Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:00
Auf das Thema antworten  [ 331 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 34  Nächste
Restauration NG 16 C
Klasse Marvin, sieht wirklich gut aus ! Kaum zu glauben das der "nur" nachgebaut ist !!
Dienstag 24. Januar 2012, 07:32
So auch hier habe ich mal wieder was geschafft, das Winkelgetriebe habe ich etwas weiter auseinander gepflückt, das heißt die kleine Welle und den Simmerring habe ich rausbekommen, jetzt muss ich noch an den großen ran da müsste ich erstmal das Tellerrad abbekommen hat da jemand nen tip zu?
image_id: 2052image_id: 2053
Donnerstag 23. Februar 2012, 22:50
Warum hast du das eigentlich zerpflückt? Waren die Simmerringe undicht?
Donnerstag 23. Februar 2012, 23:14
Ja die waren nach 50 Jahren rum liegen knüppeöig geworden aber garnich mal so hart wie ich dachte :? aber wo ich dann mal dabei war wollte ich es dann auch ganz machen, aber die lager kommen nicht neu die haben ja quasi noch nie gelaufen ;)
Donnerstag 23. Februar 2012, 23:23
daß Tellerrad bringst du so nicht runter. Du mußt den Simmering ausbauen, dahinter siehst du eine Scheibe und den Segerring, den ausbauen, dann geht die komplette Welle, samt Tellerrad und Lager raus.
mfg
Mittwoch 29. Februar 2012, 15:08
flachfeiler hat geschrieben:
mfg
Na dann würde ich das aber zusammen lassen - wieso intakte Teile auseinander nehmen um sie anschließend wieder zusammen zu bauen :?
Mittwoch 29. Februar 2012, 19:12
Ja wenn der simmerring dann schon raus ist brauche ich den anderen Kram ja auch nich mehr rausholen ich wollte ja bloß den Simmerring haben, also muss ich den wohl nach vorne hin rausprokeln :?
Mittwoch 29. Februar 2012, 20:09
Bei der Gelegenheit: wo ich am Sonntag Öl auffüllen wollte war am Einfülldeckel grauer wasser-öl-schmodder kann das Wasser durch das Gewinde gekrochen sein oder muss ich mir jetzt Sorgen machen :?: :?
Mittwoch 29. Februar 2012, 23:15
Wie ist denn der Kühl-Wasserstand?
Mittwoch 29. Februar 2012, 23:17
fragwürdig - immer zu niedrig aber bis jetzt habe ich das immer auf den überlauf geschoben weil da auch immer ne menge rauskommt :?
Mittwoch 29. Februar 2012, 23:37
