Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 11:22
Auf das Thema antworten  [ 58 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6
Normag NG16
Beitrag Re: Normag NG16
Normag-Uli hat geschrieben:
Es gibt doch noch Schrauberkollegen, die einem aus der Patsche helfen :)
Dank Christian1 hab ich nun eine Glühkerze bekommen :D
Werde sie morgen einbauen und mal eine provisorische Verkabelung basteln - mal sehen was der Anlasser so von sich gibt und ob das Kühlsystem dicht ist 8-)
Vorher muss ich allerdings noch eine "Ölquelle" für unlegiertes SAE 30 finden :roll:
Tja, zu früh gefreut :(
Mein NG16 ist wohl ursprünglich ohne Vorglüheinrichtung ausgeliefert worden und wurde mit "Lunte" sprich: Zündfix gestartet.
Daher rührt auch das übergroße Gewindeloch im Zylinderkopf
image_id: 1221
Die Glühkerze von Christian passt zwar grundsätzlich
image_id: 1223
(das ist die ursprünglich verbaute baugleiche)
aber das ganze ist offensichtlich nicht dicht :x und daher hat der Motor keine Kompression :cry:
Jetzt gibt es wohl mehrere Möglichkeiten, das ganze dicht zu bekommen.
die moderne: man nehme einen anderen Zylinderkopf
die originale: man besorge sich einen Luntenhalter, aber woher :?:
die originelle: in das Gewindeloch eine Stahlbüchse einsetzen, die bündig mit dem Zylinderkopf abschließt mit dem Innengewinde einer "normalen" Glühkerze, sodass diese genauso sitzt, wie bei einem NG16 mit elektrischer Vorglühung - bleibt die Frage: wie muss das ganze dann innen zur Vorkammer hin aussehen :?: :? und wer kann mir so etwas basteln?
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich da jetzt machen soll?
Die einfachste Lösung ist sicher die mit dem Luntenhalter, da ich im Winter eh nicht fahre.
Montag 23. Mai 2011, 22:24
Ob Luntenhalter oder Glühkerze, es ist nicht das Gewinde welches abdichtet, es ist der Konus im Kopf gegen den Halter (wo das Loch ist) oder die Glühkerze (wo der Glühdraht rauskommt), der abdichtet.
Prüf mal ob das alles zusammenkommt.
Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, passen die Gewinde alle zusammen oder ist das alles nur halbherzig zusammen?
Montag 23. Mai 2011, 23:50
Genau, wie Markus schon sagt drückt die vordere Konus der Glühkerze gegen den Zylinderkopf und dichtet es somit ab.
Kann es sein das dein Konus im Zylinderkopf etwas beschädigt ist?
Dienstag 24. Mai 2011, 04:53
Markus hat geschrieben:
Die Gewinde passen schon zusammen, aber ob das alles auch zusammengehört... :?
Hawk hat geschrieben:
Da muss ich nochmal reinschauen - du siehst ja wie der Kopf bzw. auf anderen Fotos die Laufbuchse von innen aussieht, wo normalerweise das Kühlwasser ist :shock:
Freitag 27. Mai 2011, 20:15
Christian1 hat geschrieben:
so geheimnis gelüftet es ist 5/8 zoll mit drehbank kein problem..wer hat denn alles bedarf?
gruß christian
So wie ich das bei mir jetzt sehe, ist der dicke Reduziernippel quasi Teil des Zylinderkopfes, der Konus ist wohl am Ende des Innengewindes, da wird die Kerze reingesteckt und dann kommt der umgebaute Luntenhalter drüber um die Kerze zu halten.
Dienstag 31. Mai 2011, 20:58
er ist zu verkaufen - bei Interesse kurze PN
Samstag 19. September 2015, 00:09
Du gibst Doch nicht etwa auf, Uli? :o Klär uns mal auf!
Gruß Frank :)
Montag 21. September 2015, 18:57
Aufgeben nicht ;)
Aber verkleinern - hat mehrere Gründe...
Fällt mir auch nicht leicht, muss aber sein :)
Montag 21. September 2015, 21:29
[ Time : 0.048s | 14 Queries | GZIP : Off ]
