Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 15:51
Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Suche Keilriemenscheibe für meinen Normag K12a
Beitrag Suche Keilriemenscheibe für meinen Normag K12a
Riemenscheibe 1.jpg [ 312.55 KiB | 16311-mal betrachtet ]
Samstag 10. November 2012, 18:19
Beitrag Re: Suche Keilriemenscheibe für meinen Normag K12a
Hallo Normag Freunde.
Ich suche eine Keilriemenscheibe für meinen Normag K 12 A mit L114 Motor.
Mit Öligem Gruß Reinhard
Dienstag 8. Januar 2019, 15:04
Hallo habe im ersatzteilliste nachgeschaut da gibt es mehrere ausführungen fahrgestehlnummer und motornummer und durchmesser der mitnemerscheibe gruß Josef(sepp)
Mittwoch 9. Januar 2019, 21:40
Hallo Josef.
Danke für die Antwort. Also Fahrgestell Nr. 256345, Motor Nr.107449, Durchmesser Ca.21 cm.
So Genau konnte ich den Durchmesser nicht bestimmen da die Keilriemenscheibe noch Eingebaut ist.
Baujahr 1955 .
Mit freundlichen Grüßen Reinhard
Donnerstag 10. Januar 2019, 15:21
Falls es um die Scheibe im Bild geht, die in Bildmitte einen Riss zu haben scheint, könnte man dir vielleicht auch hier helfen:
http://www.heinz-prinz.de/index.htm
Donnerstag 10. Januar 2019, 21:29
countryman hat geschrieben:
Ich glaube nicht, dass das die selbe Scheibe ist: der ursprüngliche Beitrag stammt von "Kornett1956" und die neuerliche Suche von "reinhardmündel"
Donnerstag 10. Januar 2019, 21:50
Hallo die Kupplung mit der Nummer 781212 Ao typ K 12 z hat den Außendurchmesser von 235 mm. Kupplung unter der Nummer 721202Ao typ K10 mit den Außendurchmesser von 220mm. Die Riemenscheiben haben die Nummer 781221 Ao für K10. mit781214Ao ist K12z. Die Riemenscheibe mit der Nummer Z 781224 Ao für Kupplungstyp K12 z für Typ K16b ab Fahrgestell-nr. 188 000 bei K12a ab 256 500 bis 256 999. Die Nummer Z 782223 Ao für Kupplungstyp K10 für Schlepper K12a ab Fahrgestell-nr 257 000. Grüß Josef(Sepp)
Donnerstag 10. Januar 2019, 23:21
Josef hat geschrieben:
Ich geb zu den Nummern und Bezeichnungen mal die Hersteller dazu ;)
die Kupplung mit der Normag-Nummer 781212 Ao, Sachs-Typ K12z hat den Außendurchmesser von 235 mm.
Die Kupplung mit der Normag-Nummer 721202Ao, Sachs-Typ K10 hat den Außendurchmesser von 220mm.
Die Riemenscheiben haben die Normag-Nummer 781221 Ao für Sachs K10, und 781214Ao für Sachs K12z.
Die Riemenscheibe mit der Normag-Nummer Z 781224 Ao für Sachs-Kupplungstyp K12z passt
für Schlepper Typ K16b ab Fahrgestell-nr. 188 000
für Schlepper Typ K12a ab 256 500 bis 256 999.
Die Riemenscheibe mit der Normag-Nummer Z 782223 Ao für Sachs-Kupplungstyp K10 passt
Freitag 11. Januar 2019, 00:50
Hallo Josef1
Danke für die Info , Ich muss die Scheibe erst einmal aus bauen, dem Vorgänger von dem Traktor
muss wohl der Motor runter geknallt sein , da ist ein Teil aus gebrochen, also Unrebarabel.
Ja Hersteller wäre nicht schlecht, dann wüsste ich wo man die bekommt.
Herzlichen Dank für alles.
Grüße Reinhard
Freitag 11. Januar 2019, 09:27
Die Kupplungen sind von Sachs und noch erhältlich, die Riemenscheibe stammt von Normag selber und ist höchstens als Gebrauchtteil aus Schlachtmaschinen zu beschaffen.
Stell doch mal ein Bild des Schadens ein. Nicht selten gehen auch "unmögliche" Instandsetzungen wenn es sein muss...
Freitag 11. Januar 2019, 14:09
