Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 11. Oktober 2026, 02:39
Auspuff für NG15
Beitrag Auspuff für NG15
Hallo Normag-Fan´s,
nun habe ich endlich einen Prototyp von meinem Auspuff fertig. Der Flansch, zum Anschrauben an den Zylinderkopf wurde aus Stahl gefräßt . Das Flammrohr ist aus VA Stahl. Den Schalldämpfer habe ich aus zwei Feuerlöscher angefertigt (Wandung 2mm Stahl), sollten für die nächsten Jahre genügen. Das Endrohr ist aus einem Stahlbogen und abschraubbar, somit kann ich den Schalldämfer von untenher mit Dämmaterial füllen (TÜV), und nachher wieder endleeren, wenn es dann sein soll. Kleinere Verbesserungen werden beim Nächstenmal mit einfließen.
Gruß aus Ostfriesland hera4711
image_id: 2313
image_id: 2314
Mittwoch 6. August 2008, 08:46
Beitrag Re: Auspuff für NG15
das sieht ja ganz gut aus. Diese Arbeit steht mir auch noch bevor.
Jetzt wäre nur noch eine Hörprobe interessant. Das wird über das Forum nur schwer möglich sein. Kannst du einen Klang-Unterschied zwischen dem alten und neuen Auspuff erkennen?
Gruß Herbert
Mittwoch 6. August 2008, 11:00
servus,
wie wäre es mit You - Tube dann kann man es hören
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Mittwoch 6. August 2008, 11:58
Saubere Arbeit am ganzen Gerät! Ich würde allerdings die Schweißnähte verputzen, das mit den Feuerlöscher habe ich sofort bemerkt, nur machte mich die Länge stutzig;)
Mittwoch 6. August 2008, 15:46
Hallo Markus und an die Anderen,
mit der Hörprobe kann ich leider noch nicht dienen, da der Trecker noch verkabelt werden muß, mit der Länge liegst du richtig, die paßt nicht. Es ist ja auch ein Prototyp. Ein neuer Auspuff ist schon in der Mache, ich habe bei den ersten Prototyp die Pendelachse vergessen, aber wer ist schon vollkommen. Hier im Forum habe ich nach den Maßen nachgefragt, doch leider keine Antwort bekommen, also mußte ich schätzen, leider daneben. So nun noch zum Sound, den kann ich, Dank ausschraubbarem Endrohr, selber einstellen. Ich habe noch einen Auspuff mit seitlichem Ausgang und einem unten im Schalldämpfer eingeschraubten Blindstopfen zum Befüllen mit Dämmaterial,der wäre zum Selbstkostenpreis abzugeben. Ein Bild stelle ich noch ein.
Viele Grüße
hera4711
Mittwoch 6. August 2008, 18:47
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
