Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 01:48
Anlasser NG22
Beitrag Re: Anlasser NG22
Warum nimmst du nicht das komplette Schwungrad mit dem Anlasserkranz von dem "Erdfund"?
Dann läufst du auch nicht Gefahr, dass dir der Anlasserkranz beim Abmachen kaputt geht :shock:
Donnerstag 20. Oktober 2011, 22:28
Normag-Uli hat geschrieben:
Gute Idee,
wie gut das man mal mit jemand drüber reden kann. Allerdings weiß ich noch nicht wie die Anlauffläche für die Kupplungsscheibe aussieht. Wenn die schon arg gelitten hat wird sie wahrscheinlich meine Kupplungsscheibe in Nullkomma nichts verspeisen. Aber hilft alles nichts muss es wohl mal zerlegen um zu gucken wie es aussieht. Mein alter Herr liegt mir sowieso dauernd in den Ohren damit. :P
Donnerstag 20. Oktober 2011, 22:35
Hallo MIQ,
der Zahnkranz ist aufgeschraubt. Es gibt zwei davon auf dem Schwungrad, einen innern und einen äußeren. Beide sind identisch. Vorsicht beim ausbau des Schwungrades, mir hätte es fast den Fuß abgetrent!!! Evtl. mußt Du eine Lötlampe benutzen, der Kranz sitzt sehr "spack" und bricht leicht.
m42.jpg [ 285.37 KiB | 11416-mal betrachtet ]
Donnerstag 20. Oktober 2011, 22:39
Ich hab die Demontage eines Schwungrades zwar noch nicht selber gemacht, aber ein Foto davon von einem O&K.
Da ist der Motor aus dem fixierten Schwungrad "herausgezogen" worden.
Den Motor kann man wohl besser am Hebezeug befestigen als das Schwungrad
Schwungrad 300kg auf Palette fixiert.jpg [ 106.48 KiB | 11407-mal betrachtet ]
Donnerstag 20. Oktober 2011, 22:54
so nun ick
die idee mit der kompletten schwungmasse tausch ist nicht so gut da der konus der kurbelwelle zur schwungmasse passt wenn das 60 jahre verheiratet war will da nichts anderes mehr passen hab das bei deutz durch ein querschläger beim kurebln ist die schwungmasse lose!!! bei mir waren bereits löcher fürn kranz auf der schwungmasse hab da einfach ein starterkranz vom W50 (DDR lkw) verbaut hat super gepaßt .....
ich find ja solche funde immer wahnsinnig interressant und könnt stundenlang bilder gucken....ich hab da auch mal was aus der Oder gezogen....
achso falls du den lichtmaschinenhalter heil abbekommst und nicht brauchst! ERSTER!!!!!!
deutz 001.jpg [ 250.77 KiB | 11371-mal betrachtet ]
Montag 24. Oktober 2011, 20:09
Sag mal was war der Haufen den mal der da auf den Hänger liegt?
Montag 24. Oktober 2011, 20:15
Hawk hat geschrieben:
Steht doch drunter: Deutz :P
Den Typ kann ich grad nich lesen :lol: :lol:
Montag 24. Oktober 2011, 20:24
Montag 24. Oktober 2011, 20:35
f2m315 bj. 1938 typschild ist doch dran mußt mal zooooooooomen..
Dienstag 25. Oktober 2011, 06:32
Der sieht ja noch besser aus wie meiner. :P
Ja werd mal schauen werd jetzt erstmal alles sichten. Haben mal ein paar Ölablassschrauben rausgedreht. Kam leider nur Wasser raus... :(
Dienstag 25. Oktober 2011, 20:03
