 Re: Sehr starker weißer Auspuffqualm beim Zweitakter...
Da sag ich doch mal: Herzlichen Glückwunsch Vielleicht ist das die Lösung des allgemeinen Problems
| Samstag 8. Juni 2013, 22:53 |
Frank
Hallo Kornett1956, bitte nenne uns doch die Firma, die das für Dich durchgeführt hat, ist bestimmt für so einige interessant. Auch die Kosten dieser Maßnahme wären natürlich von Bedeutung. Wenn Du Fotos der Teile im noch demontierten Zustand hast, bitte stell diese doch in die Galerie ein und verlinke sie hier im Thema! Wie ich mir einen geschlitzten U-Profil-Kolbenring vorstellen darf, ist mir noch nicht ganz klar Gruß Frank
| Sonntag 9. Juni 2013, 00:16 |
Wagner
Registriert: Dienstag 9. Oktober 2012, 23:25 Beiträge: 21 Wohnort: 63867 Johannesberg
Hallo Kornett1956 wenn das des Rätsels Lösung währe, glaube ich daß Du viele Zweitaktfahrer glücklich machen würdest. Ich habe einen noch fast neuwertigen Spülkolben auf Lager also ran an die Sache. Es kann nur besser werden. Gruß Kilian
| Sonntag 9. Juni 2013, 00:31 |
Sägemüller
Registriert: Sonntag 19. Februar 2012, 19:44 Beiträge: 13 Wohnort: 64832 Babenhausen
Hallo Leute-das Problem mit dem übermässigen Qalmen bei den 2-Takt Motoren halte Ich für ein Mechanisches Problem. Beim Abwärtsgang des Arbeitskolbens streicht der Kolbenring über die Kante des Spülschlitzes. Diese Kante darf nicht "Scharfkantig" sein .Hier muss die Kante gefaßt werden. Ich bin mir sicher das nach einem Ausschleifen des Zylinders das Nacharbeiten dieser "Fase" vergessen wird! Die Aggregate von damals-als sie neu waren-hätten dieses Problem nie beim Kunden dauerhaft durchgestanden. Dickes Öl (50er) oder dergleichen ist absolut abzulehnen. Vorschlag von mir: Einen Motor der nicht Raucht-zerlegen und nach der "Fase" schauen und sich das Format merken-messen. Dabei noch die Kolbenringe auf Spannung kontrollieren und das Stoßspiel messen und zwar so : Kolbenringe lagerichtig im Zylinder legen und das Stoßspiel mit Fühlerlehre messen. Auch ist mir bekannt-das die Materialpaarung -Kolbenringe zu Laufbüchse passen muss-hier wird oft aus Unwissentheit falsches Material "verbaut". Denn die Ringe müssen sich dem Zylinder anpassen und "einschleifen" können!!! Darauf muss man als Laie leider den "FACHMANN" hinweisen!
| Samstag 15. Juni 2013, 12:25 |
Kornett1956
Registriert: Freitag 9. November 2012, 17:47 Beiträge: 9 Wohnort: 37412 Herzberg am Harz
Hallo Frank, Hallo Wagner. Für mich hat die Fa.Wienstroth in Göttingen diese arbeiten am Spülkolben durchgeführt . Die Kosten beliefen sich auf ca.200 € für die Bearbeitung der unteren Nut und die Beschaffung des geschlitzten Ölring u. Minutenring. Fotos habe ich leider keine gemacht. Ich denke, dass jeder andere Motoreninstandsetzer diese Arbeiten ebenso ausführen kann.
| Sonntag 16. Juni 2013, 14:55 |
Kornett1956
Hallo Sägemüller, deine Ausführungen haben sich bei mir leider nicht bestätigt. Der starke Rauch ist nach meiner Auffassung nichts weiter als unverbranntes Motoröl, dass über den Spülkolben den Abgasen zugeführt wird. Geringe Rauchentwicklung ist hier dem Zweitaktsystem geschuldet.
| Sonntag 16. Juni 2013, 15:03 |
Kornett1956
Hallo Frank, einen geschlitzten Ölabstreifring findest du sicherlich unter Google (Bilder)  .
| Sonntag 16. Juni 2013, 15:12 |
Rolf aus Berge
Registriert: Donnerstag 14. März 2024, 13:47 Beiträge: 30 Wohnort: 59069 Hamm-Berge
Guten Morgen in die Runde, hat jemand in den letzten 12 Jahren die Lösung von Kornett1956 mit gutem Ergebnis nachgebaut?
_________________ Gruß vom Rolf
Normag K16b
| Sonntag 30. November 2025, 11:09 |
Tobias
Ich habe hier eine Zeichnung, die vorsieht, Löcher durch den Spülkolben zu bohren. Aus welchem Grund ist leider nicht bekannt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
DSC04807.JPG [ 2.72 MiB | 4977-mal betrachtet ]
DSC04808.JPG [ 2.56 MiB | 4977-mal betrachtet ]
| Mittwoch 3. Dezember 2025, 21:59 |
Rolf aus Berge
cool, das geht in die Richtung, die Kornett1956 eingeschlagen hat  Danke
Normag K16b
| Mittwoch 3. Dezember 2025, 23:52 |
