Neuzugang Normag K12 aus Boizenburg
Beitrag Neuzugang Normag K12 aus Boizenburg
Hallo liebe Normag Freunde,
mein Name ist Matthias und ich komme aus Boizenburg an der Elbe. Zur Zeit steht der Normag meines Schwiegervaters bei mir in der Halle.
Es wurde schon sehr viel an ihm erneuert so das er TüV hat und auch zu gelegentlichen Fahrten genutzt wurde.
Erneuert wurde unter anderem die Bremsen, Elektrik komplett, Kolben und Zylinder, Reifen hinten, Lack, Anlasser....
Leider ist aus unerklärlichen Gründen der Nocken der die Ölpumpe und Einspritzpumpe antreibt stark eingelaufen, so das er nicht mehr richtig läuft. Gelitten hat dabei auch ein wenig das Rad der Einspritzpumpe sowie die Ölpumpe welche an der Kontaktstelle stärker abgenutzt ist.
Nun sind wir unschlüssig was wir machen sollen. So richtig Lust hat er nicht weiter Geld zu investieren, da er auch noch einen weiteren restaurierten Olditraktor besitzt und nutzt. Zwei sind eigentlich nicht nötig.
Aber vielleicht finde ich hier ja die Lösung :D
Zur Option steht folgendes:
1. bezahlbare Ersatzteile finden (Nocken mit Fliehgewichten, oberes Teil der Ölpumpe, Laufrad der Einspritzpumpe)
2. als defekt kompett verkaufen
3. in Einzelteilen verkaufen
Was meint ihr denn so? Gibt es besagte Teile noch zu erwerben? Sucht noch jemand einen Zweitnormag? Oder kann ein Einzelteilverkauf die Lösung sein.
Bilder folgen.
Viele Grüße aus dem Norden
Matthias
Montag 1. März 2021, 12:54
Beitrag Re: Neuzugang Normag K12 aus Boizenburg
IMG_2502.jpg [ 1.3 MiB | 14314-mal betrachtet ]
IMG_2505.jpg [ 1.22 MiB | 14314-mal betrachtet ]
Montag 1. März 2021, 13:42
Hallo Matthias,
ein Verkauf in Einzelteilen halte ich für die unsinnigste Lösung.
Es gibt zwar immer wieder Leute die Teile suchen, aber das meiste landet dann meistens auf dem Schrott :shock:
Ersatzteile zu finden kann schon mal etwas dauern, ist aber nicht unmöglich.
Montag 1. März 2021, 16:40
Das mit der Teileverwertung sehe ich bei einem eher seltenen Traktor auch so. Aber vielleicht habe ich hier paar Schrauber damit geweckt.
Na vielleicht kann ja hier der eine oder andere mit Teilen helfen.
Als größtes Problem sehe ich den eingelaufenen Nocken. Hat den hier jemand schon reparieren können? Vielleicht mit Aufragschweißen und danach abdrehen? Sollte jemand das Teil liegen haben bitte anbieten.
Oder zum Leihen als Muster ?
Der Stößelkopf der Ölpumpe sollte vielleicht nicht so da Problem sein. Der ließe sich bestimmt auch reproduzieren an der Drehmaschine oder vielleicht gibt es den ja noch separat zu kaufen.
Meine Einspritzpumpe ist eine Kugelfischer Schäfer Pumpe. Ist diese baugleich mit der Natter......?
Gibt es hier im Forum viele 12PS Fahrer?
Fragen über Fragen :D
In diesem Forum habe ich schon länger meinen Wissensdurst gelöscht. Leider merkt man dadurch auch ,was alles noch gemacht werden müßte. Der Auspufftopf ist auch nicht original und wie ich lesen konnte ist er extrem wichtig beim 2 Takter.
Viele Schraubergrüße aus Boizenburg
Matthias
PS: Ich habe noch weitere Bilder vom "Kleinen". Wenn gewünscht lade ich die gerne hoch.
