Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 09:36
Auf das Thema antworten  [ 159 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Nächste
Mein K12a
Beitrag Re: Mein K12a
Wenn ich mich recht entsinne, gibt es zwar zwei Ablass-Schrauben, aber nur eine zum Befüllen.
Getriebeöl SAE 90, aber max GL3 - das "bessere" GL4 ruiniert unsere alten Getriebe :shock:
viewtopic.php?f=37&t=1514&p=11065&hilit=Getriebe%C3%B6l#p11065
Donnerstag 19. Januar 2012, 19:32
danke Getriebeöl ist jetzt klar , aber das Fülloch ????
kann das sein das ich die Schraube , links oberhalb des "Normag" Schriftzuges auf der Achse , aufdrehen muss und von da befüllen?
und die rechts neben dem Auspuffrohr sich befindet die sogenannte "Ablaßschraube" ist ?
image_id: 1864
Donnerstag 19. Januar 2012, 19:45
Vielleicht hilft dir das hier:
viewtopic.php?f=38&t=785&p=4480&hilit=Getriebe%C3%B6l#p4480
Donnerstag 19. Januar 2012, 20:31
image_id: 1864
Habe zwar kein Plan von deiner Hinterachse aber da wirst du Recht haben.
Sieht für mich echt danach aus.
Schraub doch einfach mal auf und ermittle die Füllhöhe.
Dann mal eine Schöne Runde drehen damit das Öl warm wird und ablassen.
Da kannst du ja gleich mal messen wie viel da raus kommt.
Das vergleichst du es mit der Werksangabe welche Menge rein soll.
Danach auffüllen Am besten das Öl vorher schön erwärmen.
Ein Tag vor den Heizkörper stellen oder so was ähnliches.
Donnerstag 19. Januar 2012, 20:36
Hm also bei den Faktoren ist das so dass man das Öl vorne beim Gangknüppeö einfüllt und dann bis hinten in die achse durchläuft und in der achse is eine schraube mit peilstab dran, ist das bei den kornetts nich so?
Donnerstag 19. Januar 2012, 23:26
Hallo Jochen und ihr anderen alle!
Es verhält sich genau so wie Marvin (masterpiece) und auch Uli es schon vermutet hatten. Das alte Öl wird im Getriebe und in der Hinterachse separat abgelassen. Die Ablaßschrauben befinden sich jeweils an den Unterseiten der Gehäuse.
Das neue Öl wird ausschließlich in das Getriebe eingefüllt (nach Abnahme des Schalthebeldeckels). Wenn sich im Getriebe dann genug Öl befindet läuft der Rest des Öls automatisch in die Hinterachse. Dort kann der Ölstand durch den Peilstab, der sich an der Schraube befindet, die du erwähnt hast, Jochen, überprüft werden.
Ich hoffe, das wurde jetzt klar, ansonsten: Noch mal fragen kostet genau so viel wie beim ersten Mal :lol:
Gruß Frank :)
Freitag 20. Januar 2012, 01:57
o.k. ist ja dann einfacher als gedacht !
Ich habe mal gelesen von so ca. 35-40 Liter :o
Kann das hinkommen ?
Wenn ja .........hoffe ich das da nicht mehr allzuviel drinne ist ! Habe schon genug Altöl rumstehen und unser Entsorgungswagen kommt nur einmal im Jahr :lol:
Das Auffüllen des Getriebes über Ganghebeldeckel war mir klar aber das darüber auch die Achse gefüllt wird.... :shock:
Dann kann ich ja wenn es draussen etwas wärmer wird gleich loslegen ! Da ich beim fahren so leise Geräusche habe als das Öl fehlen würde. Werde aber vorher mal messen!
Kann ich ja ,soviel ich weiß, mit dem Ölmeßstab !
Freitag 20. Januar 2012, 09:55
So ich habe die Schraube mal aufgedreht......und siehe da: da ist ein Meßstab dran!
So wie es aussieht ist noch genug drinne!
Ist das aber dann auch der Stand fürs Getriebe ? oder lieber Deckel aufmachen und nachsehen ?
hier das geöffnete Loch
image_id: 1865
und hier die Schraube mit Meßstab
image_id: 1866
so ....und ich habe seit heute einen Bolzen fürs Zugmaul vorne und was für einen schönen !! Danke hier nochmal Martin für die schnelle Lieferung !
image_id: 1867
Freitag 20. Januar 2012, 13:27
Hallo Jochen,
also 35-40 Liter sind definitiv zu viel. Ich meine es sind so ca 11 l, die rein passen. Ich würde einfach mal 10 l vorne ins Getriebe rein schütten, dann kurz warten, dass das Öl auch nach hinten in die Hinterachse laufen kann und dann am Peilstab mal schauen. Und dann langsam weiter rein schütten.
Für dein Getriebe und den Hinterachsantrieb hoffe ich mal nicht dass bisher viel weniger Öl drin ist als rein gehört, sonst könnten die Bauteile Schaden genommen haben ;) :(
Gruß Frank :)
PS.: Den Stand fürs Getriebe musst Du nicht kontrollieren, das ist technisch (konstruktiv) so gelöst dass wenn der Stand hinten richtig ist, dass es vorne im Getriebe auch stimmt.
Hast Du den Peilstab mal abgewischt, wieder eingedreht, erneut herausgedreht :roll: und dann den Stand abgelesen? Denn auf deinem Foto ist ja der ganze Stab mit Öl eingesaut :? Nicht dass da einer gemeint hat, es handelt sich bei dieser Schraube um eine "Überlaufschraube" und du fährst jetzt mit viel zu viel Öl rumm :!:
Freitag 20. Januar 2012, 13:32
Die 35-40 Liter sind für den NG15/NG23 ;)
Freitag 20. Januar 2012, 13:34
