Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 01:51
Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Anschleppen eines Normag mit Schneckengetriebe
Beitrag Re: Anschleppen eines Normag mit Schneckengetriebe
Hallo madmax,
danke für deinen Bericht.
wenn bei deinem Getriebe der Hersteller ZF ist und auf dem Schaltdeckel ZF A9
steht ist es ein Schneckengetriebe mit den Zahnrädern wie 8 Beiträge vorher abgebildet.
Hast du den Traktor schon einmal an einer Steigung abgestellt? Dann wird dir auffallen das er trotz Gang anrollen wird und nicht komplett sperrt wie es theoretisch logisch wäre.
Gruß Herbert
Donnerstag 3. Juli 2008, 20:17
Hallo Herbert,
hab gerade nachgeschaut, in meinem ist dann auch ein Schneckengetriebe.
Das find ich echt Bewundernswert.
Das mit dem Anrollen werd ich mal versuchen.
Wenn ich mir das Bild (paar Beiträge weiter vorne) anschaue, dann sieht der Mittenschneidungswinkel etwas groß aus, daher kommt es vielleicht das er leicht Anrollt.
Danke für deine Antwort.
Gruß David
Schaut doch mal auf meiner Hompage vorbei!
www.binzenmuehle-strausse.com
Donnerstag 3. Juli 2008, 20:37
madmax hat geschrieben:
Hallo Zusammen,
bin noch ziemlich neu in der Normag-Branche, aber das Normag bei gewissen Schleppern Schneckengetrieben verbaut hat, ist für mich absolut verwunderlich aber genauso Interessant.
Aber eins weiß ich mit ziemlicher Sicherheit:
:o :o :o Niemals ein Normag mit Schneckengetriebe anschleppen!!! :o :o :o
Das muß zu einem Getriebeschaden kommen, den Schneckengetriebe sind Selbsthemmend. Das liegt daran das der Mittenschneidungswinkel der Schnecke kleiner als der Reibungswinkel (zwischen Schnecke und Schneckenrad) ist, somit ist das Getriebe statisch Selbsthemmend.
Anderst wie bei Bewegungsspindeln, dort ist es genau umgekehrt.
Der Vorteil ist hier sicherlich das man am Berg seinen Normag+Anhänger ohne Handbremse ohne bedenken abstellen kann, den hier wird der Traktor nicht wie bei allen anderen Schleppermarken durch den Kompressionsdruck vom Motor gehalten, sondern rein durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes, d.h. das Schneckenrad schafft es nicht die Schnecke anzutreiben und der Normag kann nicht wegrollen. :D
Viele Grüße David
das mit dem Stehenbleiben am Hang geht nicht! meiner rollt ohne probleme runter!
nicht mal an einer leichten Schräge ohne Hänger bleibt er stehen! aber dennco hwürde ich ihn nie Anschlepen.
Freitag 4. Juli 2008, 16:32
Profil ICQ
Habe früher meinen alten NG 23 leider öfter anschleppen müssen, da die Batterie leer war. Gott sei Dank hat er dadurch nie einen Schaden davon getragen. Glück gehabt!
Bleiben also nur die Starterkabel mit Verbindung zur vollen Batterie, um den Normag anzulassen.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Von Hand andrehen geht nicht, wenn nicht vorgeglüht werden kann oder der Motor kalt ist.
Gruß und ein schönes Wochenende wünscht
Normagreint
Samstag 5. Juli 2008, 14:33
ich habe dafür einen E-Motor (3KW) mit einem alten schaltgetriebe !
damit lässt sich mein NG25 ganz gut an da er eh keinen Starter oder ne Glühvorrichtung hat
Sonntag 6. Juli 2008, 10:07
Profil ICQ
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