Montag 1. März 2021, 18:09
Hallo Matthias bau mal die EP -ÖlPumpe und die Nocke aus und mach bilder dass man sieht was du meinst was kaputt ist Gruß Josef (sepp)
Montag 1. März 2021, 22:44
Hi, ja ich muss Uli Recht geben, ein Verkauf in Einzelteilen ist die schlechteste Lösung, da von ist absolut abzuraten. Einige wenige Teile sind sehr gefragt und die wirst du los werden, das meiste bleibt aber zurück. Da von hast du wenig Geld und der Trecker ist auch für immer verloren.
Als defekt verkaufen kann man machen, es gibt sicherlich jemand der die nötige Euphorie aufbringt das Dingen in Gang zu machen. Man kann das natürlich auch selber schaffen, kommt immer drauf an, wie viel Energie in Form von Geld und Zeit man investieren möchte.
Die Teile selber wird man so nicht mehr bekommen, das ist ein Problem. Wenn man sie bekommt muss man sie auch eh noch anpassen und bearbeiten. Daher finde ich, dass man auch gleich seinen eigenen Teile bearbeiten kann/sollte. Mit den Zweitaktern selber kenne ich mich leider nicht aus, deswegen kann ich dir da leider auch nichts spezifisches zu sagen, sorry. Vielleicht meldet sich ja noch mal ein Zweitakter Spezialist hier. Früher waren die Kornettfahrer hier mehr vertreten, aber mal sehen ;)
Dienstag 2. März 2021, 10:02
Schade wäre es um den Traktor allemal. Ich liebe ja den Sound. Wenn er durchs Dorf ballerte, vermutete man eher eine Harley als einen kleinen Traktor.
In der Garage steht noch ein restaurierter luftgekühlter Eicher aus den 50ern. Favorit ist aber klar der Normag, wenn er laufen würde :lol:
Vermutlich werde ich das defekte Teil aufarbeiten lassen müssen.
Ich habe im Netz mehrere Firmen gefunden welche Nockenwellen reparieren. Dies wird durch Auftragsschweißen und neuem Schleifen erreicht.
Ich baue es die Tage mal wieder aus. Ist ja zum Glück eine einfache Arbeit.
Dienstag 2. März 2021, 13:08
Hier das eine Fliehgewicht welches deutliche Feindberührungen aufweist
PICT1064.JPG [ 499.67 KiB | 14278-mal betrachtet ]
Starke Einlaufspuren auf der Lauffläche der ESP
PICT1062.JPG [ 520.96 KiB | 14278-mal betrachtet ]
Hier ist es besonders schlimm. Es scheint fast so das es dort flach gerieben ist
PICT1061.JPG [ 488.76 KiB | 14278-mal betrachtet ]
Gesamtbild
PICT1060.JPG [ 560.9 KiB | 14278-mal betrachtet ]
Teilenummer 1102A
PICT1065.JPG [ 748.81 KiB | 14278-mal betrachtet ]
Dort wo es an die Kurbelwelle geschraubt ist eine Phase. Original oder Schaden???
PICT1063.JPG [ 453.28 KiB | 14278-mal betrachtet ]
Dienstag 2. März 2021, 17:51
Ich hoffe der eine oder andere kann dieses Schadensbild zuordnen ;)
Was mich noch wundert ist das sich noch zwei Gewindebohrungen in unmittelbarer Nähe zu den Befestigungsschrauben befinden. Deren Bedeutung ergibt sich für mich nicht. Weder zur Montage noch zur Demontage benötigt man diese. War da mal was befestigt???
Oder vielleicht wichtig bei der Herstellung des Teils.
Viele Grüße aus Boizenburg
Matthias
PS: irgendwie habe ich den Ehrgeiz ihn doch wieder zum Laufen zu bringen :roll:
Dienstag 2. März 2021, 17:59
Ich weiß nicht ob's hilft:
viewtopic.php?f=3&t=4103
Vielleicht was dabei?
Dienstag 2. März 2021, 18:08
[ Time : 0.059s | 17 Queries | GZIP : Off ]
