Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 02:40
Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
k15a springt nicht mehr an
Beitrag Re: k15a springt nicht mehr an
Ich hätte es so geändert, dann passt auch der Rest noch:
.....in reihe parallel geschalteten Batterien.....
Volker
Samstag 9. Februar 2013, 09:12
Normag -Freunde !
Mein k15a springt jetzt eigendlich ganz gut an.
Ab und an geht er na dem Startvorgang nach kurzem laufen wieder aus.
Dann wart ich kurz und versuchs noch mal dann spring er auch sofort wieder an und bleibt auch.
Mein Problem damals war glaub ich das ich noch Luft in der Dieselleitung hatte und das meine Glühkerze defkt war.
Zu zeit Leckt mein k15a ganz gut.Werd ihn mal zerlegen müssen aber erst wenn ich genügen Zeit dafür hab und die gewisse Ruhe .
Das kann aber noch dauern bin gerad Papa geworden ein neuer Normagfan ist gebohren.
Freitag 22. Februar 2013, 16:00
Na dann herzlichen Glückwunsch zum Papa :D
Gruß Marcus
Grüße aus dem schönen Taunus
Normag NG 15 KL Baujahr 1950
Freitag 22. Februar 2013, 18:22
schubijack hat geschrieben:
Willkommen im Club :D Die herzlichsten Glückwünsche zum neuen Normagfan :lol:
Freitag 22. Februar 2013, 19:22
Auch von mir herzlichen Glückwunsch :)
Dann such für den neuen Normag-Fan nur schonmal nach einem passenden Fahrzeug - wenn er selber fahren kann wird die Suche schwierig ;)
Samstag 23. Februar 2013, 00:21
hallo zusammen,
also ich hab jetzt mal noch bissl gebastelt an meinem k 15a und habe ihn jetzt doch mal zum laufen gebracht, ich habe mal die kompression gemessen und ne neue glühkerze eingebaut und nach langen anschleppen mit glühen ist er dann doch mal angesprungen. allerdings nebelt er wie verückt und tropft weiterhin diesel aus dem grümmer raus, kann mir jemand weiterhelfen wie man die natter einspritzpumpe überprüfen bzw einstellen kann oder kennt jemand einen der sowas gut kann?
Sonntag 3. März 2013, 14:46
Wenn Diesel aus dem Krümmer tropft, ist ja wohl nichts verbrannt worden - dann kann er auch nicht gelaufen sein.
ANSCHLEPPEN solltest du auf jeden Fall vermeiden, da du wegen der Schneckenwelle das Getriebe ruinieren kannst
Die Pumpe einstellen/überholen kann Michael Braun - findest du im Firmenverzeichnis.
Aber vielleicht solltest du erstmal den Einspritzdruck und die Düse prüfen.
Was hat denn deine Kompressionsdruck-Messung für einen Wert ergeben?
Sonntag 3. März 2013, 15:02
hallo,
kompression hat er so 24-25 bar, das wäre völlig ausreichend wurde mir gesagt und die düse haben wir auf 170 bar einstellen lassen, michael braun werde ich mal aufsuchen und kontaktieren mal sehen ob sich da was machen läßt, danke für den tipp ich versuch mal mein glück.
Sonntag 3. März 2013, 19:14
Hallo Normagfreunde,
Ich habe auch einen K15a. Er springt zwar bestens an, aber der Glühüberwacher wird noch nicht einmal warm. Wo dran kann das liegen? Die Kabel und der Zugschalter zum starten, sind neu! Der Glühüberwacher und die Glühkerze sind noch nicht ausgetauscht. Den Glühüberwacher habe ich auf durchgang gemessen.
Gruß aus dem Westerwald
Lukas
Donnerstag 7. Mai 2015, 19:14
Ich kann die 30 Min. ändern auch ein Zeitfenster eurer Wahl.
Ist ein Relikt aus anderen Zeiten:)
Sonntag 10. Mai 2015, 22:40
