Kornett1956
Registriert: Freitag 9. November 2012, 17:47 Beiträge: 9 Wohnort: 37412 Herzberg am Harz
 Suche Keilriemenscheibe für meinen Normag K12a
Riemenscheibe 1.jpg [ 312.55 KiB | 16310-mal betrachtet ]
| Samstag 10. November 2012, 18:19 |
reinhardmündel
 Re: Suche Keilriemenscheibe für meinen Normag K12a
Hallo Normag Freunde. Ich suche eine Keilriemenscheibe für meinen Normag K 12 A mit L114 Motor. Mit Öligem Gruß Reinhard
| Dienstag 8. Januar 2019, 15:04 |
Josef
Registriert: Freitag 14. März 2008, 15:03 Beiträge: 200 Wohnort: 84076 Pfeffenhausen
Hallo habe im ersatzteilliste nachgeschaut da gibt es mehrere ausführungen fahrgestehlnummer und motornummer und durchmesser der mitnemerscheibe gruß Josef(sepp)
| Mittwoch 9. Januar 2019, 21:40 |
reinhardmündel
Hallo Josef. Danke für die Antwort. Also Fahrgestell Nr. 256345, Motor Nr.107449, Durchmesser Ca.21 cm. So Genau konnte ich den Durchmesser nicht bestimmen da die Keilriemenscheibe noch Eingebaut ist.
Baujahr 1955 .
Mit freundlichen Grüßen Reinhard
| Donnerstag 10. Januar 2019, 15:21 |
countryman
Registriert: Sonntag 29. März 2009, 18:20 Beiträge: 200 Wohnort: 44319 Dortmund
Falls es um die Scheibe im Bild geht, die in Bildmitte einen Riss zu haben scheint, könnte man dir vielleicht auch hier helfen: http://www.heinz-prinz.de/index.htm
| Donnerstag 10. Januar 2019, 21:29 |
countryman hat geschrieben: Falls es um die Scheibe im Bild geht, die in Bildmitte einen Riss zu haben scheint, könnte man dir vielleicht auch hier helfen: http://www.heinz-prinz.de/index.htmIch glaube nicht, dass das die selbe Scheibe ist: der ursprüngliche Beitrag stammt von "Kornett1956" und die neuerliche Suche von "reinhardmündel"
| Donnerstag 10. Januar 2019, 21:50 |
Josef
Hallo die Kupplung mit der Nummer 781212 Ao typ K 12 z hat den Außendurchmesser von 235 mm. Kupplung unter der Nummer 721202Ao typ K10 mit den Außendurchmesser von 220mm. Die Riemenscheiben haben die Nummer 781221 Ao für K10. mit781214Ao ist K12z. Die Riemenscheibe mit der Nummer Z 781224 Ao für Kupplungstyp K12 z für Typ K16b ab Fahrgestell-nr. 188 000 bei K12a ab 256 500 bis 256 999. Die Nummer Z 782223 Ao für Kupplungstyp K10 für Schlepper K12a ab Fahrgestell-nr 257 000. Grüß Josef(Sepp)
| Donnerstag 10. Januar 2019, 23:21 |
Josef hat geschrieben: Hallo die Kupplung mit der Nummer 781212 Ao typ K 12 z hat den Außendurchmesser von 235 mm. Kupplung unter der Nummer 721202Ao typ K10 mit den Außendurchmesser von 220mm. Die Riemenscheiben haben die Nummer 781221 Ao für K10. mit781214Ao ist K12z. Die Riemenscheibe mit der Nummer Z 781224 Ao für Kupplungstyp K12 z für Typ K16b ab Fahrgestell-nr. 188 000 bei K12a ab 256 500 bis 256 999. Die Nummer Z 782223 Ao für Kupplungstyp K10 für Schlepper K12a ab Fahrgestell-nr 257 000. Grüß Josef(Sepp) Ich geb zu den Nummern und Bezeichnungen mal die Hersteller dazu Hallo, die Kupplung mit der Normag-Nummer 781212 Ao, Sachs-Typ K12z hat den Außendurchmesser von 235 mm. Die Kupplung mit der Normag-Nummer 721202Ao, Sachs-Typ K10 hat den Außendurchmesser von 220mm. Die Riemenscheiben haben die Normag-Nummer 781221 Ao für Sachs K10, und 781214Ao für Sachs K12z. Die Riemenscheibe mit der Normag-Nummer Z 781224 Ao für Sachs-Kupplungstyp K12z passt für Schlepper Typ K16b ab Fahrgestell-nr. 188 000 für Schlepper Typ K12a ab 256 500 bis 256 999. Die Riemenscheibe mit der Normag-Nummer Z 782223 Ao für Sachs-Kupplungstyp K10 passt für Schlepper K12a ab Fahrgestell-nr 257 000. Grüß Josef(Sepp)
| Freitag 11. Januar 2019, 00:50 |
reinhardmündel
Hallo Josef1 Danke für die Info , Ich muss die Scheibe erst einmal aus bauen, dem Vorgänger von dem Traktor . muss wohl der Motor runter geknallt sein , da ist ein Teil aus gebrochen, also Unrebarabel.
Ja Hersteller wäre nicht schlecht, dann wüsste ich wo man die bekommt.
Herzlichen Dank für alles. Grüße Reinhard
| Freitag 11. Januar 2019, 09:27 |
countryman
Die Kupplungen sind von Sachs und noch erhältlich, die Riemenscheibe stammt von Normag selber und ist höchstens als Gebrauchtteil aus Schlachtmaschinen zu beschaffen. Stell doch mal ein Bild des Schadens ein. Nicht selten gehen auch "unmögliche" Instandsetzungen wenn es sein muss...
| Freitag 11. Januar 2019, 14:09 |
