibe.
image_id: 3589
Montag 28. Februar 2011, 23:03
Hallo Uwe,
sorry, das ich mich erst jetzt melde, aber ich war schon lang nicht mehr hier zu Besuch:
Die Nummer 6504N kennt der GP-Katalog nicht.
Die Nr. 44502024 repräsentiert das folgende Mc Cormick Drucklager für Typ D212, D214, D217, D219:
Abmessungen:41 x 76 x 105 mm Zapfen: Ø 14 mm, gerade
Des gleichen für die Nr. 445S60039025 welche in nr. 4591860039025 umgeschlüsselt wird und eine Kupplungscheibe Sachs 225Z, eingebaut in diverse Hanomag oder auch Güldner, repräsentiert.
H·L·O
Freitag 10. Juni 2011, 16:05
So wie ich gesehen habe gibt es die Kupplungsscheibe von Sachs mit geriffelter Kupplungsscheibe.
Diese dürfte ja bessere Eigenschaften haben als die mit glatter Oberfläche.
Welche habt ihr verbaut?
Sonntag 30. Dezember 2012, 21:07
Mal ein paar Neuigkeiten in Bezug auf MIAG LD 20.
Die Ersatzteilnummer für die Sachs Kupplungsscheibe ist die 1860 039 028
Bestellt habe ich hier http://www.ersatzteile-info.de/?OEN=186 ... =g_product und den Preis (101,16€) finde ich echt ok da ja sehr oft 150€ aufgerufen werden.
Beim Drucklager bin ich noch unschlüssig, da ich erst mal schauen werde, welches bei mir verbaut wurde.
Kann aber noch ein weilchen Dauern bis ich da am Schrauben bin.
Donnerstag 17. Januar 2013, 21:18
[ Time : 0.083s | 16 Queries | GZIP : Off ]
