Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 11:08
Wassermenge Kühler NG 16
Beitrag Wassermenge Kühler NG 16
Brauche mal Hilfe wegen der Kühlerwassermenge am NG 16.
Wenn ich den Kühler Auffülle bis Füllhöhe wo das Überlaufrohr
steht.Dann fahre ich bis der Kühler Heiß wird.Jetzt beginnt das
Wasser aus dem Rohr zu laufen.Das ist soviel das der Wasserstand im
Kühler nicht mehr sichtbar ist.Füllt Ihr das täglich auf oder Fahrt Ihr
eueren Kühler auch 0,5 Liter unter " Voll ". ?
Auch zeigt der VDO Thermometer erst die richtige Temperatur wenn
mindestens ein halber Liter im Kühler fehlt. Ansonsten bleibt er bei 40
Grad stehen.
Stefan
Kühler NG 16.jpg [ 582.37 KiB | 8942-mal betrachtet ]
Mittwoch 29. Juni 2011, 22:17
Beitrag Re: Wassermenge Kühler NG 16
Hallo Stefan,
ich sehe, dass du eine Kühlerjalousie an deinem NG16 montiert hast.
Wenn du die hochziehst kannst du die Temperatur doch regeln, da die Normags kein Thermostat verbaut hatten.
Einen Ausgleichbehälter, wie er heute bei modernen Fahrzeugen üblich ist, gab's damals noch nicht und einen Kühlerdeckel mit Überdruckventil hatten die Schlepper auch noch nicht. Daher wurde das überschüssige Wasser durch den Überlauf abgeführt.
Wo hast du die Jalousie eigentlich her? Die sieht gut aus :)
Mittwoch 29. Juni 2011, 22:23
Die ist von ebay und soll zu einen Lanz passen.
Hat glaube ich so um 30 Euro gekostet plus 8 Euro
für den Zug.
Stefan
Mittwoch 29. Juni 2011, 22:36
Hallo Stefan,
das "Problem" mit dem Kühlwasserstand bei deinem Normag NG 16 ist der selbe wie meinem NG 15. Logischerweise , weil es der selbe Motor ist. Auch ich habe das selbe Phänomen mit dem Wasserstand.
Ich halte es seit Jahren so:
- Wasserstand regelmäßig kontrollieren
- wenn augenscheinlich zu wenig, wie in deinem Fall---auffüllen
- wenn dann zu voll und Überlauf---na gut i.O. --- besser wie zu wenig. Der Wasserfleck auf der Straße verflüchtigt sich fast wie von selbst. Es handelt sich ja hier auch um eine Umlaufkühlung (offenes System, ohne Druck) im Gegensatz zum heutigen geschlossenen System beim PKW. (mit Überdruck)
- habe mir daraufhin ein Thermostatventil eingebaut und die Temperaturanzeige im "Armaturenbrett" wieder nachgerüstet, weil sie
gefehlt hat. Siehe: viewtopic.php?f=11&t=267&hilit=k%C3%BChlwasserthermostat
- Motor hat seitdem im Normalbetrieb ausreichende Temperatur. (um die 80°C) Vorher ist er im Normalbetrieb noch nicht einmal 60° C warm geworden.
- das Problem mit dem Überlauf und dem nicht kontrollierbaren Külwasserstand ist allerdings derselbe geblieben
- aber durch das Thermostatventil und die Temperaturanzeige habe ich eine bessere Kontrolle über den Zusammenhang.
- Temperatur im Normalbetrieb zu hoch---hier könnte Wasser fehlen.
- Alternativ habe ich im "Werkzeugkasten" unter dem Tank, für alle Fälle immer eine 0,5 l Plastikflasche mit Winterkühlwasser. (wegen dem Korrosionsschutz für das Kühlsystem)
Donnerstag 30. Juni 2011, 00:24
Ja also das problem ist mir auch bekannt. Durch die sämtlichen erschütterungen gehen immer Kühlwasser aus dem Überlauf verloren. Das Rohr dafür habe ich schon etwas weiter hochgebogen, da es am anfang sehr viel Verlust war und so gehts jetzt einigermaßen, aber dennoch muss ich halt ab und zu etwas nachfüllen.
Aber die Sache mit der Temperatur ist bei mir auch so schlimm. Ich bin am Samstag den ganzen Tag über gefahren, in der Summe etwa 60 km, zwar ohne last, aber trotzdem hätte die Temperatur ja etwas über 40 Grad gehen können, tat sie aber nicht :?
Schluss: Ich brauche dringend eine Kühlerjalousie :!: Wo kann man eine herbekommen die man auf den NG 16 Kühler passig machen könnte?
Donnerstag 30. Juni 2011, 14:46
Also den Zug gibt es hier:
http://cgi.ebay.de/Seilzug-Betatiger-Ku ... 56443ca954
kostet jetzt schon 15 Euro. :o
Und das passende Kühlerrollo gibt es auch bei ebay.
http://cgi.ebay.de/Kuhlerrollo-Lanz-Bul ... 1e637f191d
hat auch aufgeschlagen incl. Versand 45 Euro. :shock:
Der Seilzug war mir zu unflexibel habe jetzt Metall Angelschnur verwendet. ( Vorfach )
Funktioniert prima
Stefan
Donnerstag 30. Juni 2011, 15:31
Das Problem ist nicht nur beim Normag,sondern auch beim Miag.
MIAG JD 33
Die Straßenzugmaschine
mit dem geringen Verbrauch
und der großen Zugkraft
Donnerstag 30. Juni 2011, 22:18
