Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 11:18
Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Keilriemen am NG 16 vom BM15 Motor
Beitrag Re: Keilriemen am NG 16 vom BM15 Motor
servus Baddy,
baust du beim Unterhosenwechsel auch immer den Vorbau ab :lol:
Spaß bei Seite:
LIMA abmontieren Keilriemen über Lüfterflügel fertig
beim Wasserpumpenriemen: die Keilscheibe auf der Kurbelwelle ist 2 teilig,
Schraube lösen und den hinteren Teil der Keilriemenscheibe zurückschieben,
dann wird der Riemen locker.
Zusammenbau in umgekehrter Richtung
image_id: 2322
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Dienstag 5. August 2008, 13:30
Hi NG23,
also so wie es auf dein foto ausschaut, schau es bei mir nicht aus. ich denke ich mach auch mal nen bildchen.
das die riemenscheibe 2teilig ist wuste ich nicht. werde es versuchen so wie du beschrieben hast.
werde dann auch berichten.
danke erstmal für die antwort
mfg baddy
Dienstag 5. August 2008, 15:58
Hallo NG23
Ich habe noch eine Frage zur Größe der Keilriemen.
Du schreibst für den Generator 13x1120 und für die Wasserpumpe 13x800 LI.
Laut meinem Teilehändler sind die meisten Keilriemen LA-Keilriemen, das heißt, die Länge wird außen gemessen.
Bei LI-Keilriemen wird die Länge innen gemessen.
Ist dann der Generatorkeilriemen LA und der Wasserpumpenkeilriemen LI :?:
Kann jemand nachsehen :?:
Gruß Herbert
Dienstag 5. August 2008, 20:24
servus,
alle Beide LI
Gruß Schorsch
Dienstag 5. August 2008, 21:28
ich habe jetzt neue Keilriemen eingebaut, die Größe Generator 13x1120 LI und für die Wasserpumpe 13x800 LI passen. Mein Händler konnte aber nur einen 13x813 LI Keilriemen besorgen, aber der 800er passt sicher besser.
Gruß Herbert
Samstag 9. August 2008, 21:10
Hab genau das selbe Problem wie bei allen anderen habe keine Maße doch jetzt habe ich sie Danke ;) ;)
Montag 14. Mai 2012, 20:02
Hallo leute habe heute erst mal Keilriemen gekauft einmal die Maße : 13x1120 Für die lichtmaschiene und die Maße :13x800 für die Wasserkühlpumpe
werde sie morgen einbauen !! werde noch schreiben ob die Maße der Riemen bei meinem NG 16 Motor BM 15 a passt ;) ! :) ;)
Gruß : Matthis k. :)
Dienstag 15. Mai 2012, 17:25
eine einfache Ermittlung von Keilriemen-Maßen.
Alle zum Riementrieb gehörenden Keilriemenscheiben
auf kleinste Stellung einstellen.
Einen breiten Riemen über die Außenkante
der Scheiben legen, kennzeichnen und
dann die Länge messen.
Zu diesem Maß nimmt man den nächsten in der
Abstufung befindlichen Keilriemen.
Diese Methode habe ich praktisch ausgeführt,
nach dem Umbau auf eine Drehstromlichtmaschine
an meinem F1L514
Wünsche viel Erfolg
Gruß Passer Montanus
Freitag 18. Mai 2012, 23:35
Matthis k. hat geschrieben:
Hallo Matthis,
schön das du es zu uns gefunden hast , eine kleine Vorstellung zu deiner Person und deines Normags wäre schön !
Ansonsten viel Spass hier.
Jochen
Samstag 19. Mai 2012, 06:52
Vielen Dank jochen :) werde in Kürze Bilder von meinem Normag NG 16 reinstellen
Der tracktor wird in Kürze auch lackiert... Aufjedenfall die angegebenen Keilriemengrößen
einmal 13x800 für die Wasserkühlpumpe... und die Größe 13x1120 für die Lichtmaschiene...
Habe die Riemen eingebaut und ich muss sagen die angegebenen Größen passen sehr gut !!!
werde bald ein paar Bilder von den Keilriemen hier reinstellen ... ;)
Gruß Matthis k.
Samstag 19. Mai 2012, 10:54
