Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 21:02
Auf das Thema antworten  [ 159 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Nächste
Mein K12a
Beitrag Re: Mein K12a
Hallo Normagfreund der Vorpumpwelle so heißt das teil ist original Gruß Josef(Sepp)
Sonntag 26. Februar 2012, 00:20
Hilft dir das hier:
viewtopic.php?f=14&t=160&hilit=vorpumphebel&start=0
Sonntag 26. Februar 2012, 00:21
Josef hat geschrieben:
@ Josef
das die Vorpumpwelle nicht original sei , habe ich nicht bezweifelt !
Es geht hier um den "Vorpumphebel" der an der Welle befestigt ist um die Welle zu betätigen!
Hier geht es nicht um das Anlassen , das weiß ich ja jetzt wie ,hier geht es darum das mein Vorpumphebel umgelegt worden ist an die Seite.
Dadurch kann ich das Kaltstart verfahren nicht 100% durchführen wie auch in der BA erklärt wird.
Ich möchte ihn wieder "vor" den Motor legen, aber da muss ich mal wissen wie die Stellung ist an der Welle wenn da der Hebel befestigt ist.
Am besten Bild.
Danke
Sonntag 26. Februar 2012, 09:01
Hallo Normagfreund der hebel ist vom Werk so gemacht worden der ist nicht umgeändert worden Gruß Josef (Sepp)
Sonntag 26. Februar 2012, 15:56
So ..... nächstes Problem bei meinem K12a , habe die ganze Zeit beim Kaltstart anstatt den Vorpumphebel den Satrthilfshebel so 10 mal betätigt (durch falsche Anweisung von einem sogenannten "Fachmann" ) , er sprang auch immer gut an :?
Wurde aber im praktischen(danke Thomas hier nochmal) und nach durchlesen der BA ,eines besseren belehrt
Jetzt habe ich gesehen das mein Vorpumphebel an die Seite des Motors verlegt wurde (wurde doch ziemlich viel gebastelt an meinem) , ich wollte ihn durch einfaches drehen vor dem Motor hinbiegen :o und schwups........lose ist er jetzt !!!!
Wer kann mir mal ein Bild vom Hebel und die genaue Stellung von der Befestigung des Hebels geben , damit ich ihn umbaue und an die richtige Stelle befestigen kann !??
Danke für die Hilfe.
Mach du doch mal ein Foto vom derzeitigen Zustand, damit man sehen kann, ob das bei dir jetzt original war oder eben nicht - das Hin- und Herschreiben ohne irgendein Foto bringt dich wohl nicht weiter ;)
Sonntag 26. Februar 2012, 16:18
Ganz genau Uli, ohne Bilder diskutieren wir noch 3 Jahre weiter ohne Ergebnis.
Sonntag 26. Februar 2012, 16:25
o.k. o.k. ihr habt Recht !! Bilder sagen mehr als Worte !
Dann mal hier die Bilder :
image_id: 2062
image_id: 2061
um einen Vergleich zu haben , kann jeder der eine BA (Betriebs Anleitung) von einem Kornett 1 hat direkt nachschauen unter "Fahrbetrieb" - Anlassen des Motors (Seite 7).
Bei Abb.4 Teil a seht ihr den Vorpumphebel ! 8-)
und der geht nach vorne Richtung Zugmaul und nicht seitlich raus !!!
@ Josef .......ich denke das das Bild in der BA den Originalen Zustand zeigt , da das Pumpen dann auch klappt , in dieser Stellung !!! Bei mir klappt es momentan nur halb !
Sonntag 26. Februar 2012, 22:08
Hallo Normagfreunde ihr habt in der Betriebsanleitung nachgeschaut und Ich habe im Ersatzteilliste NR12a nachgeschaut bei unglarheit anrufen meine nummer ist 01757515100 Gruß Josef (Sepp)
Sonntag 26. Februar 2012, 23:03
Aha ja bei dem K16b den wir kaufen wollten steht da so ein hebel nach vorne raus (so durch die Grillstäbe durch), kann das sein dass es beide Varianten gab oder so nur beim K16b und bei deinem so zur Seite, ich hab keinen Plan :?
Sonntag 26. Februar 2012, 23:52
Hallo Josef,
du hast recht !!! :oops: In der Ersatzteilliste geht er seitlich raus !!
Habe auch mal die Galerie durchgeforstet ......und siehe da , habe paar gefunden wo er auch seitlich raus kommt !
Aber es gibt auch paar wo er nach vorne geht !!!
Wieso warum es da einen Unterschied gibt/gab ???????
image_id: 1340
image_id: 1688
Montag 27. Februar 2012, 11:01
